артур липецк
артур липецк
Липецк
09.02.2011 в 00:33:44
вопрос **** поставлен некорректно , ветиляция должна была спасти от выпадания конденсата , что есть ошибочное мнение , а лишний приток - лишний конденсат!! с герметичными дверями , ситуация еще имеет право на жизнь , так как когда двери будут закрываться , прогрев и конвекция высушат стены ,а постоянный приток воздуха - это корм для плесени ...
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
09.02.2011 в 00:49:18
артур липецк Вентиляция не спасает от выпадения конденсата,если стена очень холодная(хотя какой воздух-если холодный по холодной стене,то и конденсата не будет),но также и батарея не спасет от грибка,если вентиляции не будет.В качестве эксперимента в маленькой ванной.Приняли душ.Стены запотели.Оставьте двери в ванную открытыми затем.Буквально через пять минут стены высохнут.С закрытыми дверьми с батареей без вентиляции долго они будут влажными.
артур липецк
артур липецк
Липецк
09.02.2011 в 07:18:07
PriZrak написал : С закрытыми дверьми с батареей без вентиляции долго они будут влажными.
вот здесь как раз считаю заблуждением - **** если стена холодная , то как раз лечением будет установка батареи повышенной мощности , что приведет к повышению Т стен и меньшему выпадению конденсата . разговор идет именно о плохом утеплении стен ванной комнаты , где в первую очередь не из-за большой влажности ,а из-за материала отделки стен ( паропроницаемость видимо отсутствует полностью) - выпадает конденсат и бороться с этим , кроме как утеплять вариантов нет , НО повторюсь , кто оказался в такой ситуации - уменьшайте приток воздуха , не сушите белье в ванной , делайте Т.Пол или ставьте батарею . Палецкий - Ты не прав!
Yurydan
Yurydan
Юг
09.02.2011 в 08:05:19
Палецкий написал : Она когда высыхает, в ней дофига-дофига микро пор ..чем больше пор - тем меньше теплоперенос
-а-а-а! Газированная штукатурка!:)
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
09.02.2011 в 08:14:11
артур липецк написал : если стена холодная , то как раз лечением будет установка батареи повышенной мощности , что приведет к повышению Т стен и меньшему выпадению конденсата .
Нереально изнутри прогреть холодную стену настолько,чтобы точка росы ушла в стену если только в помещении не сухой воздух.Слишком много факторов влияет на это.Утеплять снаружи.Или наоборот,вообще не топить.И не надо смешивать конденсат на стенах от холодной стены с влажностью от плохой вентиляции.Причины разные.И то, и другое надо устранять.И вентиляция в этом случае лучший помощник,нежели попытка прогреть стену.Летом этого явления по любому не будет,а вот влажность останется при отсутствии вентиляции.И что то у автора не видно холодных стен.Все внутренние.Веранда вроде бы застекленная.
Yurydan
Yurydan
Юг
09.02.2011 в 08:14:41
артур липецк написал : из-за материала отделки стен ( паропроницаемость видимо отсутствует полностью)
  • у керамической плитки есть паропроницаемость?
Pikaso
Pikaso
Конотоп
09.02.2011 в 12:18:38
Уважаемые мастера, не хочу разводить флуд не по теме,написал здесь http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=10042&p=2241589#post2241589 Запутался я с советами на счет акриловой ванны. Посоветуйте пожалуйста, буду благодарен.
Слепой Пью
Слепой Пью
09.02.2011 в 12:25:07
2 PriZrak и другим опытным - в самом начале темы писали про укладку плитки с неровными краями, а какие крестики лучше для такой плитки использовать? В смысле толщины. По опыту - какой шов на такой плитке лучше смотрится.
Pikaso
Pikaso
Конотоп
09.02.2011 в 12:25:26
PriZrak написал : И что то у автора не видно холодных стен.Все внутренние.Веранда вроде бы застекленная.
Да, веранда застекленная, и температура естественно всегда выше чем на улице. При морозах этой зимой до -20С все было норма, при - 25-27С что маловерояно или не так продолжительно ( зимы то теплые стали относительно) может и возникнет вопрос. Но опять же таки я уповаю на то что стены все в веранде.
Pikaso
Pikaso
Конотоп
09.02.2011 в 12:29:05
Слепой Пью написал : 2 PriZrak и другим опытным - в самом начале темы писали про укладку плитки с неровными краями, а какие крестики лучше для такой плитки использовать? В смысле толщины. По опыту - какой шов на такой плитке лучше смотрится.
на мой взгляд, если кромки плитки ровные и одного цвета с плиткой, то 2-2,5 мм, а если кромки заокругленные, и например плитка синяя, а кромки светлоголубые, то нужно 1,5, так как если поставить 2, 5 например, то после затирки они будут казатьзя очень широкими. Я не профи, если не прав поправте.
Палецкий
Палецкий
Ровно
09.02.2011 в 14:00:34
Pikaso написал : если кромки заокругленные, и например плитка синяя, а кромки светлоголубые, то нужно 1,5, так как если поставить 2, 5 например, то после затирки они будут казатьзя очень широкими.
....совершенно верно!
