almeca написал : Да ладно, нормальный эскиз. Ну что вам мешает сделать дырку? Я бы сделал под ванной
имеется ввиду в стенке ванная\дом? тогда это ооже в кухню, тогда лучше отверствие в двери или какой нить коапан в дверь
08.02.2011 в 23:32:43
08.02.2011 в 23:36:01
Pikaso написал : имеется ввиду в стенке ванная\дом?
да нет, на веранду! Почему туда не хотите?
08.02.2011 в 23:38:53
almeca так воздух прохладный будет поступать, потом насекомые всякие, ну от мыши решетку поставить можно, а москитную сетку чере полгода менять нужно, забьется. не практично мне кажется
08.02.2011 в 23:56:45
koris написал : типа как у Юниса - Теплон, кажется?
Про Теплон не скажу ...у нас нет такого в продаже
koris написал : а в чём прикол?
Прикол в том, что при смешивании с водой она как бы пенится незаметно ...вот возьмешь ее полную гладилку, а веса не чувствуешь ..как хлеб на разрыхлителях . Чуток дороже самой дешевой, но и расход по сухому весу меньший
Yurydan написал : за счёт чего? Какой-то наполнитель?
Она когда высыхает, в ней дофига-дофига микро пор ..чем больше пор - тем меньше теплоперенос
almeca написал : Она из Турции. А там тепло
Прямо в точку! Еще заметил, что турецкие смеси отличаются наибольшей белизной
09.02.2011 в 00:00:50
Alekseyka написал : есть ли какие - нибудь особенности при укладке плитки размером 20 см на 50см ?
...стандартная ситуация и укладка
Alekseyka написал : Сначала выложить одну прямую линию, а потом все остальное ?
..угу, так и делайте
Alekseyka написал : укладывать буду по длинной стороне с шагом в 1/3 между рядами.
как-то не понятно, что за шаг такой?!
Pikaso написал : Если вас не затруднит, то выложите фото и ссылку на сей девайс, и куда и как его монтировать.
К сожалению фото нет.Монтировать несложно.Отверстие только соответствующее в стене надо пробить. Я знаю,что он есть.Видел его.Это не дефицит и довольно распространен.Забейте в поисковик или поспрашивайте в магазинах сантехники или газовой аппаратуры.В крайнем случае где нибудь в стену внизу можно вмонтировать сотую канализационную трубу,вставив в нее металлическую сетку. В связи с распространением пластиковых окон(которые в большинстве своем не имеют приточных клапанов или отверстий (кстати,многие ли знают,что ручка пластикового окна установленная в положение 4 или 8 часов-это один из вариантов вентиляции помещения,когда окно еще закрыто,но уплотнитель освобожден) проблемы вентиляции помещения в целом,а не только санузла довольно актуально.Ведь помещение становится фактически герметичным.И приток воздуха происходит только в момент открытия входных дверей или окон.Хорошо,если кубатура помещения громадна.А если однокомнатная хрущевка?При закрытых дверях и окнах и газовая колонка или котел там практически работать не будут.Вентиляция так и проектируется-через окна,форточки,двери,щели в дверях и окнах или клапана воздух поступает в помещения,чрез вент. каналы в санузлах и кухне удаляется.Заткните герметично любое из отверстий,и циркуляция воздуха прекратится.
09.02.2011 в 00:05:01
Pikaso написал : так воздух прохладный будет поступать, потом насекомые всякие, ну от мыши решетку поставить можно, а москитную сетку чере полгода менять нужно, забьется. не практично мне кажется
Вам тут нафлудили много всего, но Вы должны помнить : на данном этапе строительства Вы обязаны сделать теплый вытяжной канал диаметром не меньше 125мм. и вытянуть его к коньку. А по завершению строительства, зазором под дверями или путем установки на них специальных решеток, обеспечите приток в ванную комнату
09.02.2011 в 00:05:12
Pikaso написал : или же
дело ваше , но когда зацветет , боржоми будет уже поздно пить ...вывести будет сложнее , то что тепло было - это совсем не показатель , точка росы у вас явно будет не той , что должна ... быть
09.02.2011 в 00:05:33
Палецкий написал : что при смешивании с водой она как бы пенится незаметно
пользовался как-то раз подобным: там типа пенопластовые шарики или что-то типа этого... а вообще-то тема - про плитку... :)
всё в голове (с)
09.02.2011 в 00:23:16
Палецкий **** пусть товарисчь попробует дверцу открыть на веранду - тепло то там станет , это точно , а вот как не вентилируй , хоть Ф1250 мм трубу поставь как текло по стеклам , так и будет!!! *****
09.02.2011 в 00:29:51
артур липецк Несогласный, читай СНИП по теме
артур липецк написал : пусть товарисчь попробует дверцу открыть на веранду - тепло то там станет , это точно
Утепление - совершенно иная тема и притянута сюда "за уши" ..вопрос касался вентиляции ..****
