артур липецк
артур липецк
Липецк
08.02.2011 в 23:10:22
Pikaso написал : пенопласт 2см синий, стена то не наружня к морозу, она же внутри веранды.
вот это очень плохо , потому что мало ... пеноблок тоже на расворе , гипс тоже на клею цементном ... преград для повышенных теплопотерь нет... боюсь , что ситуация близка к критической , тем более , что 3 стены !!! догоняйте толщину до 100 мм белым пенопластом !
koris
koris
Волгоград
08.02.2011 в 23:14:06
Pikaso написал : в моем случае герметичные будут,
ну и зря!
артур липецк написал : по пеноблоку "с наружи" прибит пенопласт, потом буду шпаклевать, или под вагонку пущу,
пенопласт не надо вагонкой закрывать - только штуктурить спец. смесями, про это здесь есть тема по "мокрым "фассадам...
это, скорее всего, ЭППС... 2 см - не утепление, в данном случае.
всё в голове (с)
koris
koris
Волгоград
08.02.2011 в 23:16:21
артур липецк написал : догоняйте толщину до 100 мм белым пенопластом !
+1! кстати, я дом свой всё собираюсь утеплить, делал расчёт - надо 90 мм утеплителя.
всё в голове (с)
Pikaso
Pikaso
Конотоп
08.02.2011 в 23:16:24
Извиняюсь за качество рисунка, больше времени пошло на редактирование и отправку
Палецкий
Палецкий
Ровно
08.02.2011 в 23:19:44
koris написал : Изогипс ...пардон за вопрос - кто это? название знакомое, вроде...
Турецкая гипсовая штукатурка ..теплая ..прикольная вещь ..рекомендую!
Pikaso
Pikaso
Конотоп
08.02.2011 в 23:22:19
артур липецк написал : вот это очень плохо , потому что мало ... пеноблок тоже на расворе , гипс тоже на клею цементном ... преград для повышенных теплопотерь нет... боюсь , что ситуация близка к критической , тем более , что 3 стены !!! догоняйте толщину до 100 мм белым пенопластом !
так я же писал, что этой зимой двери не было, и отопления как такового тоже, и температура не намного меньше была чем во всем доме. а когда я повешу 90 см батарею, там будет тепло, или же все таки утеплить 100 мм пенопластом?
koris
koris
Волгоград
08.02.2011 в 23:22:37
Палецкий написал : теплая
типа как у Юниса - Теплон, кажется?
Палецкий написал : прикольная вещь
а в чём прикол? :)
всё в голове (с)
Yurydan
Yurydan
Юг
08.02.2011 в 23:26:29
Палецкий написал : теплая .
  • за счёт чего? Какой-то наполнитель?
almeca
almeca
Пенза
08.02.2011 в 23:27:57
Pikaso написал : Извиняюсь за качество рисунка
Да ладно, нормальный эскиз. Ну что вам мешает сделать дырку? Я бы сделал под ванной.
almeca
almeca
Пенза
08.02.2011 в 23:28:56
Yurydan написал :
  • за счёт чего?
Она из Турции. А там тепло.:)
Alekseyka
Alekseyka
Самара
08.02.2011 в 23:30:03
Всем привет. Подскажите есть ли какие - нибудь особенности при укладке плитки размером 20 см на 50см ? Сначала выложить одну прямую линию, а потом все остальное ? Помещение 5,4 на 2,8, укладывать буду по длинной стороне с шагом в 1/3 между рядами.
