артур липецк
артур липецк
Липецк
08.02.2011 в 22:55:01
koris написал : так двери в санузлах, вроде, не герметичные..
у газовщиков в СНиПе есть нормы на щель под дверью в кухню или топочную - 2 см ( около ) - для нормального притока возуха
almeca
almeca
Пенза
08.02.2011 в 22:57:42
Pikaso написал : нужно найти ыход с наименьшими потерями
Сделайте отверстие в смежную комнату, какую хотите, на уровне пола.
Pikaso
Pikaso
Конотоп
08.02.2011 в 22:57:44
артур липецк написал : вы лучше скажите , если есть уличная стена , то какой толщины и из какого материала , а то может пока не поздно гипсокартон и утеплитель надо ставить ??
была веранда, и внутри ее сделано помещение, достроено три стены из пеноблока, одна правда на половину из кирпича, доложена пеноблоком. по пеноблоку "с наружи" прибит пенопласт, потом буду шпаклевать, или под вагонку пущу, еще не определился. внутри приклеен гипсокартон и прикручен саморезами. на него плитка
артур липецк
артур липецк
Липецк
08.02.2011 в 22:58:21
Pikaso написал : в моем случае герметичные будут, так как двери сам делал,
вентиляция вам нужна только для сушки белья в ванной ,если у вас там хорошая батарея и будет тепло , то влажности там будет меньше , чем во всех других помещениях !!! батарея создает очень хорошую конвекцию воздуха , вентиляция нужна для самоуспокоения больше..
Pikaso
Pikaso
Конотоп
08.02.2011 в 22:59:14
almeca написал : Сделайте отверстие в смежную комнату, какую хотите, на уровне пола.
не хотелось бы, так как вход с кухни в санузел
артур липецк
артур липецк
Липецк
08.02.2011 в 23:00:21
Pikaso написал : была веранда,
с вами тяжело разговаривать )) 1 см пенопласта - это тоже утепление ...но очень не значительное ... пенопласт - 100 мм?
Pikaso
Pikaso
Конотоп
08.02.2011 в 23:01:18
артур липецк написал : вентиляция вам нужна только для сушки белья в ванной ,если у вас там хорошая батарея и будет тепло , то влажности там будет меньше , чем во всех других помещениях !!! батарея создает очень хорошую конвекцию воздуха , вентиляция нужна для самоуспокоения больше..
То есть вента над унитазом буде хватать?
Pikaso
Pikaso
Конотоп
08.02.2011 в 23:03:22
артур липецк написал : с вами тяжело разговаривать )) 1 см пенопласта - это тоже утепление ...но очень не значительное ...
пенопласт - 100 мм?
пенопласт 2см синий, стена то не наружня к морозу, она же внутри веранды.
almeca
almeca
Пенза
08.02.2011 в 23:04:04
Pikaso написал : вход с кухни в санузел
Так, давайте разберемся.... У санузла 4 стены. Одна с окном -на веранду, вторая - на кухню. А ещё две?
Pikaso
Pikaso
Конотоп
08.02.2011 в 23:06:18
almeca написал : Так, давайте разберемся.... У санузла 4 стены. Одна с окном -на веранду, вторая - на кухню. А ещё две?
да, попробую нарисовать, займет минут 10-15, выложу схемку
артур липецк
артур липецк
Липецк
08.02.2011 в 23:06:41
Pikaso написал : То есть вента над унитазом буде хватать?
ну смотря какое количество горохового супа будет съедено вашими ближними )) , думаю что легкий бриз вам только открытая форточка + дверь может создать )) вентиляция очень нужна для всего жилого помещения , но вентканалы принято делать на кухне и санузлах , и щели в дверях там важны , также как и приточная вентиляция , хотя бы через щелевое проветривание , лучше через спец устройство , которое принудительно нагнетает , фильтрует , подогревает ..
