2koris То же тремя затирал бы.На фото,где место под зеркало оставлено,похоже навесной унитаз будет?Если так,то отверстия под крепеж и подачу воды сверлить потом будем?
12.02.2011 в 23:39:46
12.02.2011 в 23:48:25
FARAON7575 написал : я бы под цвет рыжей плитки подобрал бы
Тоже склоняюсь к этому варианту.
FARAON7575 написал : вообще не нравится разделение колеров в цвет плитки
Поддерживаю мнение.
артур липецк написал : я так понимаю , стоимость плитки особо значения не имеет ??
Если её стоимость не запредельная.
12.02.2011 в 23:51:35
алекс851 написал : с почином)))))!!!!!
АГА )))
Pikaso написал : Если вас не затруднит- ответьте или ссылкук на свои ответы киньте
тут еще не хватало распинаться )) я про обекты говорю конкретные , где я разводку делал в штробе - не хватало мне еще перед штроблением стены выводить в ноль , чтоб потом водорозетки замазать под уровень плитки , поскольку нет ни желания угадывать, как будет ложиться плитка - штробы оставляю незамазанными , плиточнику объясняю - когда будет известна тебе плоскость плитки - выставляй водорозетки у этой плоскости +1мм наружу ( примерно) , -понял ,??? - ПОНЯЛ , и первым делом абы как закидывает штробы , и эти самые выводы , в итоге- все сикось накось , а виноват Я!!!
12.02.2011 в 23:57:27
артур липецк написал : плиточнику объясняю - когда будет известна тебе плоскость плитки - выставляй водорозетки у этой плоскости +1мм наружу ( примерно)
у меня тоже мой сантехник спрашивает,я уровнем 1,5м стреляю вертикаль и говорю напр.2см плитка+клей,он выводит и никто не виноват
13.02.2011 в 00:00:15
артур липецк написал : плиточнику объясняю - когда будет известна тебе плоскость плитки - выставляй водорозетки у этой плоскости +1мм наружу ( примерно) , -понял ,??? - ПОНЯЛ , и первым делом абы как закидывает штробы , и эти самые выводы , в итоге- все сикось накось , а виноват Я!!!
Интересно, почему это плиточник должен делать вашу работу, крепить водорозетки и замазывать штробы?. Конечно сам виноват. Зато понтов потом, со всех сторон слышу, приглашайте только заточенных спецов. Универсалы не умеют работать и бла,бла,бла... .
13.02.2011 в 00:01:54
FARAON7575 написал : он выводит и никто не виноват
по возможности стараюсь заказчика трясти - чтоб , мододыр , ванна ( модная , и прочее ) были привезены + стены оштукатурены уже под плитку - тогда вопросов не имею )) , был бы свой плиточник - было бы еще легче !! ,я вообще зато , чтоб устанавливал сантехнику именно плиточник , да и разводку тоже можно под себя сделать тоже ...
13.02.2011 в 00:04:34
waw0375 написал : почему это плиточник должен делать вашу работу,
а как я должен угадать на кирпичной стене , где будет уровень плитки ??? если после меня придет Джамшут- штукатур, а после Джамшута еще и плиточник будет стены ровнять ??
13.02.2011 в 00:07:31
waw0375 написал : Универсалы не умеют работать и бла,бла,бла... .
ну обычно универсалы приходят , и просят аванс , чтоб дрель купить и уровень ))))
13.02.2011 в 00:10:13
артур липецк написал : я вообще зато , чтоб устанавливал сантехнику именно плиточник , да и разводку тоже можно под себя сделать тоже ...
мне это на хрен не надо,вообще не вижу проблемы,если стены в ноль оштукатурены 1,1-1,3см плитка будет,если кривые сами бросили уровень вертикаль прикинув сколько придется клея накладывать или штукатурки+толщина плитки и выводите водоразетки:confused:
13.02.2011 в 00:13:20
артур липецк написал : если после меня придет Джамшут- штукатур, а после Джамшута еще и плиточник будет стены ровнять ??
разговор ни о чем,если клиент ценит вас как спеца,он соответствующей квалификации пригласит и штукатура и плиточника,но конечно лучше чтобы у вас был свой мастер на примете
13.02.2011 в 00:18:21
артур липецк написал : по возможности стараюсь заказчика трясти - чтоб , мододыр , ванна ( модная , и прочее ) были привезены + стены оштукатурены уже под плитку - тогда вопросов не имею ))
Солидарен!:) Желательно чтобы и плитка была. Чтобы плюс-минус корректировать стены под раскладку и водорозетки симметрично швам(если возможно).
