Хотя если габ. помещения невелики, а под прибор планируется засунуть причиндалы вроде порошков вёдер и проч. и без экрана, почему нет.
Попадались и мне клиенты, любящие "оверлоченные швы с изнанки рубашек". Всё приятней. Эстетика....
waw0375 написал :
На месте мастеру виднее. Расскажи лучше как будешь вылавливать последний ряд и как избежать усадки под карандашом и возможного поплыва? Может кому пригодиться. Я бы возможно, лапши нарезал по сантиметру и приклеил бы в плоскости(можно с пропусками, чтобы легче потом удалить и чтобы излишек клея выходил), а потом после прихвата верхнего ряда отковырял и уже на её место карандаши. Не делал так, но кажется симпатичным.
на один край карандаш ставлю,потом плитка,проверка по плоскости по диагонали,также на другой край стены,2 маяка готовы,дальше между ними по плоскости;под карандаши ненужные обрезки подклеиваю
не путать керамику со строительным мусором под стяжками в старых домах:)
Строительные нормы и правила требуют уклон квартирной каналии около 2х сантиметров на метр. ..больший или меньший уклон считается браком монтажа и подлежит переделке :(
Палецкий написал :
я правда не понимаю,больше же не меньше,а вообще ванна акриловая(уже куплена) минимум 65см встает,может от этого он высоко задрал:confused:
FARAON7575 написал :
А там все просто! Специалисты упорно изучали этот вопрос и пришли к выводу, что при меньшем уклоне на трубе собирается осадок из-за низкой скорости протока, а при большем уклоне, из-за большой скорости протока, большие (тяжелые) фракции не успевают за протоком и так же оседают на дне трубы. Цитата : Для ее самоочищения надо, чтобы крупные частицы находились во взвешенном состоянии в потоке жидкости, а скорость потока не была бы ниже критической. Оказывается, для канализации такая скорость потока в горизонтальной трубе должна быть не менее 0,7 м/с, а заполнение сечения трубы водой - не меньше, чем на треть диаметра, иначе частицы осядут на дно трубы.
Ну, а если увеличить уклон труб? Поток потечет, конечно же, побыстрее, но толщина слоя жидкости станет меньше, и при малом объеме стоков крупные предметы осядут на дно. То же происходит и при необоснованном увеличении диаметра труб при неизменном объеме стоков.
Источник
