18.02.2011 в 11:19:45
muk_ написал : Может где уже обсуждалось?
Это как поиск филосовского камня, можно обсуждать бесконечно и не найдешь идеального способа потому что его нет.
Год назад сделано, чугун, густо-разведенный эластичный плиточный клей, зазор между стеной и ванной 15 мм, полоски плитки шириной 4 см, деревяшек не закладывал. Никаких трещин от температурных расширений не видно.
koris
koris
Волгоград
18.02.2011 в 13:46:05
Yurydan написал : образцы с палитрами выставляют в магазинах?
да кстати, купил таки сегодня тёмно-синюю, Церезит 33
всё в голове (с)
Yurydan
Yurydan
Юг
18.02.2011 в 19:30:49
Вот я и думаю, что не может такого быть, что в таком больш.. длинном городе нет нужного оттенка. Просто проехаться надо по городу, подумаешь, 100 с лишком км!:eek:
AlZh
AlZh
Таганрог
18.02.2011 в 19:33:16
Точно! По всем Продольным.:)
AlZh
AlZh
Таганрог
18.02.2011 в 21:13:15
Для
koris написал : Обратил внимание, что алмазные не имеют центрирующего сверла, как им сверлить тогда? Делать шаблон?
и кому интересно. Сегодняшний вариант изг. отверстия алмазной короной одной человеко-силой: Кондуктор из обрезка такой же плитки (в облом было фанерку искать).:)
FARAON7575
FARAON7575
18.02.2011 в 21:16:32
AlZh написал : алмазной короной
мои заржавели уже,все карбидно вольфрамовые юзаю бошевские направляющая от матрикса(сами коронки уже сдохли)
AlZh
AlZh
Таганрог
18.02.2011 в 21:21:19
Всё течёт, всё меняется...
Yurydan
Yurydan
Юг
18.02.2011 в 21:22:16
AlZh написал : Кондуктор из обрезка такой же плитки
  • а кондуктор как сделал? При сверлении одной рукой удерживается кондуктор, второй - дрель? Или чем-то кондуктор прижимается?
Грэй
Грэй
18.02.2011 в 21:28:26
в коронке есть отверстие, туда можно вставить сверло. Но прежде чем бурить коронкой, нужно высверлить отверстие в плитке под это сверло.
...А если без сверла и без кондуктора - на максимальных оборотах дрели подводишь коронку к плитке не строго перпендикулярно, а под небольшим углом - так, чтобы сначала зацепило краем коронки. Когда коронка зацепится - понемногу выравниваешь дрель, не прекращая сверления. Получается. :)
AlZh
AlZh
Таганрог
18.02.2011 в 21:33:41
Yurydan написал :
Точно, только начал с обратной стороны (полегче позиционируется корона). Обороты наращивал постепенно, подливая водичку. Следим за плоскостью основания естессно.
FARAON7575
FARAON7575
18.02.2011 в 21:35:29
Сегодня шурика себе взял,направляющие под первый ряд в ванной крутить:) http://www.bigtool.ru/goods__id_3319/ только во всех инструментах брал за 4429,но на сайте у них почему то только тушка представлена(или я не заметил:confused:)
