Marozoff
Marozoff
Муром
30.10.2009 в 09:18:17
almeca написал : вот посмотрите примеры раскладки
Спасибо! в принципе с раскладкой на компутере проблем нет - можно и в цвете и с фактурой и в трёхмере... просто не горит пока - вялотекущий ремонт туалета с выносом унитаза длится уже почти полгода, плитка куплена уж почти два года как... а ещё короба городить трубы закрывать, на стены плитку, а уж потом и до пола доберусь... вот только не определюсь никак - дверь сначала воткнуть, или плитку положить? - на пол коробку хотелось-бы на плитку поставить, но пол вроде как после стен...
PriZrak написал : Желательно и с соседними стенами стыковку увидеть.Ведь все взаимосвязано.
а там плитка будет 250х400 - палюбому не стыкуется, ежели только диагональ... но всёж склоняюсь к варианту со швом по центру, да и жене мысль понравилась!
lytvak
lytvak
Луцк
30.10.2009 в 14:09:15
по поводу раскладки плитки в санузле. у меня такая же штука была, выбор пал на целую плитку по срединной линии, так как унитаз потом эстетичнее посреди целой смотрится нежели на шве.
Marozoff
Marozoff
Муром
30.10.2009 в 14:25:43
lytvak написал : выбор пал на целую плитку по срединной линии, так как унитаз потом эстетичнее посреди целой смотрится нежели на шве
тоже думал об этом... тут ещё дело в том, что поставить унитаз ровно по центру скорее всего не получится - 20-30мм придётся сместить. вобщем время подумать ещё есть.
CoNoLoN
CoNoLoN
30.10.2009 в 14:47:17
Имеется помещение, кухня. На полу на лаги уложены листы ДСП и сверху обработаны какой то черной хренью, на битум вроде не похоже. Она ничем не счищается. Т.е. проникла в дсп хорошо. Поверх этого надо было уложить керамогранит. Обработал хорошей дюфовской ГГП несколько раз. Клей специально выбрал который можно наносить на дсп. В общем положил плитку, но она в некоторых местах отходит. Причем сам клей намертво к плитке приклеился, а отходит от этой черной штуки. Т.Е. к ней не пристает. Прошла уже недля, пару плиток отклеилась, остальные лежат, но одна немного ходить начала. Вот думаю сколько прослужит все это!
Знаю, что надо было выбросить этот ДСП на помойку и сделать все по нормальному, но времени было очень мало, да и средсв не было, ибо плитка и ГГП была.
В общем не повторяйте ошибок таких. Порой хочешь съекономить время, а получается только больше и денег уходит тоже больше!
30.10.2009 в 17:19:57
Я уже задавал тут вопросы на эту тему, но возникла ещё одна загвоздка. В общем, углы и примыкания стен к полу и дверной коробки "затираются" силиконом, а не затиркой, правильно? Силикон, как я понимаю, нужно наносить после затирки, т.к. затирка к застывшему герметику не прилипнет. Вопрос: как защитить эти швы, которые под герметик, от затирки, при затирании и замывании плитки. Заранее спасибо:).
mirock
mirock
Днепропетровск
30.10.2009 в 17:38:38
*abс* Да просто не затирать. Что попало сразу снял и все.
30.10.2009 в 18:42:32
mirock Так когда затирку наносить буду, много ведь туда попадёт. Просто почистить значит потом? Спасибо, понял:) Думал вдруг какое ноу-хау есть:)
mirock
mirock
Днепропетровск
30.10.2009 в 18:50:13
У меня почти не попадает.
30.10.2009 в 19:08:24
mirock Ну так Вы же профи, а я затирать буду четвёртый раз в жизни:), а с формированием швов губкой и замывкой одновременно в первые:) Раньше делал расшивку куском кабеля. А тут мозаика, куча швов.
алекс851
алекс851
30.10.2009 в 19:23:02
:yu
Marozoff написал : тоже думал об этом... тут ещё дело в том, что поставить унитаз ровно по центру скорее всего не получится - 20-30мм придётся сместить. вобщем время подумать ещё есть.
а если эксцентрик использовать
алекс851
алекс851
30.10.2009 в 19:30:36
*abс* написал : Я уже задавал тут вопросы на эту тему, но возникла ещё одна загвоздка. В общем, углы и примыкания стен к полу и дверной коробки "затираются" силиконом, а не затиркой, правильно? Силикон, как я понимаю, нужно наносить после затирки, т.к. затирка к застывшему герметику не прилипнет. Вопрос: как защитить эти швы, которые под герметик, от затирки, при затирании и замывании плитки. Заранее спасибо.
а зачем . силикон затирки не боится и ляжет на неё прекрасно.главное затирка чтоб не г-о была.у нас мне кажется только KESTO нормальная,к ней и силикон в цвет идёт под этим же номером
