30.10.2009 в 19:47:14
алекс851 написал : главное затирка чтоб не г-о была
У меня Лугато и силикон её же. Норамльная?
алекс851 написал : а зачем . силикон затирки не боится и ляжет на неё прекрасно.
Кто на кого ляжет?:) Силикон на затирку - да, затирка ни силикон - нет:)
алекс851
алекс851
30.10.2009 в 19:53:47
*abс* написал : У меня Лугато и силикон её же. Норамльная
тут вопрос не для меня-не пользовал.
30.10.2009 в 19:59:42
Здравствуйте, уважаемые мастера! Подскажите, пожалуйста, на какой клей лучше положить кафель на гипсокартон (в кухне). Я читала, что если использовать Церезит СМ 11, то в него нужно добавлять эластификатор, но у нас в строительных магазинах нет эластификатора! У нас город маленький, поэтому ассортимент не очень. Продавцы говорят, что все кладут на СМ 11 и все нормально, но я в растерянности... Подскажите, можно ли чем-то заменить этот эластификатор или класть плитку на СМ 11 и не заморачиваться? Повторюсь, ассортимент у нас в городе скудный, поэтому мы не нашли Церезит СМ 17 или СМ 117... Ремонт делаем своими силами, т.к. кризис, поэтому хотелось бы услышать мнение специалистов!
Палецкий
Палецкий
Ровно
30.10.2009 в 20:10:45
Натка12 написал : Продавцы говорят, что все кладут на СМ 11 и все нормально
..правильно говорят
Натка12 написал : класть плитку на СМ 11 и не заморачиваться?
..не заморачиваться, все будет ОК! Только не забудьте гипсокартон прогрунтовать СТ17
30.10.2009 в 20:28:44
Натка12 написал : Повторюсь, ассортимент у нас в городе скудный, поэтому мы не нашли Церезит СМ 17
Кнауф Флексклебер, Сопро, Лугато эластичные есть. Неужели ничего нет?
baly
baly
Брянск
30.10.2009 в 20:31:09
*abс* написал : Так когда затирку наносить буду, много ведь туда попадёт.
может шнур вставить в шов на время затирки
30.10.2009 в 20:32:36
baly По правде говоря, я что то такое и думал:) Только швы маленькие, 1.5 - 2мм
baly
baly
Брянск
30.10.2009 в 20:35:58
есть разной толщины в хозмагах или спец. для плитки
Marozoff
Marozoff
Муром
30.10.2009 в 20:52:33
алекс851 написал : а если эксцентрик использовать
дело не в подсоединении, а в канализационном стояке, который закрывается не "сантехшкафом" а небольшим коробом. И этот короб, скорее всего, не даст бачку унитаза встать ровно по центру помещения...
31.10.2009 в 20:49:44
Простой замок на ревизионный люк из ГВЛ и плитки. На квадратном хвосте оконного запора сверлю отверстие на растоянии равном толщине плитки+клей+ГВЛ диаметром 4 мм, потом в него вставляется болтик М4 длина 40 мм и закрепляется гайкой.Этот болт ,в закрытом состоянии люка,цепляется за профиль 27х28 короба или полки.
31.10.2009 в 20:56:07
mirock написал : *abс* Да просто не затирать. Что попало сразу снял и все.
В общем, оказалось проще затереть всё вместе, а потом нужные швы сразу прочистить спичкой, перед замывкой:)
А вот расход затирки удивил - 1кг, примерно на 1 кв.м., я в шоке... А хотел эпоксидную сначала, вот бы попал...:)
