Да, каждый клиент расчитывает одной пачечкой покрыть весь обьем) и подозревает неладное когда ему пишу 10-15 кг)
31.10.2009 в 22:38:42
31.10.2009 в 22:52:01
mirock написал : и подозревает неладное когда ему пишу 10-15 кг)
Ну на большой плитке такого расхода нет:) А с мозаикой конечно жесть, затирка пол цены плитки выходит:)
31.10.2009 в 23:33:56
А я сегодня утречком открываю затирку Сопро красно-коричневую чтобы пол в санузле затереть,а внутри белая и полсантима сверху припорошено красно-коричневым,"кукла" прям попалась,первый раз хрень такая,затирка куплена в простом магазине Хозтовары в столице:mad:;кстати наклейка с указанием цвета на родную похожа,переклеили что ли?
31.10.2009 в 23:38:53
2FARAON7575 Здорово, уже и тут лажу продают:(
31.10.2009 в 23:45:57
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Собираюсь первый раз класть плитку. В ванной. Там присутствует бетонная колонна в углу. С одной стороны вертикаль идеальная, а с другой, как ни странно - нет, хотя плоскость ровная! Можно ли клеить плитку непосредственно на бетон или нужно чем-то грунтовать? И как выровнять невертикальную часть? Отклонения около 1 см на 2,7 м, причем увеличивается зазор к низу... Наверное нужно плиточным клеем оштукатурить?
01.11.2009 в 09:47:07
Для c4off.Бетон ,я,грунтую БЕТОКОНТАКТОМ,нравится фирмы Старатели,это акриловый лак смешанный с крупным песком.После него поверхность становится как крупнозернистая наждачка.Можно даже краску с бетона не удалять.Плитку потом не оторвать.А насчет перепада в 1 см на 2,7м -кто это увидит?Хотите выровнять?Можно и клеем и гипсовыми штукатурками,проще по маякам.В темах о штукатурных работах есть простая подробная инструкция в картинках.
01.11.2009 в 10:00:42
Доброго утра.У меня вопрос.Стена -бетон,кривая.Грунтовка-бетоконтакт. Родбанд -до 3 см.Положил плитку на следующий день после выравнивания.Затирка-мапей.Родбанд сырой,воде испарятся некуда-с одной стороны бетоконтакт,с другой плитка.Появится ли плесень и если появится вылезет ли она через затирку?
01.11.2009 в 12:00:52
midav написал : .Появится ли плесень и если появится вылезет ли она через затирку?
запросто может появица а может и нет - ИМХО - я в таком случае затёр бы через неделю вы сильно поспешили ...чё за затирка хоть?
01.11.2009 в 12:08:32
midav написал : Положил плитку на следующий день после выравнивания
:eek: Надо было сушить до полного высыхания Ротбанда. Есть ещё такой вариант, что гипс может разрушится от влаги и всё отпадёт.
01.11.2009 в 12:09:17
c4off написал : С одной стороны вертикаль идеальная, а с другой, как ни странно - нет, хотя плоскость ровная!
Если колонна будет в плитке , необходимо вывести "в отвес"
midav написал : Появится ли плесень ?
Плесень появляется в отсутствие хорошей вентиляции, а появится она или нет - это к экстрасенсам.Вы явно поторопились с наклеиванием плитки.Гипсовая штукатурка при высыхании расширяется, цементный клей даёт усадку - сцепление плитки со стеной ухудшается.Плесень в Вашем случае не самое страшное.
01.11.2009 в 12:12:30
FARAON7575 написал : затирку Сопро
FARAON7575 написал : кукла"
нда...сопро ващето очень рульнаю затирка ....а они её так изговнили ай-яй-яй
