AlZh написал : Попробуйте слабым раствором кислоты (соляной , ортофосфорной).
уксусная тоже должна реагировать???
28.02.2011 в 15:12:25
28.02.2011 в 21:12:08
эльза написал : Подскажите,пожалуйста,а под ванной надо класть плитку?
..обязательно! ..если эта ванна не в сараюшке стоит :)
28.02.2011 в 21:15:11
Doomer написал : Можно ли исправить ситуацию без замены плитки?
В продаже есть очистители для плитки от растворов и затирок. Еще можно поюзать дедовский метод - половинку лимона и ей потереть
28.02.2011 в 21:17:53
эльза написал : стоит чугунная ванна и ее менять не буду
да ну можно, конечно , и не ложить, только сделайте под ванной стяжку с уклоном, и чтобы она была вровень с плиткой, ну чтобы "бортик" не получился, а то вдруг вода под ванной:)
28.02.2011 в 21:38:42
almeca написал : да ну можно, конечно , и не ложить, только сделайте под ванной стяжку с уклоном, и чтобы она была вровень с плиткой, ну чтобы "бортик" не получился, а то вдруг вода под ванной
если правильно понял,люди просто не хотят трогать старую ванну(может вкладыш вставят акриловый или так она годна),так что стяжку не сделать,хотят пускай не закладывают,делов то,я раз 10-20 так делал,даже не помню сколько
Палецкий написал : В продаже есть очистители для плитки от растворов и затирок
я бы первый в списке рекомендовал,ИНСТРУКЦИЮ ЧИТАТЬ ВНИМАТЕЛЬНО!
28.02.2011 в 21:53:09
FARAON7575 написал : я бы первый в списке рекомендовал,ИНСТРУКЦИЮ ЧИТАТЬ ВНИМАТЕЛЬНО!
+100500.1 раз пользовался-впечатлят.нанес-подождал-смыл песок.но инструкцию не читал:net:в итоге руки облезали:(
01.03.2011 в 06:43:45
Здравствуйте, дядьки!
Понаписано у вас тут - за два дня глаза болят, но и 20% ветки не осилил, а работа уже ползет и нужны ответы на пару моих вопросов:
01.03.2011 в 07:31:45
Bear_250_05 написал : есть ли смысл перед поклейкой кафеля затирать швы гипсокартона фугенфюллером, да потом проходить шпаклей?
нет... я швы прохожу плиточным клеем, а, если очень хочется, то можно это ещё и с серпянкой сделать
Bear_250_05 написал : Или должно хватить пропитать ГКЛв акрилатной грунтовкой и вперед?
да
Bear_250_05 написал : Воду, ессна, не держат,
а пол у Вас в виде "корыта"? Гидроизоляция сделана?
всё в голове (с)
01.03.2011 в 09:55:31
Bear_250_05 написал : Вот скажите - какие красивые решения по порогам существуют
Сделать отливку с запасом под плитку и облицевать кафелем.
01.03.2011 в 10:25:52
Bear_250_05 написал : Вот скажите - какие решения существуют?
А сделать переукладку стяжки в с./у. с расчётом ниже общего уровня со всем помещением нет желания? Много обнижать не понадобится. На ввод воды установить кран с сервоприводом и датчиком протечек. Нарыть такое устройство возможно и в нэте и наверняка в ваших торговых сетях.
К прим.: датчик протечек "Gidrolock"*, датчик протечек "Нептун", защита от протечек Аквасторож...
По-моему будет гораздо элегантней, чем спотыкаться о порожки.
01.03.2011 в 11:51:07
А пол у Вас в виде "корыта"? Гидроизоляция сделана?
Уровень стяжки во всей квартире одинаков. В туалете, просверлив стяжку на 3-4 см, бур увязает в битумную мастику. Т.е. гидроизоляция в глобальном плане присутствует, только это без порожка не помогает. Перезаливать стяжку никакого желания. Нужон порог.
А фотографии исполнения есть у кого?
Нептун стОит денег, и сейчас не совсем укладывается в технологический процесс. Перед монтажом паркета поставлю (когда-нибудь). Однако порожком сегодня хочу перестраховаться от эпизодических косяков, типа сдохшей стиралки или перевернутого тазика с водой (а вдруг надерусь в дрова, захочу тазик с водой куда-нибудь отнести, ноги заплетутся и упаду :) )
P.S. Спотыкаться о порожек - привычка 30-летняя не даст.
