PriZrak
PriZrak
Новокубанск
03.03.2011 в 02:22:56
Voldemar36 написал : koris Я бы укладывал так.
Я бы так же начинал бы.Но выложил предварительно бы всухую квадрат из 9 плиток(можно и на один ряд больше,если не лень).Правильность его положения легче проконтролировать, нежели одной плитки.И уже от его стороны используя как маяк начал бы укладывать как описал 2Voldemar36 .И еще учесть,что плитка 1 не останется такой как на рисунке.Она или обрежется,или придется добавлять. P.S.Вчера спросонья не обратил внимания,что Voldemar36 предложил укладывать как бы двумя треугольниками и начинать с угла помещения.С точки отмеченной Voldemar36 укладывать целой плиткой нельзя,в противном случае собьется положение линии центра эркера.Целая плитка туда может попасть только случайно.Сухая выкладка для этого и служит,чтобы найти точку начала укладки,чтобы общий рисунок сохранился как на эскизе,кроме 1 плитки.И укладку вел бы сразу двумя рядами.Виднее будут ошибки,если они будут.
Грэй
Грэй
03.03.2011 в 04:42:59
koris написал :
2koris как я понимаю, вся соль задания - чтобы большой треугольник из тёмных плиток, тот что у окна, был симметрично расположен, так, как на рисунке. Вот и надо с него начинать. выложить сначала его, как советует Призрак, а дальше - рядами, как обычно. Если у противоположной стены уйдёт немного - это не будет играть никакой роли, там ведь нет рисунка!
violleta
violleta
03.03.2011 в 14:37:51
Подскажите пожалуйста,через сколько дней после того ,как сделали стяжку толщиной 5-5.5 см. из пескобетона,можно класть плитку на пол? Прошло три дня.
Хитрый
Хитрый
Владимир
03.03.2011 в 16:36:55
подскажите технологию укладки от ванной (стальная, за ванной не будет плитки, т.е. планируется плитку "опереть" на ванну), устанавливаем ванну под небольшим углом. как начать ряд, чтобы ряд шел горизонтально, а не с уклоном как ванна?
pashking
pashking
03.03.2011 в 16:43:05
На мешках с заводскими смесях написано, что можно через 24-48 часов.
Yurydan
Yurydan
Юг
03.03.2011 в 18:18:21
Хитрый написал : устанавливаем ванну под небольшим углом
  • точно? Почти у всех ванн заложен уклон в конструкции. Проверьте свою.
Хитрый написал : как начать ряд, чтобы ряд шел горизонтально
  • прикрепите к стене профиль строго по горизонту на нужной высоте от ванны. Это будет ваш базовый первый ряд. А подробнее можете узнать, почитав эту ветку с начала, ещё можно поиском по интернету просветиться. А если какие-то нюансы будут неясны, тогда можно и мастеров на форуме спросить.
Absent22
Absent22
Луганск
03.03.2011 в 20:54:48
Добрый вечер! Прошу совета по укладке плитки в ванной и на кухне. Стена из красного кирпича вверху завалена назад на 40 мм, внизу на 20 мм. Мастер предложил выровнять стену Ротбандом. А затем клеить плитку на клей СМ-12. Меня берут сомнения. Плитка 250х400 будет ли держаться? И не отвалится при сверлении? Все таки будут шкафы висеть... Спасибо
AlZh
AlZh
Таганрог
03.03.2011 в 21:14:48
Кронштейны полок работают в большей части на срез. Если не использовать полочки под грузы предназначенные для лебёдок и подъёмников - не отвалятся. Плитку просто так не оторвать, сверлите на здоровье. А по поводу Родбанда подождите других ув. заседателей концессии либо поройтесь в ветке. Я предпочитаю помещения с пов. содержанием влаги штукатурить только цементным раствором. Гипсовое вяжущее не использую. Кстати в вашем "заваленном" случае, ц.п. раствор подешевле бы обошёлся, просто не всем охота с ним возится.
Absent22
Absent22
Луганск
03.03.2011 в 22:00:26
Спасибо. Вопрос не столько в цене. сколько в надежности. Теще ремонт делаю)))))) В хорошем смысле фразы))))))))))))
AlZh
AlZh
Таганрог
03.03.2011 в 22:19:11
Значит баяны рвать не будем. :)
Палецкий
Палецкий
Ровно
03.03.2011 в 22:23:35
Absent22 написал : Вопрос не столько в цене. сколько в надежности.
Если кирпич чистый, то Ротбанд прилипнет супернадежно. Накидывать штукатурку крайнежелательно за один прием
