Грэй написал : а вот адгезия к плитке слабовата.
а вот тут ,как раз замечания Пана Палецкого к месту , если бы плитку продрал шпателем ,то все было бы ОК !!
06.03.2011 в 10:22:11
06.03.2011 в 11:02:43
koris написал : вот такой результат получился.
при такой геометрии плитки - в середину липуху добавляю
06.03.2011 в 11:09:19
артур липецк написал : ведь если уложить один край по леске
а плитка сферическая плоскость (как у Кориса на фото чуть ниже) как горизонт поймаете? второй ряд поможет
06.03.2011 в 11:48:26
koris написал : и вот такой результат получился
Сергей, ты наверное СМ11 пользуешь ? Если хочешь что-то одно мазать, для ускорения, как я понимаю :) , клей надо не ниже Кнауф Флекс. Да ты и сам знаешь.
06.03.2011 в 12:08:45
koris написал : я в этом не уверен
Ерундой занимаетесь чес-слово. Отличный результат, так и должно быть.
06.03.2011 в 15:36:41
артур липецк написал : берем плитку , намазываем шпателем , проводим гребенкой , ложим на пол или прикладываем к стене . теперь в момент касания клея (будем считать гребенка 10 мм ) это 100 % толщины , далее полностью выдавливаем воздух , плитка на 50 % придавилась ,дальше можно выдавить клей , оставив 45% и меньше , так какие значения в % будут оптимальны , какие допустимые ??? вроде понятно сформулировал вопрос ?? ну и тоже самое ,если по полу тоже был слой гребенкой , поперек , т.е. 200% -старт ,100% -финиш
так не кто мне и не ответил , а вот теперь спорите ,у каждого свой правильный результат??
06.03.2011 в 15:44:28
2артур липецк В ситуации, которую обозначил koris, я бы рубашку плитки заполнил на сдир и притёр(подвигал) бы немного плитку. Если бы конечно время не поджимало:). На улице, например, между гребнями может скапливаться вода, подмерзать... . На стене в нормальном помещении можно не притирать, просто прислонить.
06.03.2011 в 15:55:06
waw0375 написал : На улице, например, между гребнями может скапливаться вода, подмерзать...
с этого места поподробннее , мне еще "вчера " надо было вход в магази сделать - Гидроизоляция , пенополистирол 50 мм., потом ЦПС 50-60 мм , и плитку КГ накрывать сверху могу , но все же подмерзать в ночное время будет.. плитку на что клеить и сколько выждать от момента изготовления стяжки до приклейки ?? ,плошадь 15 м2
06.03.2011 в 17:51:07
..халтура не слыханная для половой плитки :( ...да Вы и сами это понимаете :)
06.03.2011 в 17:56:38
артур липецк написал : Гидроизоляция , пенополистирол 50 мм., потом ЦПС 50-60 мм , и плитку КГ
Вот эти входы магазинные - это самые сложные и ответственные места в плане плиточной облицовки. Я бы дождался положительных температур воздуха, если стяжка самопальная без модификаторов (обычная ЦПС), то ждать месяц и полного (абсолютнополного) высыхания, клей исключительно со свойствами Флекс, количество пустот под плиткой должно стремиться к нолю, затирка со свойствами Флекс и гигроскопичная (Церезит СЕ40 или подобная)
06.03.2011 в 18:06:24
Палецкий написал : Я бы дождался положительных температур воздуха, если стяжка самопальная без модификаторов (обычная ЦПС), то ждать месяц и полного
да уж .. будем ждать )) клеф Макрофлекс не пойдет??))) вы все время загадками отвечаете ))) , мне нужны назваия ,а не фразы из песни))
