артур липецк
артур липецк
Липецк
06.03.2011 в 18:08:38
Палецкий написал : ..халтура не слыханная
Я его предуперждал ведь ))) ,
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
06.03.2011 в 19:38:37
Палецкий написал : ..халтура не слыханная для половой плитки ...да Вы и сами это понимаете
Внутри помещения-не сказал бы.Если сделать на сдир и промазать пол-будет все тоже самое,только не видно будет.А промажте чуть более жидким клеем плитку(но это только на гребенку при ровных полах) и уложитете плитку с небольшим сдвигом.Возможно даже клей и разжижать не придется.Результат сами увидите.
koris
koris
Волгоград
06.03.2011 в 23:09:39
timonja написал : Попробуй сменить гребёнку на круглый зуб
у нас такой нет
Грэй написал : вот адгезия к плитке слабовата.
плитку снял меньше чем через 24 часа
midav написал : ты наверное СМ11 пользуешь ?
ага
midav написал : клей надо не ниже Кнауф Флекс. Да ты и сам знаешь.
шефу заказал клей Литокол К80, он стонет - дорогой, говорит.. А предстоит класть КГ 45*45, да на тёплый пол, квадратов 20...
PriZrak написал : А промажте чуть более жидким клеем плитку(но это только на гребенку при ровных полах) и уложитете плитку с небольшим сдвигом.
я вот что думаю - может клей всё-таки я густоватый делаю? а насчёт небольшого сдвига - мысль хорошая...
waw0375 написал : На улице, например, между гребнями может скапливаться вода, подмерзать..
не. для улицы такая укладка абсолютно на прокатит, там надо или на двойную гребёнку, или, что ещё лучше, на слой класть, имхо...
всё в голове (с)
Yurydan
Yurydan
Юг
06.03.2011 в 23:38:26
koris написал : плитку снял меньше чем через 24 часа
  • и насколько это легко произошло?
koris
koris
Волгоград
06.03.2011 в 23:41:08
Yurydan написал : и насколько это легко произошло?
слегка стамеской поддел, пошерудил ею, если надо - пару лёгких ударов молотка или киянки ( по стамеске! :)) - и отлетела. если через неделю то же самое делать - уже не так легко будет... :) Кстати, свежеуложенную плитку снять тяжело...
всё в голове (с)
koris
koris
Волгоград
06.03.2011 в 23:48:22
baly написал : при такой геометрии плитки - в середину липуху добавляю
кстати, интересная мысль! :)
всё в голове (с)
AlZh
AlZh
Таганрог
06.03.2011 в 23:52:40
Всем доброго времени суток!
waw0375 написал : и притёр(подвигал) бы немного плитку
Её и рекомендуется укладывать слегка "втирая" (слегка проворачивая влево-вправо). Гребни раствора соответственно размазываются по тыльной поверхности плитки.
AlZh
AlZh
Таганрог
06.03.2011 в 23:57:49
koris написал : кстати, интересная мысль!
Сергей, это не самый качественный вид укладки. Ведь понятно, что слой клея под кафелем проконтролировать достаточно не возможно.
koris
koris
Волгоград
07.03.2011 в 00:14:08
AlZh написал : Ведь понятно, что слой клея под кафелем проконтролировать достаточно не возможно.
да и притирая плитку, тоже можно накосячить :)
всё в голове (с)
07.03.2011 в 00:44:44
koris написал : А предстоит класть КГ 45*45, да на тёплый пол
AlZh написал : слой клея под кафелем проконтролировать достаточно не возможно
А допустимы пустоты от гребня на теплых полах?
timonja
timonja
Таллин
koris написал : у нас такой нет
Welcome!!!:)
