baly
baly
Брянск
07.03.2011 в 00:49:41
AlZh написал : Гребни раствора соответственно размазываются по тыльной поверхности плитки.
как-же размажутся если углы уже притерты - слой клея по углам будет ноль
Грэй
Грэй
07.03.2011 в 06:43:27
Господа, успокооойтесь! О чем спор, чего добиваемся? - 100% заполнения? - так заполнение у Кориса и есть 100%. Если кто полагает, что 100% заполнение это отсутствие следов гребёнки под плиткой, то глубоко ошибается.
Отсутствия следов гребёнки под плиткой не требуется, иначе это было бы отражено в "руководящих документах". Если мы сейчас сами себя убедим, что не должно быть следов гребёнки под плиткой, и начнём к этому стремиться, то в конце концов просто перестанем пользоваться гребёнкой при укладке. Вернёмся назад, к мастеркУ.
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
07.03.2011 в 08:33:37
timonja написал : Попробуй сменить гребёнку на круглый зуб, результат будет ещё лучше.
koris написал : у нас такой нет
Но это не проблема и самому сделать.На одном из демонстрационных показов показывали эффект нанесения клеев для наглядности на стекло гребенкой с полукруглым зубом(все таки там помнится была полукруглая впадина) и с традиционным зубом.При внешне одинаковых условиях и усилиях заполнение было прилично больше.
Yurydan
Yurydan
Юг
07.03.2011 в 10:44:25
koris написал : притирая плитку, тоже можно накосячить
  • утопить её ниже основной плоскости? Это имеется ввиду?
timonja написал : Welcome!!!
  • За семь верст киселя хлебать ; Для бешеной собаки семь вёрст не крюк; За морем и телушка полушка - да рубль перевоз - примерно так обстоит дело в русских пословицах. Где Волгоград, а где Таллин ....
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
07.03.2011 в 11:06:31
Yurydan написал : Где Волгоград, а где Таллин ....
Ну зачем так.И у нас их в продаже хватает.Может просто не обращали внимания?
07.03.2011 в 11:10:12
Грэй написал : Отсутствия следов гребёнки под плиткой не требуется
На стенах это понятно. И на пять точек лепили. На теплых полах допустимы пустоты от гребенки? При нагреве воздуха он расширяется, плитку не оторвет? Газопроницаемости у керамогранита нет ИМХО.
Грэй
Грэй
07.03.2011 в 11:39:12
midav написал : При нагреве воздуха он расширяется, плитку не оторвет?
Улыбнуло))) газопроницаемость керамогранита может и не очень, но и не нулевая, а главное что есть межплиточные швы, есть внизу стяжка\клей с открытыми порами - да много каких клапанов имеется)))) , и этого достаточно чтобы сбросить то мизерное "давление" воздуха, которое, (чисто теоретически) имеет место.
Yurydan
Yurydan
Юг
07.03.2011 в 12:00:23
PriZrak написал : И у нас их в продаже хватает.Может просто не обращали внимания?
  • обращал - нет их. Ну, ладно, Майкоп, хоть и центр субъекта, но город небольшой, дилеры могли и не завезти. Волгоград - это уже большой город, но koris их тоже не обнаружил. Кстати, я в Леруа был (Тургеневское шоссе - Адыгея, но практически Краснодар), изучал ассортимент зубастых кельм - все прямоугольный профиль дают. Впрочем, мне кажется, это не столь важно, круглая или прямоугольная. Важно то, что кому-то пришла в голову светлая мысль сделать гребёнку - теперь без проблем можно регулировать толщину клея в определённых пределах.
barcelonetta
barcelonetta
07.03.2011 в 12:22:43
Палецкий написал : .халтура не слыханная для половой плитки
Для "половой", может быть, и халтура:D, а для напольной нормально:). Господа, не забивайте себе голову ерундой, это НОРМАЛЬНО!!!!!!
Грэй
Грэй
07.03.2011 в 12:26:35
2barcelonetta , +1
barcelonetta
barcelonetta
07.03.2011 в 12:27:03
Грэй написал : Господа, успокооойтесь! О чем спор, чего добиваемся? - 100% заполнения? - так заполнение у Кориса и есть 100%. Если кто полагает, что 100% заполнение это отсутствие следов гребёнки под плиткой, то глубоко ошибается. Отсутствия следов гребёнки под плиткой не требуется, иначе это было бы отражено в "руководящих документах". Если мы сейчас сами себя убедим, что не должно быть следов гребёнки под плиткой, и начнём к этому стремиться, то в конце концов просто перестанем пользоваться гребёнкой при укладке. Вернёмся назад, к мастеркУ.
+100000000000
