Voldemar36
Voldemar36
Воронеж
07.03.2011 в 17:47:31
koris написал : нанёс клей на пол гребёнкой 10кой, положил плитку, прихлопал её... и вот такой результат получился.
Хороший результат.
артур липецк написал : ну , про веером может пойти и прочее ..
Voldemar36 написал : .Укладка производится после тщательной разметки, по пробитым линиям и ни в коем случае одним рядом.
Voldemar36 написал : Одним длинным рядом плитки укладку не начинаю, лучше несколько .
Для меня это аксиома, Вы вправе делать что хотите.
артур липецк написал : но это только на зазорах скажется , ровность страдать не будет... хотя , можете критиковать , но уж будьте добры ,детально ,подчеркивая ваши плюсы ))
Разве ровность швов не критерий качественной укладки?Вы предложите что-нибудь для начала, а я покритикую.
barcelonetta
barcelonetta
07.03.2011 в 17:48:59
koris написал : а на 2хметровом правиле просвет 2-3 мм местами - это криминально, по вашему мнению?
Кстати, barcelonetta, скажите, а в Европе сдавать объект легче, чем здесь? Я имею в виду придирки (типа купюры под правило и тд), необоснованные требования и тп
Для себя я считаю не криминальным, не вижу в этом ничего страшного. Но вот заказчики попадаются конечно..., приходится стараться. А в Европе народ гораздо адекватнее, главное чтобы глаз радовало, с правилом никто не ходит и каждый квадратный сантиметр не проверяет, купюры не суют. Если глазу не видно, то какие проблемы? Не будешь же ты правило за дверьми держать и каждый раз при входе в квартиру прикладывать его к стене. У нас же очень часто встречается полный неадекват. Стяжку начинают мерить 3-х метровым правилом, не дай бог зазор в 1мм, да еще сверху уровень кладут, не дай Бог отклонения от горизонтали. Вообще не вижу никакой проблемы в том, если стяжка не идеально лежит в горизонте. (представляю что сейчас начнется:D, тапками точно закидают) Если на всю длину помещения имеется отклонение в 1-1,5 см, не вижу в этом ничего страшного. Никто и никогда этого не заметит, адекватнее быть нужно.:)
Voldemar36
Voldemar36
Воронеж
07.03.2011 в 18:24:37
barcelonetta написал : У нас же очень часто встречается полный неадекват.
Есть такое дело.
barcelonetta написал : Никто и никогда этого не заметит, адекватнее быть нужно.
Это правильно, только что делать , если сидит в башке у заказчика такой зихер?
barcelonetta
barcelonetta
07.03.2011 в 18:39:15
Voldemar36 написал : Это правильно, только что делать , если сидит в башке у заказчика такой зихер?
Ну начитавшись на этом форуме советов и мнений многих умельцев и не такой "зихер" появиться может. Здесь, порой, такого насоветують... Большинство без бетоконтакта вообще жизни себе не представляют, мажут куда только можно. Встречал таких, что даже перед укладкой плитки бетоконтактом стены мазали. Да и заказчики порой настаивают. У одного квартиру штукатурил, так он под гипсовую штукатурку на стены из газобетона решил стальную сетку уложить. И пофигу, что она сразу ржавеет, главное чтобы не трещало:D.
Палецкий
Палецкий
Ровно
07.03.2011 в 20:01:14
midav написал : А допустимы пустоты от гребня на теплых полах?
Чем больше пустот - тем меньше теплопередача ..холоднее будет теплый пол
AlZh
AlZh
Таганрог
07.03.2011 в 21:37:06
koris написал : да и притирая плитку, тоже можно накосячить
При качественном основании - нужно приложить для этого усердие.:)
Грэй написал : Отсутствия следов гребёнки под плиткой не требуется
К сожалению не встречал точных цифирей. Совсем от них не избавишься.
baly написал : будет ноль
Не ноль, просто слой тоньше. Насколько? Понятно, что зависит от геометрии плитки.
barcelonetta написал : в Европе народ гораздо адекватнее
Как-то увидел на упаковке ламината требование немецких стандартов к кривизне основания. Она составляла -5 (пять!) миллиметров максимально для 2 метрового правила. При наших трёх двойках они (немцы)просто бракоделы.
Палецкий написал : Чем больше пустот - тем меньше теплопередача ..холоднее будет теплый пол
Это как? Воздух настолько термостоек? Есть понятие инерционности и тот мизерный объём воздуха, что останется под качественно положенной плиткой, все-равно даст прогреться остальному материалу. Плитка является одним из лучших в этом смысле напольных покрытий, а вот не полностью покрытый нагр. кабель - это путь к его выходу из строя.
Палецкий
Палецкий
Ровно
07.03.2011 в 21:51:59
AlZh написал : Это как?
Ну, как?! Так, как буд-то на теплую стяжку положите пенопласт и ощутите разницу температур ладонью
Ivan1515
Ivan1515
Саранск
07.03.2011 в 22:03:32
Дико извиняюсь, знаю что обсуждали и не раз, но я потерял ту тему и фотки :( Пришло время в ванной закрывать трубы. Купил профили и ГВЛ, со стояками вроде всё понятно, но вот длина комнаты 180, а ванная 170, остаётся 10 см (реально - 8), при чём по стене как обычно идут полипропиленовые трубы к смесителю. Как их лучше закрыть и как потом выложить плитку? И ещё, поделитесь секретами, кто как делает лючки под ванной (при условии что я сооружу "экран" из ГВЛ) и для доступа к вентилям/счётчикам. В каком порядке всё это делается? Наверное, надо сначала купить плитку и расчертить схему её наклейки чтобы знать где вырезать отверстия? И как лучше соорудить механизм открывания? Магниты? Нужно ли обрабатывать сам лючок (кусок гипсоволокна в данном случае) как-то, может перфорированные углы по краям прикрутить чтобы со временем не стёрся?
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
08.03.2011 в 00:26:47
Ivan1515 написал : И ещё, поделитесь секретами, кто как делает лючки под ванной (при условии что я сооружу "экран" из ГВЛ) и для доступа к вентилям/счётчикам.
Взгляните http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=87091&p=1313062&viewfull=1#post1313062 http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=87091&p=1449634&viewfull=1#post1449634 http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=87091&p=1566610&viewfull=1#post1566610 http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=87091&p=1643803&viewfull=1#post1643803 http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=87091&p=1644753&viewfull=1#post1644753 http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=87091&p=1650231&viewfull=1#post1650231 http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=87091&p=1689144&viewfull=1#post1689144 http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=87091&p=1694654&viewfull=1#post1694654 http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=87091&p=1697469&viewfull=1#post1697469 http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=87091&p=1701315&viewfull=1#post1701315 http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=87091&p=1772810&viewfull=1#post1772810 http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=87091&p=1920360&viewfull=1#post1920360 http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=87091&p=2051967&viewfull=1#post2051967 http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=87091&p=2146859&viewfull=1#post2146859 http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=87091&p=2193912&viewfull=1#post2193912
baly
baly
Брянск
08.03.2011 в 00:32:54
barcelonetta написал : Господа, не забивайте себе голову ерундой, это НОРМАЛЬНО!!!!!!
впервые укладывая плитку (дешевый клей)на стену через некоторое время при простукивании прослушалась пустота в середине плитки, после вскрытия и осмотра гребень в середине остался, контакт с плиткой небольшой по углам нормально, часть заменил, с тех пор и запало: чем больше гребень остается, тем хуже качество приклеивания. теперь постоянно на первой плитке подбираю гребенку, чтобы не много (швы поменьше чистить),ни мало (хорошо приклеилась) клея было...
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
08.03.2011 в 00:38:59
И еще чуть-чуть http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=87091&p=1299357&viewfull=1#post1299357 http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=87091&p=1617111&viewfull=1#post1617111 http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=61976&p=1293951&viewfull=1#post1293951 http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=87091&p=1621083&viewfull=1#post1621083 http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=87091&p=1645777&viewfull=1#post1645777 http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=87091&p=1681219&viewfull=1#post1681219 http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=87091&p=1813248&viewfull=1#post1813248 http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=87091&p=1836115&viewfull=1#post1836115 http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=87091&p=1837100&viewfull=1#post1837100 http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=87091&p=1837531&viewfull=1#post1837531 http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=87091&p=1860313&viewfull=1#post1860313 http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=87091&p=1862096&viewfull=1#post1862096 http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=87091&p=1868592&viewfull=1#post1868592 http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=87091&p=1870360&viewfull=1#post1870360 http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=87091&p=1872328&viewfull=1#post1872328 http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=87091&p=1955213&viewfull=1#post1955213 http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=87091&p=1958431&viewfull=1#post1958431 http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=87091&p=1958660&viewfull=1#post1958660 http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=87091&p=1299357&viewfull=1#post1299357 http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=87091&p=1617111&viewfull=1#post1617111 http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=61976&p=1293951&viewfull=1#post1293951 http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=87091&p=1621083&viewfull=1#post1621083 http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=87091&p=1645777&viewfull=1#post1645777 http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=87091&p=1681219&viewfull=1#post1681219 http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=87091&p=1813248&viewfull=1#post1813248 http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=87091&p=1836115&viewfull=1#post1836115 http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=87091&p=1837100&viewfull=1#post1837100 http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=87091&p=1837531&viewfull=1#post1837531 http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=87091&p=1860313&viewfull=1#post1860313 http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=87091&p=1862096&viewfull=1#post1862096 http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=87091&p=1868592&viewfull=1#post1868592 http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=87091&p=1870360&viewfull=1#post1870360 http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=87091&p=1872328&viewfull=1#post1872328 http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=87091&p=1955213&viewfull=1#post1955213 http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=87091&p=1958431&viewfull=1#post1958431 http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=87091&p=1958660&viewfull=1#post1958660 А потом остальные вопросы
