peruzzi
peruzzi
10.03.2011 в 09:38:18
Начались плиточные работы в ванной, выяснилось что чугунная ванна не совсем ровная, и в 2-3 местах между ней и примыкающей плиткой образуются небольшие промежутки шириной до 0,5 мм и длиной до 5-7 см. По практике, как решается данная проблема? Мастер сказал что со временем силикон в этих промежутках почернеет и советует уголок. Вопрос, собственно - черный силикон кроме эстетического имеет какие то практические минусы? Уголок не очень хочется ставить, по возможности хотелось бы обойтись без него. Хоть может просто страшненькие уголки попадались и существуют вполне симпатичные решения.
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
10.03.2011 в 12:11:45
Используйте полиуретановый герметик. Его можно окрасить в нужный цвет.
peruzzi
peruzzi
10.03.2011 в 14:27:11
Дядя Сёма, спасибо. Я так понимаю по низу ванны, до укладки плитки, тоже не помешает пройтись герметиком? Сейчас в наличии "герметик универсальный BOXER", полиуретановый пока не куплен - можно без ущерба для качества пройтись Boxer-ом под плиткой, положить затем плитку и поверх пройтись уже полиуретановым? Вообще, доп. слой герметика ПОД ПЛИТКОЙ насколько полезен?
Ivan1515
Ivan1515
Саранск
10.03.2011 в 18:06:00
А если дому год (кирпичный), можно что-то предпринять сейчас, до укладки плитки, чтобы минимизировать шанс растрескивания основания из-за усадки дома?
артур липецк
артур липецк
Липецк
10.03.2011 в 18:32:07
Ivan1515 написал : чтобы минимизировать шанс растрескивания основания из-за усадки дома?
теперь уж стоит подождать , пока грунт отмерзнет на всю глубину и с несолнечной стороны тоже ...
Yurydan
Yurydan
Юг
10.03.2011 в 18:41:19
артур липецк написал : пока грунт отмерзнет на всю глубину
  • не думаю, что в Саранске грунт промерзает ниже основания фундамента.
артур липецк
артур липецк
Липецк
10.03.2011 в 18:47:31
Yurydan написал : грунт промерзает ниже основания фундамента
фундаменты ооочень разные бывают , а коли возникли опасения , то данный фундамент под большим вопросом !!!
Yurydan
Yurydan
Юг
10.03.2011 в 18:52:38
Ivan1515 написал : можно что-то предпринять сейчас, до укладки плитки, чтобы минимизировать шанс растрескивания основания из-за усадки дома?
Yurydan
Yurydan
Юг
10.03.2011 в 18:57:27
Артур, ясен перец, что грунты и фундаменты бывают разные, но хочется верить, что дома в Саранске строят спецы и строят с учётом грунтов в данной местности. Где-то сваи забивают, а у нас бетонные блоки ФБС на 50 и 60 (60 - центральная несущая стена) на бетонной подушке. Прошу прощения за оффтоп:o, но, как видим, от качества фундамента зависит жизнь плитки...
Ivan1515
Ivan1515
Саранск
10.03.2011 в 19:55:46
5 лет назад на месте дома был овраг. Насыпали глину, вбили сваи, за год построили дом. Ну какой фундамент, хороший конечно :D Правда, за год после постройки на стенах трещин почти нет (по штукатурке хорошо всё видно, ремонт не делали). На потолке стыки между плитами видны стали. На полу стяжка - вроде без трещин.
артур липецк
артур липецк
Липецк
10.03.2011 в 20:17:51
Ivan1515 написал : Ну какой фундамент, хороший конечно
, дом и квартира разные вещи ))))) у вас не дом , а квартира в доме ....
