AlZh
AlZh
Таганрог
19.03.2011 в 10:37:25
Доброго всем дня!
Yurydan написал : FARAON7575, любопытства ради вопрос по посту #13036: для чего там обрезки плитки тыльной стороной наружу вклеены под рядом бордюра и карандашей?
Устойчивости для при слое, да и относительно плоскости расположить элемент попроще.
Yurydan написал : Это из-за кривизны рейки и приходится выравнивать?
Возможно при установке немного "уронил" рейку относительно горизонта (клинья стоят с обеих сторон плитки и равномерно углублены).
Yurydan
Yurydan
Юг
19.03.2011 в 10:45:13
Вот ещё вопрос. После оштукатуривания через нескольк дней (когда штукатурка высохла) обработал с пульверизатора грунтовкой (у нас Лакру все хвалят, с бегемотиком). В таком виде простояло всё примерно месяца три. Перед укладкой плитки, я так понимаю, желательно обработать ещё раз грунтовкой, чтобы прихватить пыль, которая наверняка уже есть на поверхностях. Так вот, нельзя ли кашу маслом испортить? То есть, насколько обильно следует обрабатывать поверхность? Или только слегка пропшикать с пульверизатора? Где-то читал, что много грунтовки тоже не гуд.
Палецкий
Палецкий
Ровно
19.03.2011 в 10:47:39
Yurydan написал : После оштукатуривания через нескольк дне обработал с пульверизатора грунтовкой (у нас Лакру все хвалят, с бегемотиком).
Не гоже пульвером грунтовать ..это так..баловство, а не пропитка
Yurydan написал : Перед укладкой плитки, я так понимаю, желательно обработать ещё раз грунтовкой, чтобы прихватить пыль, которая наверняка уже есть на поверхностях. Так вот, нельзя ли кашу маслом испортить?
Грунтуйте смело валиком или кистью до полного насыщения, без проплешин, но не допускайте образования на поверхности потеков и пленки
Yurydan
Yurydan
Юг
19.03.2011 в 10:53:29
Ага, баловник, значит я... То-то, она как в промокашку впитывается на ЦПСе, через минуту не поймёшь, пшикал там или нет:confused:. На банке с с грунтовкой сказано, что три часа высыхание длится. То есть, перед грунтовкой валиком, нужно часа три выдержать и только затем плитку клеить?
AlZh
AlZh
Таганрог
19.03.2011 в 10:58:49
Палецкий написал : Не гоже пульвером грунтовать ..это так..баловство, а не пропитка
С чего бы это? Зачастую грунтую так-же. Гораздо равномерней, а способ нанесения по углом близким к прямому (таркетирование) используется давно и успешно. Касательно "Лакры"-Наносить кистью, валиком или распылителем.
Палецкий
Палецкий
Ровно
19.03.2011 в 11:00:20
Yurydan написал : То есть, перед грунтовкой валиком, нужно часа три выдержать и только затем плитку клеить?
Да, часа три пройдет что б полностью высохло ..будет понятно по внешнему виду стены
Палецкий
Палецкий
Ровно
19.03.2011 в 11:02:07
AlZh написал : С чего бы это?
Не к чему при грунтовании сильновпитывающих оснований руководствоваться соображениями экономии. Даже валик уступает кисти в полноте пропитки
AlZh
AlZh
Таганрог
19.03.2011 в 11:07:41
Палецкий написал : соображениями экономии
Зависит от скорости нанесения и количества. При желании кисть проиграет.
Yurydan
Yurydan
Юг
19.03.2011 в 11:07:42
AlZh написал : Касательно "Лакры"-Наносить кистью, валиком или распылителем.
  • да, так написано на банке.
Палецкий написал : Не к чему при грунтовании сильновпитывающих оснований руководствоваться соображениями экономии.
  • да я бы не сказал, что это экономично. Улетает быстрее, чем это указано на банке. Конечно, часть на полу оказывается. Из неудобств - аэрозоль витает в воздухе и надо надевать намордник и на голову что-либо, чтобы волосы не прогрунтовались:(. А вот кистью мне не понравилось - песок с кистью смывается.
AlZh
AlZh
Таганрог
19.03.2011 в 11:14:03
Yurydan написал : надо надевать намордник и на голову что-либо
Это есть Данилович. Если поверхность не большая - использую ручной распылитель (такой хозяйки применяют примен. для цветов и белья) у которого есть возможность регулировки струи. У нас представлены 2-мя видами. В воздух летит гораздо меньше.
Yurydan
Yurydan
Юг
19.03.2011 в 11:31:25
Так и у меня такой же. Можно настромить так, что на несколько метров будет лупить, или облако сделает. В общем, нужно качественно пропитывать?
