19.03.2011 в 11:40:03
артур липецк написал : интересно а комбинироавть нихто не пробовал на одном угле разные цвета , в тон плитки ))???
я делал.белый с синим.неплохо смотрится
19.03.2011 в 11:52:25
Yurydan написал : нужно качественно пропитывать
Так от тож. :)
19.03.2011 в 12:24:06
Пропитал. Увидел. Удивился. По штукатурке после пропитки проявились невидимые до этого трещинки.... Задам-ка я вопрос на ветке про штукатурку.:o
19.03.2011 в 16:44:44
Yurydan написал : По штукатурке после пропитки проявились невидимые до этого трещинки
ничего страшного :)
всё в голове (с)
19.03.2011 в 18:50:30
baly написал : что-то имхо на фото уголки не чисто плиточные (вспененный ПВХ) мне такая форма больше нравится, плиточных таких не встречал (может плохо искал)
Это вопрос к другому Михаилу(FARAON7575)
koris написал : имхо - мне такие не нравятся...
Грэй написал : мне тоже.
Честно сказать я и сам не в большом восторге.Но...при "хитрых" стыках,изломах и поворотах клеить сверху несоизмеримо проще.Тем более заказчик одобряет вариант.Искать дополнительные трудности просто не хочется.
19.03.2011 в 18:52:49
Yurydan написал : Пропитал. Увидел. Удивился. По штукатурке после пропитки проявились невидимые до этого трещинки.... Задам-ка я вопрос на ветке про штукатурку.
Вам и здесь ответят.Довольно-таки частое явление.Высохнет -и опять все отлично :)
19.03.2011 в 19:33:24
mihamaster написал : при "хитрых" стыках,изломах и поворотах клеить сверху несоизмеримо проще.Тем более заказчик одобряет вариант.Искать дополнительные трудности просто не хочется.
+1
всё в голове (с)
19.03.2011 в 19:54:03
YurkiWey написал : Забей на шпатлёвку... обработай грунтом Бетон - Контакт и клей смело свою плитку!.. Клей так же любой подойдёт, тут непринципиально.
Понял, пошёл за грунтом ))
19.03.2011 в 20:04:17
mihamaster написал : .Но...при "хитрых" стыках,изломах и поворотах клеить сверху несоизмеримо проще.Тем более заказчик одобряет вариант.
типа таких?:)
19.03.2011 в 20:08:58
AlZh написал : Сам по себе ПВА частично растворимый. Раньше (да кое-кто применяет и посей день) На его основе делали либо грунтовку (ПВА + цемент) для обрызга, либо полимер-цементный раствор. Так вот про эти рецепты я могу однозначно сказать "да". А состав Вашей шпатлёвки не известен, так что я убрал бы её как и Михамастер советовал. При больших трудностях с её демонтажом, как минимум - конечно грунтовка (выбор зависит от материала поверхности).
Отве
Шпатлёвка на основе ПВА, самая дешёвая, её строители использовали. Но крепкая, сволочь!!! Дыры в стенах, где, напр., трубы прокладывали или коробки распределительные делали - заделывали этой шпатлёвкой, местами до 3 (трёх!) см. толщиной! И ведь криво, как будто не шпателем, а х... ну вобщем им самым работали. Многие места я уже отдолбил и нормально заштукатурил, но есть кое-где, как ни странно, ровные поверхности, вот за них и спрашивал. Как я понимаю, грунтовка меня спасёт. Клей. Я купил "Плитонит-В" в Метрике, там он был один из самых дешёвых. Покритикуйте, плиз! Взял пока 2 мешка, на 12-шке много не увезёшь, да и на своём горбу на 9 этаж за раз больше переть неохота ))
19.03.2011 в 20:24:15
Mihail1975 написал : Миниатюры
прикольно плитка положена :)
всё в голове (с)
