Грэй
Грэй
20.03.2011 в 21:19:19
Voldemar36 написал : В строительстве углов хватает и без заусовок на плитке, при желании есть где разбиться
все жёсткие углы делаются с фаской, почему кафель должен быть исключением?
baly
baly
Брянск
20.03.2011 в 21:22:01
Грэй можно и не совсем острый делать, затиркой закруглить
AlZh
AlZh
Таганрог
20.03.2011 в 21:24:00
koris написал : не понял, это сказал лучший паркетчик города?
Ага! Так назвал его мой заказчик. У меня, как всегда своё мнение было.:)
Грэй
Грэй
20.03.2011 в 21:27:25
baly написал : затиркой закруглить
или шпаклёвкой, ага, сделать гибрид "штукатурно - кафельный угол" )))))))))))
Voldemar36
Voldemar36
Воронеж
20.03.2011 в 21:30:27
Грэй написал : все жёсткие углы делаются с фаской, почему кафель должен быть исключением?
Некая фаска всегда присутствует,не бритва конечно же.
Грэй
Грэй
20.03.2011 в 21:58:31
2Voldemar36
Тогда какой смысл в заусовке? - сделать "некую фаску" при помощи кропотливого ручного труда? Установить деталь заводского изготовления всегда лучше, быстрее и дешевле, чем вытачивать эту деталь (фаску) на коленке.
baly
baly
Брянск
20.03.2011 в 22:03:19
Грэй написал : Установить деталь заводского изготовления всегда лучше, быстрее и дешевле, чем вытачивать эту деталь (фаску) на коленке.
может не всегда и лучше, но вобщем-то да, но уголки не всем заказчикам нравятся (у меня сейчас такой: наотрез отказался от уголков)
20.03.2011 в 22:05:35
На угол плитки толщиной 10 мм хочу уголок 7мм поставить.В продаже есть на 12мм, но грубо смотриться. Думаю,болгарку на стол прикрутить , диск паралельно столу , упор по типу фрезера по дереву и как бы "четверть" у плитки выбрать. Так кто нибудь делал? Может варианты есть (кроме заусовки) ?
baly
baly
Брянск
20.03.2011 в 22:12:18
midav написал : ,болгарку на стол прикрутить , диск паралельно столу , упор по типу фрезера по дереву и как бы "четверть" у плитки выбрать.
можно и "на коленке", если четверть идеальная не нужна:)
AlZh
AlZh
Таганрог
20.03.2011 в 22:14:36
Мужики, чего сцепились? Ну не будет же всё равно единого мнения! Я тоже сторонник заусовок, постоянно их делаю. Считаю однородность материала важным качеством и более точной оценкой работы. Допускаю применение профилей при уплотнении ванн. Между тем ни коим образом не хочу сказать, что это единственно правильно и что где-то не придётся применить какой-либо профиль.
FARAON7575
FARAON7575
20.03.2011 в 22:27:39
midav написал : На угол плитки толщиной 10 мм хочу уголок 7мм поставить.В продаже есть на 12мм, но грубо смотриться. Думаю,болгарку на стол прикрутить , диск паралельно столу , упор по типу фрезера по дереву и как бы "четверть" у плитки выбрать. Так кто нибудь делал? Может варианты есть (кроме заусовки) ?
по моему болгаркой выбрать можно,не ровно особо,но оно там и не надо
