Грэй
Грэй
20.03.2011 в 22:27:46
midav написал : В продаже есть на 12мм, но грубо смотриться.
возьми лучше на 12 и подгони как на картинке. Только вместо спила у тебя будет слой плиточного клея . ... или просто ставь трим а когда схватится - срежь\сошлифуй лишнее .
AlZh написал : Считаю однородность материала важным качеством и более точной оценкой работы.
Вот в том- то и дело, что все так считают. Когда уже эти изобретатели придумают керамический погонаж, чтобы все споры прекратить???
koris
koris
Волгоград
20.03.2011 в 22:32:04
Грэй написал : а когда схватится - срежь\
пробовал как-то так сделать - не понравилось...
всё в голове (с)
Грэй
Грэй
20.03.2011 в 22:34:39
koris один раз пробовал?
  • я когда в первый раз попробовал заусовку сделать, мне тоже не понравилось))))))))
FARAON7575
FARAON7575
20.03.2011 в 22:59:32
Работа сдана,забодай меня комар:) сложней было гораздо:cool:,чем интересней,толщина слоя 3-18мм,понятно что изврат без наливайки,но раз в год такую работу можно исполнить ради творчества:)
сергей722
сергей722
Днепропетровск
20.03.2011 в 23:01:27
артур липецк написал : факт ,что полукруглый пластиковый уголок будет лучше ))))
от пластика отошел давно , если нет реза под 45 , то вставляется классно смотрится металл. угол (маталл и покраска разнообразная) не полукруглый , а Г- образный . сочетание с металлическими деталями интерьера очень хорошее.
Yurydan
Yurydan
Юг
20.03.2011 в 23:06:37
Заметил косяк в приклейке одного бордюра, размер 65х 250 мм. Он крайний, подрезан. Видимо, когда ровнял другой, тот заехал в угол. Шов стал больше, чем другие:(. Приклеил сегодня часов в 10. Он приклеен на ГКЛВ. Конечно, если стоять, то его прикроет полка под зеркалом, но если нагнуться и посмотреть, то увидеть можно косяк заметить. Насколько сложно его снять с ГКЛВ? Оторвётся с бумагой? Сложно снять с него клеевой слой? Завтра будет сутки, как приклеен бордюр. П.С. Может через шов прорезать резаком бумагу на ГКЛВ?
AlZh
AlZh
Таганрог
20.03.2011 в 23:08:11
FARAON7575 написал : Работа
Как всегда на высоте!:applause: Бежевый фон вокруг коричневых вставок заказная позиция или сам нарезал?
Вообще дизайн чей?
koris
koris
Волгоград
20.03.2011 в 23:10:55
Yurydan написал : Насколько сложно его снять с ГКЛВ?
пока ещё не сложно... если поддеть получится...
Yurydan написал : Конечно, если стоять, то его прикроет полка под зеркалом, но если нагнуться и посмотреть, то увидеть можно косяк заметить.
а если не нагибаться? :) и не смотреть в ту сторону? выживете? :)
всё в голове (с)
FARAON7575
FARAON7575
20.03.2011 в 23:11:02
AlZh написал : Бежевый фон вокруг коричневых вставок заказная позиция или сам нарезал?
сам подгонял
AlZh написал : Вообще дизайн чей?
клиентки
20.03.2011 в 23:11:09
FARAON7575 написал : понятно что изврат
Красивый изврат получился, стильно. Дом то ведь деревянный? А основание какое было? Тоже дерево?
Палецкий
Палецкий
Ровно
20.03.2011 в 23:14:15
Yurydan написал : Насколько сложно его снять с ГКЛВ? Оторвётся с бумагой?
ИМХО можно на такой косяк взять и забить!
