Мухамор
Мухамор
24.03.2011 в 17:28:02
Covboy написал : И правильно сделали. У дешёвых плиткорезов лапка обычно из силумина, который очень хрупок. (кто додумался его для этих целей применять ?)
лапка то слабая но плитку он режет! резал 300 рублевым из леруа половую плитку под мозайку! ровность поверхности понятна! размер 40/40 где то так! роликом пришлось несколько раз проходить ро резу чтоб прорезать все мозайки. очень тяжело так как надо чтоб плитка не шевелилась! ломал ее тоже через гвоздь как вы пишите, у меня все получилось!
Алакс
Алакс
24.03.2011 в 17:48:19
Неужели все диски-сухорезы со сколами режут?
Нет, нормальные диски- сухорезы Solga режут без сколов. Те абсолютно без сколов. От 650 по-моему за маленький диск. Малые обороты на болгарке, плитку замочить слегка.
Мой сайт kuhnivmoskve.com
Yurydan
Yurydan
Юг
24.03.2011 в 19:17:35
Через сколько часов (дней) можно ходить по уложенной плитке? Когда можно ставить стиралку?
Covboy написал : Я в таких случаях кладу плитку на ровное основание, подкладываю под линию реза гвоздь, проволоку и т.п. Небольшого диаметра 2-4 мм. И плавный нажим справа и слева от реза.
-этот вариант я попробовал, не сломалась, хотя сила, вроде, есть. Надо было весом попробовать - наступить.
Мухамор написал : лапка то слабая но плитку он режет!
  • режет ролик, не лапка. На моём стойки из дюраля. Но хлипенького. Пожалели металла сделать более массивные детали. Хотя, он тогда уже не пятьсот будет стоить. Да и на этом впрямую на рычаг не давлю, при нажатии захватываю большим пальцем направляющую и сжимаю кисть. В этом случае нагрузки на стойки почти нет. Сам плиткорез укрепил винтами на основание из ДСП.
24.03.2011 в 19:51:19
Добрый день!В полу со временем на самом проходе образовались впуклости, которые при ближайшем рассмотрении выглядят так: Предположительно строители на слой керамзита налили слишком мало раствора и он истерся. Вопрос в следующем:если это место не заделывать как-то цементом, а просто при укладке плитки положить клей, это чревато чем-то в дальнейшем? Плитка нормально будет держаться или тоже со временем провалится?
Yurydan
Yurydan
Юг
24.03.2011 в 19:57:09
Чревато. И очень быстро, а не в дальнейшем. Необходимо вычистить всю выкрошившуюся стяжку, обеспылить, прогрунтовать и заделать всё ЦПС. Проверить на других участках. Только затем уж плитка.
AlZh
AlZh
Таганрог
24.03.2011 в 20:43:35
LazyFox написал : Плитка нормально будет держаться или тоже со временем провалится?
Как можно ответить за чужое творение? :confused:
Не факт, что это локальное проявление. Есть вероятность таких сюрпризов в дальнейшем? Конечно не известно. А на не популярный вопрос: - Что делать?- можно посоветовать сделать поверх существующего слой свежей ц.п.с..
P.S. Вообще не заливаю жидким раствором керамзит, а предпочитаю не лениться, замешивать керамзито-бетон если слой велик.
AlZh
AlZh
Таганрог
24.03.2011 в 20:46:29
Yurydan написал : По умолчанию
А когда стяжка сотворена?
AlZh
AlZh
Таганрог
24.03.2011 в 20:49:05
Yurydan написал : Надо было весом попробовать - наступить.
Конечно! Всегда ведь легче сверху.:)
FARAON7575
FARAON7575
24.03.2011 в 20:50:21
AlZh написал : . Вообще не заливаю жидким раствором керамзит
а чем грозит? просядет?а клей под плиткой,что роли не играет,интересно делал так этаж школы с тысячей учеников,на следующий год еще на ремонт звали
FARAON7575
FARAON7575
24.03.2011 в 20:53:16
Yurydan написал : Через сколько часов (дней) можно ходить по уложенной плитке? Когда можно ставить стиралку?
от клея и слоя зависит и от температуры в помещении,я на утро хожу,часов через 14 и далее,но я долгоиграющими клеями работаю очень редко
Палецкий
Палецкий
Ровно
24.03.2011 в 20:56:33
Yurydan написал : Пятисотрублёвый плиткорез, который на ура режет настенную плитку, напольную не тянет.
Covboy дело говорит :
