koris
koris
Волгоград
24.03.2011 в 06:59:46
Yurydan написал : но Титебонд прикольнее звучит
в таком случае - Титибонд прикольнее :)
всё в голове (с)
peruzzi
peruzzi
24.03.2011 в 08:57:22
Начинается укладка напольной плитки в ванной, по практике какую ширину шва рекомендуется делать? Плитка 35x35 см, (настенная в ванной 25x60 с шириной шва 1.5 мм), мастер говорит что на полу шов надо бы делать больше чем на стенах, а как правильно? Есть какие-то стандарты?
Мухамор
Мухамор
24.03.2011 в 09:27:32
Грэй написал : кондесат стекал на пол... толлько почему вода не ушла через трап? - канализация перемерзла?
я тоже так подумываю но с чего такой конденцат???? в помещении ни кого небыло! там не топили зимойи окна все закрыты были! нет канализация не перемерзла! просто воды не то что бы лужа прям была а как бы каплями по всей плитке и в швах!
Yurydan
Yurydan
Юг
24.03.2011 в 11:01:37
Мухамор написал : ...В начале осени в сентябре, сделали финишную стяжку, чуть под конус к трапу он в центре квадрата и дали ей просохнуть. Сверху положили плитку, так и оставили в зиму! Весною приезжаю...
  • может быть из-за того, что влага из стяжки и после укладки плитки испарилась, а в помещении вентиляции не было (наступили холода), вот она и выпала в виде росы на прохладную плитку?
AlZh
AlZh
Таганрог
24.03.2011 в 11:18:57
Всем здравствовать!
Мухамор написал : что это?????? и что теперь может быть??????
Фууух:) После "О ужас" думал опишут апокалипсис.:) При Интенсивной сушке темп выпаривания влаги для бетона, ц.п.с. составляет 1см в две недели (если память не изменяет). Объяснений образования конденсата могу привести как мин. три:
  1. набрана серьёзная толщина сэндвича (к тому же слои играют роль некоей полосы препятствий для влаги)
  2. разница температур грунта (думаю повыше, чем t воздуха в неотапливаемом помещении) и окружающего воздуха.
  3. отсутствие достаточной конвекции (вентиляции) => выпадение росы на стенках плотной плитки (см. п. 2).
Мухамор
Мухамор
24.03.2011 в 11:48:17
да слой сэндвича там приличный как я описал в самом начале порядка 1,5 метра. но все остальное .... сэндвич делал по весне! проливался он капитально грубо говоря весь квадрат полностью был заполнен водой так что чвакало все и мешалось, чтоб керамзит был обмазан цементом а не лежал отдельным слоем! с наружи влага на бетоне ленточного фундамента не наблюдалась! он уже старый ему 5 лет! потом он все лето сох! и просох хорошо. стяжку и плитку делали в начале сентября грубо говоря через 3 месяца после сэндвича. до морозов ей було на сушку с плиткой тоже порядка 2,5 мес! может действительно просто промерзла она хорошенько зимой и как в помещении стало теплеть появилась испарина? интересует последний вопрос? что то плохое может быть?
Мухамор
Мухамор
24.03.2011 в 11:51:34
Yurydan написал :
все это обнаружил я в мае! как приехал первый раз с осени! влаги там уже и быть не могло по идее! все лето сохла. и после укладки плитки прошло до морозов 2,5 месяца не меньше! просто в бане еще нет даже внутренних дверей полов и потолков! помещение не замкнуто было! влага там не могла скопиться или тогда во всем помещении должна была быть! а это 6/6 метра со 2-эм этажом
AlZh
AlZh
Таганрог
24.03.2011 в 14:11:07
Мухамор написал : квадрат полностью был заполнен водой так что чвакало все
Правильно, влага осталась в в своеобразном сосуде. Ещё неизвестно, как вы контролировали пропорции для замесов.
Мухамор написал : с наружи влага на бетоне ленточного фундамента не наблюдалась!
А как вы рассмотрели под гидроизоляцией бассейна, гидроизоляцией строения (надеюсь они в наличии)?
Мухамор написал : и просох хорошо.
Это под кровлей то? Чем контролировалось: влагомером, "наглаз", наощупь? :confused: Подозреваю, что это был некий парничок.:)
Мухамор написал : промерзла она хорошенько зимой и как в помещении стало теплеть появилась испарина
Совершенно верно. Пока снаружи было тепло влага стремилась наружу, а как только снаружи температура опустилась до опред. величины, то такие отличные проводники тепла, как кафель и бетон стали пограничной пломбой для воды. Теперь о:
Мухамор написал : интересует последний вопрос? что то плохое может быть?
Скажу одно: зависит от марки Бетона (насколько циклов хватит его прочности, что напрямую зависит от влагсодержания) и армирования каркаса бассейна. Словом оцените, как только наступит уверенный +. А там заканчивайте оставшиеся работы по утеплению строения.
Yurydan
Yurydan
Юг
24.03.2011 в 15:33:43
Пятисотрублёвый плиткорез, который на ура режет настенную плитку, напольную не тянет. Давить я побоялся. Положил на край стола, даванул - ноль, тогда коротко ударил резиновой киянкой - получилось. Но следующая плитка разбилась. Разложил всю напольную всухую, разметил всю подрезку, взял болгарку с турбированным диском и вылез на крышу (не в подъезде же пилить). Ветер, правда сильный, но он и помог всю пылищу сдувать. Качество реза неважное, но это ладно, закроется настенной плиткой. Неужели все диски-сухорезы со сколами режут? Дорогим роликовым плиткорезом можно сломать плитку, при этом не сломав его?
Мухамор
Мухамор
24.03.2011 в 15:45:59
AlZh написал : Правильно, влага осталась в в своеобразном сосуде. Ещё неизвестно, как вы контролировали пропорции для замесов.
1/3 просеяный песок /М500 плюс напогнитель гранитка фракция 25 ... в начале вопроса написал что частично сэндвич делался вот этой сухой смесью чтоб слой керамзита просыпать. замесили все за 1 день!
AlZh написал : А как вы рассмотрели под гидроизоляцией бассейна, гидроизоляцией строения (надеюсь они в наличии)?
нет там гидроизоляции совсем!, лента фундамента от земли с наружи постройки выходит в верх почти на 70 см внуттри ее просто забутили пространство пола сэндвичем бетон сухая смесь с керамзитом до уровня лаг. внутри по периметру все обложенно кирпичом, но кафель положить успел только на пол! само помещение не делается как открытая душевая! там на полу будет из досок настил... пол с шелями! мыться планируется в кабинке а сделано все просто для возможности там легко все мыть ну и вдруг ведро воды разольется чтоб оно спокойно стекло в канализацию!
AlZh написал : Это под кровлей то? Чем контролировалось: влагомером, "наглаз", наощупь? Подозреваю, что это был некий парничок.
нет просто лето это лето! жара порядка 30 градусов ночи теплые саму баню летом строю по этому окна и входная дверь постоянно открыты! как и окошки второго этажа! сухо там было! ну это чувствуется даже по материалу который внутри лежит! утеплитель доски итд!
AlZh написал : Скажу одно: зависит от марки Бетона (насколько циклов хватит его прочности, что напрямую зависит от влагсодержания) и армирования каркаса бассейна. Словом оцените, как только наступит уверенный +. А там заканчивайте оставшиеся работы по утеплению строения.
вот поеду весной посмотрю, это уже 2-ой год будет! посмотрим какая там и где влага осталась, после лета в этом году! уж про температуру и погоду жителям Россиии расказывать не буду! да второй год все та ки сэндаичу моему будет :)
Covboy
Covboy
Брянск
24.03.2011 в 17:13:58
Yurydan написал : Пятисотрублёвый плиткорез, который на ура режет настенную плитку, напольную не тянет. Давить я побоялся.
И правильно сделали. У дешёвых плиткорезов лапка обычно из силумина, который очень хрупок. (кто додумался его для этих целей применять ?)
Yurydan написал : Положил на край стола, даванул - ноль, тогда коротко ударил резиновой киянкой - получилось. Но следующая плитка разбилась.
Я в таких случаях кладу плитку на ровное основание, подкладываю под линию реза гвоздь, проволоку и т.п. Небольшого диаметра 2-4 мм. И плавный нажим справа и слева от реза.
Yurydan написал : Неужели все диски-сухорезы со сколами режут?
Все. Кто-то больше, кто-то меньше.
