2Yurydan Как уже выше говорилось: зависит от слоя клея, влажности основания. Я если вечером заканчиваю, то на следующий день осторожно можно ходить.(слой до 10 мм). Но если есть сомнения, то лучше подождать хотя бы часов 18.
24.03.2011 в 23:15:37
24.03.2011 в 23:20:17
peruzzi написал : мастер говорит что на полу шов надо бы делать больше чем на стенах, а как правильно? Есть какие-то стандарты?
нет, дело вкуса...
Covboy написал : Я в таких случаях кладу плитку на ровное основание, подкладываю под линию реза гвоздь, проволоку и т.п. Небольшого диаметра 2-4 мм. И плавный нажим справа и слева от реза.
а я иногда об коленку ломаю :)
Yurydan написал : и вот результат
прикольно... но не смешно...
всё в голове (с)
24.03.2011 в 23:22:01
Yurydan написал : Сбоку мешка не написано проходьбу,
какой клей?
всё в голове (с)
24.03.2011 в 23:27:56
Коллеги, поделитесь соображениями: кто как расшивает швы на КГ ? Так же как и на настенной (канавкой) или почти заподлицо?
24.03.2011 в 23:28:53
Covboy написал : Так же как и на настенной (канавкой)
да
всё в голове (с)
24.03.2011 в 23:32:12
Я чего спросил; просто со временем стал подозревать, что в канавках может оставаться грязь, например от мытья полов ...
24.03.2011 в 23:37:41
Covboy написал : просто со временем стал подозревать, что в канавках может оставаться грязь, например от мытья полов ..
так полы надо чисто мыть и белую затирку на полах не использовать :)
всё в голове (с)
24.03.2011 в 23:41:01
koris написал : какой клей?
-ТиМ 33.
Covboy написал : зависит от слоя клея, влажности основания
24.03.2011 в 23:48:07
Yurydan написал : ТиМ 33.
упс... не знаю... :(
всё в голове (с)
24.03.2011 в 23:51:15
Yurydan написал : Есть же какие-то стандарты, усреднённые данные?
Часа 24. Да утром уже кофЭйку попьёшь и смело устанавливай хозяйкино счастье!:)
24.03.2011 в 23:53:22
Covboy написал : кто как расшивает швы на КГ ? Так же как и на настенной (канавкой) или почти заподлицо?
если шов 2 мм, беру обрезок кабеля ПВС 3х2,5 ..миллиметров 9 в диаметре ...получается очень не глубокая канавка, но с отчетливым краями
