FARAON7575
FARAON7575
26.03.2011 в 23:15:52
vasla9 написал : Правильно ли так будет?
как сделаете так и правильно,по идее их сносить надо было,а сейчас уже на ваш вкус,на 2 фото труба стиралкой например закроется?лучше плитку с боковым выпиливанием на 2 части разрезать по вертикали и выкусить под крепеж тот,так,чтобы шов за трубой не видно было-имхо
Палецкий написал : не надо ничего менять ..поставил сбоку , посмотрел на линию горизонта, сделал выводы, получил удовлетворение и пошел дальше класть
проехали,пока он мне не по душе,но зарекатся не буду
Палецкий написал : Вот и я о том говорю, если калибр гульнет, клинушек поможет, но шов всеравно будет под 45 ..просто будет колебаться его толщина
в голове каша,но на первом месте совет Барселоны
FARAON7575
FARAON7575
26.03.2011 в 23:18:26
Палецкий написал : Когда стартовая планка по всему периметру будет в горизонталь, Вы поймете, что исполнить такой угол нет ничего сложного
еще надо будет дойти до нее,т.к там над ванной 2 ряда вроде декоров по прямой,потом диагональ,на смежных стенах наверно придется сверху вниз часть,а потом уж планку прикручивать
vasla9
vasla9
Челябинск
26.03.2011 в 23:19:33
FARAON7575 написал : разрезать по вертикали
Я уже потом по фотографиям понял, что лопухнулся, конечно надо было по вертикали вырезать. Ну говорю же новичок я. Со временем придёт :) Ломать плинтуса идея была сразу отклонена.
koris
koris
Волгоград
26.03.2011 в 23:21:06
Палецкий написал : Абстрагируйтесь
вот оно - ключевое слово! :)
всё в голове (с)
koris
koris
Волгоград
26.03.2011 в 23:23:42
vasla9 написал : Со временем придёт
точно! вот только сколько его пройдёт - вопрос :)
vasla9 написал : Ломать плинтуса идея была сразу отклонена.
ну и зря...
всё в голове (с)
Палецкий
Палецкий
Ровно
26.03.2011 в 23:25:11
FARAON7575 написал : в голове каша
Это Вы сами себя накрутили на пустом месте ..поставите четыре плитки и вздохнете с облегчением, ибо работа не сложнее той, что Вы постоянно проделываете
FARAON7575 написал : еще надо будет дойти до нее,т.к там над ванной 2 ряда вроде декоров по прямой,потом диагональ,на смежных стенах наверно придется сверху вниз часть,а потом уж планку прикручивать
Не хотите за ванной тоже заложить? Оно и практичнее и ложить легче
FARAON7575
FARAON7575
26.03.2011 в 23:28:33
Палецкий написал : Не хотите за ванной тоже заложить? Оно и практичнее и ложить легче
там не предусмотрено,она уже стоит,правда неровно,попросил выровнять,но там правда литье шалит,обозначил что мне важно
Covboy
Covboy
Брянск
26.03.2011 в 23:29:50
Про стояк: я бы сначала поставил боковушки, безо всяких выкрутасов (под 90 град. к плоскости пола). Затем, когда подсохнет, заделал бы лишние пазухи клеем и сверху накрыл бы плиткой. И швы сверху были бы не видны.
Палецкий
Палецкий
Ровно
26.03.2011 в 23:40:48
FARAON7575 написал : уже стоит,правда неровно,попросил выровнять,но там правда литье шалит
Я понял ..чугунка. Тогда, конечно, лучше плитку завести на борт. Тогда, ИМХО, надежнее всего будет полностью заложить стенку шириной 110 см и по ее уровням нет проблемм поймать горизонтали всех плиток, которые начинаются не от пола ...опять же лазером это сделать очень легко и в кайф :) ( лазер - имеется в виду лазерный построитель плоскостей)
FARAON7575
FARAON7575
26.03.2011 в 23:45:42
Палецкий написал : Тогда, ИМХО, надежнее всего будет полностью заложить стенку шириной 110 см и по ее уровням нет проблемм поймать горизонтали всех плиток, которые начинаются не от пола .
не вариант,у нее с одной стороны дверь,с другой короб с обычной укладкой,я с красного угла планирую начать
Палецкий
Палецкий
Ровно
26.03.2011 в 23:50:28
FARAON7575 написал : не вариант,у нее с одной стороны дверь,с другой короб с обычной укладкой
Смотрю на чертеж, пытаюсь найти проблемм и ничего не получается :)
FARAON7575 написал : я с красного угла планирую начать
там всего две плитки от пола (второй ряд) ..потерять горизонт можно
