violleta
violleta
28.03.2011 в 19:17:37
PriZrak написал : это проблема плитки.
Выбирала с плиточником,правда с другим.... Там где плитка приклеена,она очень прочная,и снимается с трудом.
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
28.03.2011 в 19:17:44
PriZrak написал : А как сверлить в тело плитки,чтобы эмаль не потрескалась? "Перышки" у меня есть,сверлить буду сама,т.к. некому доверить такое ответственное дело.
Это рутинное дело.Намечаете место под сверление.Дюбелем или керном при помощи молотка керните (меленькую точку пробиваете на эмали) плитку и далее сверлом.Я никогда не пользовался перьевками.Просто хорошим спиральным (это обычное сверло) победитовым сверлом нужного диаметра.И все это не в швы между плитками.В саму плитку.
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
28.03.2011 в 19:21:33
violleta написал : Там где плитка приклеена,она очень прочная,и снимается с трудом.
Тогда у вас большие пустоты не только по углам. Попробуйте отломить угол у плитки руками из остатков.Не сможете при всем желании.Да и не в пустотах дело.Ну не сломается плитка на стене даже плохо приклеенная от усилий руки.При сверлении неопытной рукой в месте пустоты треснуть может.Посыпаться со временем может,но не факт,а вот так ломаться...
AlZh
AlZh
Таганрог
28.03.2011 в 19:39:08
Лет 14-15 назад был случайным свидетелем пристукивания МЕТАЛЛИЧЕСКИМ молотком настенной плитки при укладке. Некоторое время спустя впервые увидел мелкую сетку трещин на глазури у знакомых. До этого ни у себя ни у других мастеров не видел такого эффекта. На память пришла "слесарная" укладка. Может этот случай аналогичен?:confused::)
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
28.03.2011 в 19:43:46
AlZh написал : Некоторое время спустя впервые увидел мелкую сетку трещин на глазури
Но советской плитке это было распространенное явление со временем.Типа старение плитки.
AlZh
AlZh
Таганрог
28.03.2011 в 19:51:32
PriZrak написал : Типа старение плитки.
Думаю их укладка не старше года была.
violleta
violleta
28.03.2011 в 20:48:38
Подскажите,как удалить со стены толстый слой засохшего клея Юнис+,толщиной около 2 см.Плитку отбила,а клей не снимается(
AlZh
AlZh
Таганрог
28.03.2011 в 20:54:49
Механически: топор, молоток с зубилом, перфоратор, отбойник....
violleta
violleta
28.03.2011 в 21:02:47
Медленно получается , и соседи стучат ,придется отложить до завтра....
Yurydan
Yurydan
Юг
28.03.2011 в 21:45:30
PriZrak написал : Это рутинное дело.Намечаете место под сверление.Дюбелем или керном при помощи молотка керните (меленькую точку пробиваете на эмали) плитку и далее сверлом
AlZh написал : Предварительно лёгкими ударами по чему - л острому (к прим. дюбелю, бородку) наметьте место отверстия, а дальше в добрый путь вашим пёрышкам
  • интересно, а я сразу пером, сначала звук как роликом плиткореза, а затем, сначала медленно, а затем быстрее, перо проходит через всё тело плитки. Далее можно победитовым сверлом или... и вот вопрос: стоит ли далее сверлить перфом? Две стены капитальные и массивные (много-много кирпича), а вот две стены - кирпич на ребро. При бурении перфом будут вибрации по стене. Не вредно это для плитки, точнее, её приклейке?
Covboy
Covboy
Брянск
28.03.2011 в 21:52:50
Yurydan написал : Не вредно это для плитки, точнее, её приклейке?
Я после плитки сразу включаю удар. Что ж это за облицовка если в ней сомневаешься ? Хорошая не отвалится, плохую не жалко.:)
