29.03.2011 в 18:20:30
PriZrak написал : для любителей укладки на слой сделал бы простую приспособу в виде треножки(типа паука)...Надеюсь мысль понятна
Не совсем понятно...Завтра класть на слой, сегодня бы сделал. Знаю, есть такие пауки на плитку, с пузырьками, а у Вас ,так понял, задействован лазерный построитель. Схемку бы простенькую в Paint.
P.S. Или это вообще не о лазере , а о штативе с пузырьком?
ВиталийОдес
ВиталийОдес
Одесса
29.03.2011 в 18:44:30
Уважаемые специалисты!
Помогите, пожалуйста, разрешить мой спор с прорабом! В коридоре на полу и в ванной на полу и на стена уложен керамогранит 60х60. При простукивании в некоторых местах на полу и на стене "пустой" звук. Прораб говорит, что пустоты допускаются, а то, что пишут в интернете, что они на полу могут вызвать отколы, а на стенах - попадание влаги, говорит, что это все теоретики пишут, что отколоться никак не может и влаге попасть после затирки невозможно.
Как доказать?! Возможно ГОСТы есть какие или СНиПы?
29.03.2011 в 19:03:16
ВиталийОдес написал : Возможно ГОСТы есть какие или СНиПы?
Есть корпоративная этика :) простукивается не всегда из-за пустот, а по свежему клею - вообще как барабан. Следы от гребенки тоже простукиваются, но это вполне допустимо. Цена вопроса...можно заказать ультразвуковую диагностику.
ВиталийОдес
ВиталийОдес
Одесса
29.03.2011 в 19:57:39
Нашёл. «При проверке сцепления монолитных покрытий и покрытий из жестких плиточных материалов с нижележащими элементами пола простукиванием не должно быть изменения характера звучания. Проверяется прос¬ту¬киванием всей поверхности пола в центре квадратов по условной сетке с ячейкой размером не менее 50 х 50 см, акт приемки». СНиП 3.04.01-87 «ИЗОЛЯЦИОННЫЕ И ОТДЕЛОЧНЫЕ ПОКРЫТИЯ» п. 4.43, табл. 25
Voldemar36
Voldemar36
Воронеж
29.03.2011 в 20:58:20
FARAON7575 написал : подобрал в одном флаконе,
Работаю таким, всё устраивает.Отвес,перпендикуляры, широкий угол ,яркий луч.
ан61 написал : плавный радиус в угле,
Довольно сложный момент для начинающего,стены до радиуса и сам радиус должны стоЯть вертикально и оштукатурены в ноль.Я бы предпочёл мозаику.
ВиталийОдес написал : Прораб говорит, что пустоты допускаются, а то, что пишут в интернете, что они на полу могут вызвать отколы, а на стенах - попадание влаги, говорит, что это все теоретики пишут, что отколоться никак не может и влаге попасть после затирки невозможно.
Если пустота под напольной плиткой ,особенно под углами-легко скалываются это факт.Влага пролезет куда угодно, всё зависит от конкретных условий .
ВиталийОдес
ВиталийОдес
Одесса
29.03.2011 в 21:08:24
Voldemar36 написал : Если пустота под напольной плиткой ,особенно под углами-легко скалываются это факт.Влага пролезет куда угодно, всё зависит от конкретных условий .
Тут на другом форуме написали, что керамогранит достаточно прочен чтобы не боятся сколов под пустотами на полу.
AlZh
AlZh
Таганрог
29.03.2011 в 21:21:32
ВиталийОдес написал : керамогранит достаточно прочен
До поры, до времени. Любая плитка становится намного прочнее если качественно уложена на качественное основание.
Voldemar36
Voldemar36
Воронеж
29.03.2011 в 21:40:34
ВиталийОдес написал : Тут на другом форуме написали, что керамогранит достаточно прочен чтобы не боятся сколов под пустотами на полу.
... И, боже вас сохрани, не читайте до обеда советских газет
Dimachu
Dimachu
Нововоронеж
29.03.2011 в 21:52:08
midav написал : штукатурка тоже толщину должна иметь, лучше плиточным клеем - можно 1мм, можно и 15мм
А не ухудшится ли надежность, скажем так, лежания плитки на стене, из-за промежуточного выравнивающего слоя клея (юнис2000) ? Вчера попробовал по одной стенке подровнять, маяки выставил, вроде получилось, только по краям если комочек маленький взять и между пальцами потереть, он в порошок рассыпается. А основной слой вроде твердый. Так и должно быть ?
Палецкий
Палецкий
Ровно
29.03.2011 в 22:05:10
midav написал : Не совсем понятно...Завтра класть на слой, сегодня бы сделал.
Это имеется в виду маленькая треножка, которая удерживает линейку или маячную антенну ...на линейке ставится отметка нужной высоты, а лазер стоит неподвижно и постоянно светит в горизонталь на маячек, который перемещаем с плитки на плитку
Палецкий
Палецкий
Ровно
29.03.2011 в 22:06:19
FARAON7575 написал : у меня обычный скил,которым только стяжку стреляю
Не понял ..есть Скил (исправный?), зачем еще один построитель? :)
