Боюсь с первого раза браться за мозаику. А по поводу не закругленного реза на плитке тоже боюсь за внешний вид. Хотя этот угол будет не на виду- на его фоне планируется шкаф поставить. Может все-таки кто-то резал повдоль-сильно некрасиво смотрится?
Следил до часу ночи за дискуссией,постить не мог-младшой от звука клавы просыпается,не хотелось бессонной ночи,вообщем я не вижу в лазере пока пользы,может кто ссылки подкинуть как плитку по нему укладывают,буду смотреть без звука,т.к хочу уловить принцип его работы,а не рекламу и решу подойдет он мне,но заранее подобрал в одном флаконе,чтобы не метаться,брать так брать http://www.laserstroy.ru/index.php?productID=732
ан61 написал :
На сколько частей резать , чтобы выглядело прилично ? Я планирую на 4 части примерно по 5 см, крестик 2 мм. Может на больше частей?
арку раз так исполнял,но резал ручником
ан61 написал :
Что с бордюром на этом радиусе-как с ним? Он с рисунком -точно не подгонишь.Может ну его-вовсе не ставить?
думаю не ставить
ан61 написал :
Будет ли отличаться резаная плитка после затирки на радиусе, все таки эмаль на резе наверно повредится?
от плитки зависит и от диска на мокрорезе+ваши руки,думаю белые мелкие сколы будут
ан61 написал :
Затирку хочу чуть темнее плитки.Цвета плитки серый и венге
а вы сами прикиньте будут ли видны мелкие белые сколы на темном фоне
п.с в 97 году работал в составе бригады у бывшего мэра на домике в деревне,там птичник круглый внутри выкладывался плиткой,метра 3-4 диаметр был,эту работу исполнял бугор,плитку не резал,ставил целую 20*30см на раствор,играя толщиной цпс,типа многогранника плавного получилось,в вашем варианте так же поступил бы или мозаика
Благодарю за оперативность-не ожидал!! Попытаюсь распилить плитку посмотрю на качество реза. Плитка Харьковская Вельвет-просто понравился цвет и дизайн( И цена!). Геометрия не идеал. Затирку если сделать в цвет основы может сколы не видны будут. Попробую затереть.Если будет похабно смотреться, то буду делать целой плиткой.
Так и не понял чьё поизводство (в партнёрах и немцы и швейцарцы и амеры), но если замахиваться, то быть может- FOIF LX441DT. Точность повыше будет.
Пользуюсь (как вариант) устанавливая перед вертикальной плоскостью на расчётную точку относительно горизонта, дистанции справа-слева и включив верт.и горизонтальный лучи укладываю плитку к любым сторонам от середины. Скорость укладки в существенном выигрыше. Удобен на радиальной мозаике особенно. В вашем случае с диагональной раскладкой станет существенным подспорьем при контроле уровня с титульной стеной.
AlZh написал :
не замахиваюсь,просто если брать,то все в одном флаконе,а не собирая штативы,ну и еще чего там надо,мне характеристики совершенно ни о чем не говорят,у меня обычный скил,которым только стяжку стреляю и все
По-моему очень недурный девайс. За такие деньги и все приспособы.
Я бы себе такой взял не раздумывая, только жаль старый выбрасывать.
У моего 5 мм/10 м, у этого 2мм/10м.
Мой bosch - 4500, против 10000. Плюс штатив 1300,Детектор 2500.
2FARAON7575
У меня такой CONDTROL XLiner Combo брал без набора, докупил только штатив Bosch к нему. Очень доволен этим устройством. Сейчас у них скоро выйдет новый прибор CONDTROL XLiner Pento http://www.condtrol.ru/description.php?id=1-2-029&f1=2 точность выше чем у Combo.
FARAON7575 написал :
Штативом практически не пользуюсь.Штанга.Не с плиточными работами - монтаж каркаса для подвесных потолков.Для установки маяков для стяжки понятно-вещь незаменимая.Начало выставки начального ряда,удобно.Контроль высоты положения плиток на разных стенах при необходимости или возникших сомнениях.Контроль прямоугольности помещения для выбора точки смещения плитки или начала укладки.Для проверки стен в месте установки ванны.Довольно часто укладку первых рядов на полу в длинных помещениях веду по лазеру,а не по причальной леске.Полы всегда вывожу в ноль,поэтому для меня неактуально,а для любителей укладки на слой сделал бы простую приспособу в виде треножки(типа паука) На четко выставленной горизонтально плитке на ногах треноги сделал бы нулевые отметки и укладку плитки можно было бы вести без контрольных маяков и вообще без уровня.Треногу просто переставлял бы с плитки на плитку и контролировал бы положение плитки по меткам на треноге.Общий уровень в большом помещении однозначно выдержится.Между собой тактильно.Надеюсь мысль понятна.Сразу все и не припомнишь,как его использую.
Ещё выручает вертикаль. На узких стенах, когда погрешность при установке горизонта может сыграть злую шутку, на стыке разных плиточных покрытий, при подгонке точных размеров под зеркала, при диагональной укладке на стены ... . И вертикальность стен пробивается легко.
