FARAON7575
FARAON7575
02.04.2011 в 23:19:22
Палецкий написал : Ну гемор все-равно какой-то обязан быть
сантехники жэка
violleta
violleta
02.04.2011 в 23:19:50
Палецкий написал : Уже завтра (грубо говоря) Ваша плитка ...в смысле готовый пол, станет на миллиметр ниже
Значит ,если я сделаю это завтра,то новую плитку нужно положить не в ровень,а на 1 мм выше? А,если через неделю ,то насколько выше? А когда плитка осядет окончательно,и насколько выше нужно класть новую в случае замены,через несколько месяцев?
Грэй
Грэй
02.04.2011 в 23:22:00
violleta написал : Значит ,если я сделаю это завтра,то новую плитку нужно положить не в ровень,а на 1 мм выше? А,если через неделю ,то насколько выше?
господа, хватит над девушкой прикалываться. Стыдно.
TARLEV
TARLEV
02.04.2011 в 23:25:09
Грэй написал : господа, хватит над девушкой прикалываться.
Палецкий
Палецкий
Ровно
02.04.2011 в 23:25:13
Теоретически, да. Но точный параметр, сами понимаете, не определить ..можно только интуитивно угадать
Covboy
Covboy
Брянск
02.04.2011 в 23:25:16
FARAON7575 написал : сноровка и выносливость наверно
Может сноровка и опыт ? Тут вроде не старцы собрались, чтоб на выносливость жаловаться.
FARAON7575 написал : за целый день присаживаюсь только отобедать
Я тоже без перекуров и не первый год, но день отдай под разметку, подготовку, грунтовку, выведение нуля и затирку. :( Может уже перфекционизм подкрался ?:)
koris
koris
Волгоград
02.04.2011 в 23:26:04
FARAON7575 написал : сантехники жэка
Yurydan написал : я опасался, что остатки только что выработанного клея как-нибудь повлияют на новый замес.
не, не повлияют. Палецкий как всегда прав... Он же писал как-то, что при работе Церезит 17 гребёнки портятся - не отмываются от этого клея :)
Yurydan написал : ряды гнать всё выше и выше, а нижние ещё толком не схватились, мне так кажется...
при работе на гребёнку - ничего страшного...
violleta написал : если через неделю
через неделю плитку снимать молотком и зубилом и будет гемор с зачисткой клея...
всё в голове (с)
Палецкий
Палецкий
Ровно
02.04.2011 в 23:26:05
Грэй написал : господа, хватит над девушкой прикалываться. Стыдно.
Никаких приколов! Укладка на слой имеет некоторые хитрости и тонкости
Палецкий
Палецкий
Ровно
02.04.2011 в 23:27:38
koris написал : Он же писал как-то, что при работе Церезит 17 гребёнки портятся - не отмываются от этого клея
..точно! Аццкий клей, этот СМ17 :)
violleta
violleta
02.04.2011 в 23:32:49
Палецкий написал : Никаких приколов! Укладка на слой имеет некоторые хитрости и тонкости
Я уже снимала со стены одну плитку,скол на которой он пропустил,и счищала разными инструментами клей до основания.Толщина клея 2.5 см.
Пол только сегодня положенный,и так пляшет по высоте,до 1.5. мм ,примерно( Если я решусь снять,то на сколько выше мне класть толстый слой клея? Если завтра,то на 1 мм,а если гораздо позже?
AlZh
AlZh
Таганрог
02.04.2011 в 23:37:03
Палецкий написал : Цитата Сообщение от AlZh Не факт. Толщина под вопросом. А как может быть разной толщина у соседних плиток? Там ведь ступенек нет
Да там вроде кроме перечисленного ещё и клей присутствует.:confused: Собственно о нём и написано. Толщина КЛЕЯ влияет на усадку. Не зря существуют градации по применению.:)
