Палецкий
Палецкий
Ровно
02.04.2011 в 23:38:08
violleta написал : Если я решусь снять,то насколько выше мне класть толстый слой клея?
А Вы снимите и померяйте, какой там реальный слой получается ... если около сантиметра, то на пару микрон (миллиметр, это ИМХО многовато будет) можно выше положить, а можно и заподлицо. Впалая плитка не так заметна, как выступающая. Опять же , более густой клей дает меньше усадку, чем более жидкий.
Палецкий
Палецкий
Ровно
02.04.2011 в 23:39:05
AlZh написал : Толщина КЛЕЯ влияет на усадку.
Видимо мы друг друга недопонимаем и заблудились в трех соснах :)
violleta
violleta
02.04.2011 в 23:42:13
Палецкий написал : какой там реальный слой получается
Там около 2 см. на полу,а на стене 2.5 примерно
koris
koris
Волгоград
02.04.2011 в 23:43:38
Палецкий написал : Видимо мы друг друга недопонимаем и заблудились в трех соснах
в двух :)
всё в голове (с)
Палецкий
Палецкий
Ровно
02.04.2011 в 23:43:49
violleta написал : Там около 2 см. на полу
А клей какой?
violleta
violleta
02.04.2011 в 23:45:14
Юнис плюс красный
AlZh
AlZh
Таганрог
02.04.2011 в 23:45:49
Грэй написал : господа, хватит над девушкой прикалываться. Стыдно.
Ну что Вы! Ни в коем случае. Напротив многократно отвечаем на новые старые вопросы.
Yurydan
Yurydan
Юг
02.04.2011 в 23:47:30
koris написал : Он же писал как-то, что при работе Церезит 17 гребёнки портятся - не отмываются от этого клея
  • ну, тогда ТиМ 33 тоже неплохой клей - приходилось мастерок и кельму зубчатую (обе нерж), шпатель (титан), положив на бетонный порог в подвале, с остервенением оттирать жёсткой щёткой:eek: ...
Палецкий
Палецкий
Ровно
02.04.2011 в 23:48:19
violleta написал : Юнис плюс
Не простой клей - усадку точно даст ... дня через два миллиметр выпускайте вверх
Yurydan
Yurydan
Юг
02.04.2011 в 23:51:07
Палецкий написал : ...карандаши...
  • кстати, мастера, как вы наносите клей на карандаши, узкие бордюрчики?
Covboy
Covboy
Брянск
02.04.2011 в 23:51:37
violleta написал : Если завтра,то на 1 мм,а если гораздо позже?
Вам никто точного превышения не скажет. Нужно смотреть по месту на толщину слоя, марку и консистенцию клея. Главное по опыту знать.
