AlZh
AlZh
Таганрог
02.04.2011 в 23:53:48
Виолетта, сделайте, на мой взгляд, беспроигрыный вариант: 1 снимите плитки по-свежему и слой клея, как писали мм 2-4. 2 установить новые можете когда хотите, хоть через сутки хоть через год. Нанесённый гребёнкой клей даст Вам установить их весьма точно.
AlZh
AlZh
Таганрог
02.04.2011 в 23:55:18
Yurydan написал :
  • кстати, мастера, как вы наносите клей на карандаши, узкие бордюрчики?
Обычным шпателем пирамидкой или трапецией (зависит от ширины детали).
koris
koris
Волгоград
02.04.2011 в 23:57:05
AlZh написал : Виолетта, сделайте, на мой взгляд, беспроигрыный вариант: 1 снимите плитки по-свежему и слой клея, как писали мм 2-4.
+1000!
всё в голове (с)
violleta
violleta
02.04.2011 в 23:57:58
Палецкий написал : Не простой клей - усадку точно даст ... дня через два миллиметр выпускайте вверх
А через продолжительное время,когда 28 суток пройдет,и более,ну сколько сверху дать? И на стену тоже давать вверх,или в ровень,прошло две недели?
Палецкий
Палецкий
Ровно
02.04.2011 в 23:59:02
Yurydan написал : как вы наносите клей на карандаши, узкие бордюрчики?
Наношу узкую полоску клея ..шпателем с протяжкой
violleta
violleta
03.04.2011 в 00:01:59
AlZh написал : Виолетта, сделайте, на мой взгляд, беспроигрыный вариант: 1 снимите плитки по-свежему и слой клея, как писали мм 2-4. 2 установить новые можете когда хотите, хоть через сутки хоть через год. Нанесённый гребёнкой клей даст Вам установить их весьма точно
А свежий клей прилипнет на старый,и будет ли держаться хорошо на проходном месте у входа? Поверхность сошлифованного частично клея ,нужно грунтовать от пыли?
Палецкий
Палецкий
Ровно
03.04.2011 в 00:02:26
violleta написал : А через продолжительное время,когда 28 суток пройдет,и более,ну сколько сверху дать?
Повторюсь, точных параметров не смогу дать. А то Вы мне потом притензии предьявите :)
zenz
zenz
Волгоград
03.04.2011 в 00:02:43
Господа мастера! По прочтению сегодняшних постов, я почему то групповуху вспоминать стал. Понимаю, что каждый в меру своей испорченности и всё такое, но девушке, по моему мозг, вынесли точно.:D Извиняюсь за офтоп.
Палецкий
Палецкий
Ровно
03.04.2011 в 00:03:19
violleta написал : А свежий клей прилипнет на старый,и будет ли держаться хорошо на проходном месте у входа? Поверхность сошлифованного частично клея нужно грунтовать от пыли?
Старый клей должен полностью высохнуть ..увидите по цвету. Грунтовать не надо
Палецкий
Палецкий
Ровно
03.04.2011 в 00:04:48
zenz написал : по моему мозг, вынесли точно.
Согласен! Для себя делать, перфекционизм ни к чему
TARLEV
TARLEV
03.04.2011 в 00:05:03
2violleta и не только. Запомните! Клей плиточный предназначен для приклеивания плитки, а не штукатурить им стены. А байка про усадку плитки на 1мм порадовала, интересно толстым слоем на стене 2см, усадка на 1мм как происходит, в глубь стены? Неужели в Москве так трудно найти более ли менее правильного плиточника?
