PriZrak
PriZrak
Новокубанск
09.04.2011 в 19:39:09
midav написал : Это такой уголок арочный под плитку? Не видел таких
П2 от ЛУКИ
Yurydan
Yurydan
Юг
09.04.2011 в 19:46:18
Образовательный вопрос, почему неоштукатурены арки? Это теперь нужно будет плиточным клеем слой делать? Не проще для удобства в работе оштукатурить ?
AlZh
AlZh
Таганрог
09.04.2011 в 19:46:49
PriZrak написал : выдерживать положение плитки
-это когда, по вашей терминологии рисунок не сбит, дабы поддержать "ритм" рисунка. Во втором "сбит", считаю хаотичная укладка только подчеркнёт "натуральность" материала.
waw0375
waw0375
09.04.2011 в 19:58:28
AlZh написал : Во втором "сбит", считаю хаотичная укладка только подчеркнёт "натуральность" материала.
+1. Есть даже в коллективе, в ходу термин- "нарочитая небрежность". Причём не только в работе с плиткой.
Voldemar36
Voldemar36
Воронеж
09.04.2011 в 20:05:22
PriZrak написал : .Считаете ли правильным на плитке под камень ОБЯЗАТЕЛЬНО выдерживать положение плитки или же ее можно разворачивать?
Предпочитаю упорядоченный хаос, по принципу "кручу-верчу запутать хочу".
AlZh написал : как понимать"— Проводите расшивку швов только на абсолютно сухих или же гидроизолированных основаниях,
Это понятно, чтобы швы не были мокрыми."Белая плёнка " -это что , высолы что ли? Не встречал на плитке-можно исключить. Работаю в основном с ULTRACOLOR PLUS, и через 20 минут как раз размываю влажной губкой формируя шов, или через 30 минут смываю с поверхности, изменений цвета при этом не происходит. Другое дело ,например Ceresit, она более долгоиграющая затирка , и после формирования шва и схватывания мочить её нельзя-останутся пятна, проверено.А окончательно мыть лучше после полного высыхания
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
09.04.2011 в 20:08:15
Yurydan написал : Образовательный вопрос, почему неоштукатурены арки? Это теперь нужно будет плиточным клеем слой делать? Не проще для удобства в работе оштукатурить ?
На откосах не планировалась укладка плитки.Правда потом переигралось,на прямых откосах будет уложена плитка,криволинейные-отшпаклеваны и малярка.На криволинейном откровенно говоря и делать не хотелось(тем более что особой красоты не вижу в плиточном криволинейном откосе-будет видна конечно работа, реально красоты не добавить,а возиться много-это не подиум на полу,где чтобы что то разглядеть,надо оочень сильно наклониться) и в результате не сошлись в цене.А я немного вышел из того возраста,когда ради самоутверждения делают подобные работы.Сделать проблем нет но....
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
09.04.2011 в 20:22:31
По поводу разнотона.Было написано письмо.Текст прилагается.В понедельник обещали дать ответ.
Причина возврата плитки. Мною была приобретена керамическая плитка Ногал 45*45 код 45020 того же артикула №№ заявок КЛ 11-0026855 от 06.03.2011 и КЛ11-0034523 от 23.03.2011 в количестве 28 м2 одной и той же партии с одной и той же датой выпуска на всех упаковках, тон 63. Фотографии прилагаются. Номера накладных на получение 11-069688, 25965 и 11-069685, 25965. Укладка плитки началась 03.04.2011 и в этот же день была уложена в количестве 18 м2. В процессе укладки была замечена некоторая разнотонность плитки. Перепроверена была еще раз вся партия плитки. Все было одного тона и одной партии выпущенной в одно время. При сравнении неуложенных плиток между собой никакой разницы практически не наблюдается. Показалось, что из-за освещения и некоторой запыленности части плиток. Заказчик в категорической форме забраковал и потребовал вернуть в магазин. В связи с тем, что плитка частично была уложена, возврат в магазин не представлялся возможным .В процессе анализа не исключил ситуации, что промокла основа плитки(часть плитки лежала сутки на влажном прогрунтованном полу) и через светлую глазурь просвечивалась потемневшая основа которая со временем пропадет. Но это оказалось к сожалению не так. Обсуждение сложившейся ситуации см. http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=87091&p=2348174&viewfull=1#post2348174 и будет далее продолжено с анализом ситуации. В холле помещения была произведена имитация рисунка уже с учетом выявившейся разнотонности плитки. Разговор шел на повышенных тонах. Частично свою вину не отрицаю, что не заметил это вовремя и не сделал выводы, но такое случилось впервые, чтобы в одной партии был разнотон, который виден только в сравнении с уже уложенной в массиве. И мною было предложено сделать за свой счет 20% скидки на эту партию плитки от заявленной цены в магазине с бесплатной укладкой, чтобы исчерпать инцидент. Тем более, что в данных помещениях с учетом изрезанности помещений данный разнотон надо было еще найти, если не знать про него. Или посчитать за дизайн. Но это уже сугубо мое личное мнение. Предложение не прошло. В результате плитка была демонтирована и в дальнейшем будет утилизована. Остатки сдаются.
Особенно ни на что не рассчитываю,но пусть хотя бы знают об этом.Надеюсь,что фирма дорожит своим имиджем.
Yurydan
Yurydan
Юг
09.04.2011 в 20:24:20
Вопрос по Дельфину от Атласа. В инструкции напаисано, что применять можно спустя две недели после затирки. Типа, высохнет? А как она высохнет, если ванной пользоваться и вода от душа увлажняет швы каждый день? Или эта влага не считается?
AlZh
AlZh
Таганрог
09.04.2011 в 20:39:04
Yurydan написал : Или эта влага не считается?
Считается Васильевич! Концентрация нарушается. По правде я 2 недели никогда не выдерживал. Максимум 2-3 дня после зафуговки.
waw0375
waw0375
09.04.2011 в 20:40:47
PriZrak Так я не понял, Вам мало того что за укладку не заплатят, так ещё и плитка за ваш счёт? Хоть и есть разнотон, но можно было бы найти решение. Это кидок. Если бы..., конечно уже поздно говорить, но спасибо за урок. Иногда, по просьбе заказчиков, езжу забирать и оплачивать плитку. Впредь буду иметь ввиду.
AlZh
AlZh
Таганрог
09.04.2011 в 20:43:32
PriZrak, а сколько выдержки дали уложенной плитке?
