One from, выделяете нужную строку тексте, нажимаете внизу поста окошко "Цитата" . Цитируемый текст появляется в окне сообщений:
11.04.2011 в 13:03:59
11.04.2011 в 14:42:02
One from написал : Итак, на плитках начерчены криволинейные линии, по которым их нужно порезать. КАК вы делаете непосредственно порезку? С помошью диска не представляю - у него радиус слишком большой.
Если требуется вырезать криволинейную поверхность, то либо струной в ножовке вручную (долго!), либо болгаркой сегментами. Делаешь несколько резов, откалываешь, неровности подтачиваешь напильником
11.04.2011 в 17:27:20
Помидоров написал : либо струной в ножовке вручную (долго!)
11.04.2011 в 17:49:25
Yurydan написал : хороший способ вырезать, например, под розетку отверстия.
когда-то давно отверстие под розетку делал дрелью ))) причём обычным сверлом, миллиметра на 2,5-3. "Дрилил" с обратной стороны плитки отверстия по кругу, поливая водичкой
11.04.2011 в 19:03:21
От линии отступя 1-2 мм делал надрезку болгаркой по кривой.Кривая довольно плавная.Плиткорезом поломал.Она поломалась по надрезке.Далее доводил болгаркой уже точно по линии реза.Если подшлифовать,то рез получился бы вообще чистым.Я не шлифовал.Профилем прикрыл.На фото плохо видны сколы,но они есть.То,что шов разный-это откос сводил.После затирки ничего не видно.125 диск по такой кривой без проблем.Тем более,что делалась только надрезка.Можно было использовать и большего диаметра диск,но им же просто неудобно работать.
11.04.2011 в 19:03:48
PriZrak написал : .Керамогранит и половую без разницы-что мочить,что нет.
Керамогранит, конечно, бесполезно. А вот напольную тоже можно замачивать, также мягче становится. Да и нужды в этом нет, редко когда на напольной запил под 45 нужен.
11.04.2011 в 22:57:04
PriZrak написал : Сама подрезка занимает не более часа вся.Это квалификация исполнителя среднего уровня.
не знаю, у меня подрезка много времени занимает... наверное, уровень - ниже среднего... :)
waw0375 написал : Помогает эффект "Квартирного вопроса", когда в ладоши хлопают.
в смысле??
PriZrak написал : Вся таки я вам поражаюсь и завидую-Вы эти ванные как пирожки(блин,т.е. оладушки) печете.
+стопятьсот! Браво, Фараон!!!!
Помидоров написал : неровности подтачиваешь напильником
можно и болгаркой...
всё в голове (с)
11.04.2011 в 23:01:38
koris написал : в смысле??
Когда клиент избавлен от лишних головоломок и неудобств, и в конце, когда видит результат, улыбается от чувства удовлетворения и легко расстаётся с купюрами:).
11.04.2011 в 23:06:12
waw0375 написал : Когда клиент избавлен от лишних головоломок и неудобств, и в конце, когда видит результат, улыбается от чувства удовлетворения и легко расстаётся с купюрами
понял :)
всё в голове (с)
11.04.2011 в 23:28:57
PriZrak написал : Как считают?
У каждого чаще всего своя методика подсчёта, которая может корректироваться по договорённости на конкретном объекте и зависеть от разных условий;например объект расположен близко к дому, хороший объём,интересный дизайн( в плане что-нить натворить),красивые глаза. Может быть составить совместными усилиями таблицу тарифов на укладку? Так как разброс цен по России-матушки велик, это скорее всего будет таблица коэффециентов.Например плитка с размерами от150х200 до 250х450 является отсчётом с коэффециентом 1, 500х1000 К1.2., 100х100 К1,5, мозаика К 2, бордюр выпуклый К0.8 м.п., фриз К 0.5 м.п, и т.д.Всё это примерно.Цель -как-то систематизировать цены на укладку исходя из затраченного времени и количества манипуляций, задать так сказать ориентиры, основанные на опыте.Что скажете,Мастера?Сделаем или забудем?
11.04.2011 в 23:39:32
Voldemar36 написал : Сделаем или забудем?
Хорошая идея, правда, до нас это сделано уже давным-давно. Есть такая штука как ЕНиРы, там все расписано, устарело правда. Так что можем и переделать. Предлагаю добавить заусовку, пластиковые уголки, откосы, думаю проемы тоже как-то нужно добавить- работы с ними хватает, отверстия. Можно накинуть еще коэффициент на маленькие помещения, такие как санузел, узкие коридоры, где не разгонишься, на укладку по диагонали, на укладку по диагонали со смещением.
