Covboy
Covboy
Брянск
16.04.2011 в 22:28:30
Нет, конечно.
Covboy
Covboy
Брянск
16.04.2011 в 22:32:29
Роман1975 написал : есть большое битумное пятно
либо механистически удаляйте(если толстое). либо растворителями. (керосин, уайт-спирит), с последующим обезжириванием.
/Олег/
/Олег/
16.04.2011 в 22:54:01
Всем привет! Затирал пол (итальянский обрезной керамогранит 45*45 - затирка Церезит СЕ-40 , шов 1.5 мм) после затирки швы просели на пол миллиметра вниз. Затирку разводил чуть гуще консистенции сметаны ,швы забивал полностью , клиент не очень доволен (хочет шов вровень с плиткой а то говорит там мусор будет собираться ) :) Что можно сделать в этом случае ?
Covboy
Covboy
Брянск
16.04.2011 в 23:13:06
/Олег/ написал : клиент не очень доволен (хочет шов вровень с плиткой а то говорит там мусор будет собираться )
мыть надо чаще, нечему будет забиваться.:) А если серьёзно, объясняйте заказчику, что нереально красиво сформировать шов, если он заподлицо.
Yurydan
Yurydan
Майкоп
16.04.2011 в 23:21:52
Covboy написал : то нереально красиво сформировать шов, если он заподлицо.
  • мало того, что некрасиво, но и непрактично: он будет пачкаться обувью.
Stels-ua
Stels-ua
Луганск
17.04.2011 в 07:13:30
Наше дело предупредить
Yurydan написал :
Затирай в ровень с плиткой, второй слой видимой усадки не даст.
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
17.04.2011 в 09:49:43
Stels-ua написал : Затирай в ровень с плиткой, второй слой видимой усадки не даст.
Если по сырой свежей затирке,то да,если по старой,то большая вероятность что выкрошится со временем.А вровень-палка о двух концах.С одной стороны,я тоже считаю что более практично.Но в большинстве случаях у керамогранита есть фаска(не на всех) которая сколько не сталкивался,всегда разной величины и в итоге даже при одинаковой толщине межплиточного шва видимый шов начинает гулять в размерах,что очень четко видно особенно при малом шве.На больших визуально скрадывается.И больше чувствуются перепады по плитке на малом шве при затирке вровень.
Yurydan
Yurydan
Майкоп
17.04.2011 в 10:04:10
Кстати, вот снимок (делался мобильником), затирка ниже уровня плитки, плитка выложена шикарно - отражение светильника в трёх плитках не ломается.
Недавно сдали строймагазин;). Итог, в первые дни сразу четыре пролома на ступеньках:
baly
baly
Брянск
17.04.2011 в 10:10:18
PriZrak написал : Если по сырой свежей затирке,то да,если по старой,то большая вероятность что выкрошится со временем.А вровень-палка о двух концах.С одной стороны,я тоже считаю что более практично.Но в большинстве случаях у керамогранита есть фаска(не на всех) которая сколько не сталкивался,всегда разной величины и в итоге даже при одинаковой толщине межплиточного шва видимый шов начинает гулять в размерах,что очень четко видно особенно при малом шве.На больших визуально скрадывается.И больше чувствуются перепады по плитке на малом шве при затирке вровень.
вполне развернутый ответ +100 добавлю имхо трудозатраты выше вровень делать
Грэй
Грэй
17.04.2011 в 12:15:03
baly написал : имхо трудозатраты выше вровень делать
однозначно.
ropbIH
ropbIH
17.04.2011 в 14:09:49
Здравствуйте уважаемые. А кто какую хитрость применяет при определении неровности стен? Вот пришли вы к заказчику, вам нужно быстренько прикинуть сколько взять штукатурки/клея.
Yurydan написал : Кстати, вот снимок (делался мобильником), затирка ниже уровня плитки, плитка выложена шикарно - отражение светильника в трёх плитках не ломается.
Это в метро что ли? На мрамор похоже. Дак там его, вроде, сначала укладывают, а потом полируют и все ровнехонько выходит. Не?
