Voldemar36 написал : есть очистители и свежего
SILICON CLEANER. Спасибо, закажу такой.
Палецкий написал : "Ravak"
или Roca, точно не помню. По размеру как тримм №9, скругленные заглушки
29.04.2011 в 23:32:09
30.04.2011 в 00:11:27
Подскажите пожалуйста.Мастер начал укладывать кафель в ванной комнате.Я вечером увидел и мне не понравилось как он стал делать внутрение углы.Подскажите правильно он делает или нет?
30.04.2011 в 00:16:47
Brodyga написал : увидел и мне не понравилось как он стал делать внутрение углы.Подскажите правильно он делает или нет?
Судя по фото, то Вам повезло с мастером ... это не шутка. А что, по Вашему мнению, не так с углами?
30.04.2011 в 00:18:41
Наверное хочет, чтобы под 45 внутрь запиливались ))
30.04.2011 в 00:22:03
пользовал какой-то для застывших- прим. через сутки размечает и можно удалить, от основания отходил хорошо, чем толще слой , тем дольше ждать
30.04.2011 в 00:25:19
Brodyga написал : Я вечером увидел и мне не понравилось как он стал делать внутрение углы.
что именно не нравится?
30.04.2011 в 00:26:16
Наверно я не совсем понимаю как будет заделываться стык.Ведь там будет литься и брызгать вода ?Пожалуйста обьясните,успокоите!
30.04.2011 в 00:32:55
Brodyga написал : Наверно я не совсем понимаю как будет заделываться стык
затиркой или герметиком
Brodyga написал : Ведь там будет литься и брызгать вода ?
и не только там
Brodyga написал : Пожалуйста обьясните,успокоите!
при должном подходе всё будет нормально
30.04.2011 в 00:33:33
Brodyga написал : Наверно я не совсем понимаю как будет заделываться стык.
Стык будет заделываться гидрофобной затиркой ..не оставит же он Вам открытые швы! :)
30.04.2011 в 00:36:59
Палецкий подскажитее чего в фасадной теме
30.04.2011 в 00:39:42
baly написал :
Палецкий написал :
спасибо большое за ответы.Просто шов очень тонкий,примерно 1мм, если не меньше.Как он туда что-то запихает,герметик или затирку,и как это там будет держаться?И будет ли с таким тонким швом всё хорошо через год,два...?
