PriZrak
PriZrak
Новокубанск
05.05.2011 в 08:33:50
Грэй написал : Я бы начал укладку с внешних углов. Подобрал бы мозаичины одинаковых размеров, выложил бы углы не запиливая, а как советует Палецкий - с перевязкой горизонтальных швов, и потом уже выкладывал бы плоскость.
Может и так.А если основа позволит по цвету можно еще и молоточком "художественно" по наклеенному посбивать углы как вы и планировали,но снаружи.Может даже и лучше оказаться,чем заусовка,но то что быстрее намного это точно.
almeca
almeca
Пенза
05.05.2011 в 10:01:23
Палецкий написал : береги его, ведерко это ..в смысле на нем не сиди, не стой и тд.
И не вздумай в него воду наливать! А ролики минимум два раза в неделю протирай средством для ЖК мониторов. Хранить их лучше всего в герметичном контейнере при комнатной температуре. :)
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
05.05.2011 в 17:30:14
По поводу затирки и швов.Как то писал про ширину швов 8 мм и цементную затирку разведенную на дельфине.И которую делал не я,но по моей работе.К сожалению тогда фотографий не было.А сегодня был рядом и заснял.Работе около 4 лет.Магазин.Затирка так и смотрится черной,как и была.А ведь это очень проходное место.Затерто заподлицо.Затирка точно не помню-Кесто или Сопро.И плитка укладывалась на работающий теплый пол.Плитка треснула только в двух местах около колонн,на вырезах.Думаю это все таки снятие напряжения с плитки после вырезов.Когда треснула точно не знаю,заметил через год.А площади 150 м2.После этой работы уже без сомнения укладываю плитку на работающий теплый пол.И считаю это более правильным,чем на неработающий.Но это сугубо мое мнение. Делайте выводы.
koris
koris
Волгоград
05.05.2011 в 22:44:50
PriZrak здесь швы - 8 мм? Крестики такие даже и не видел :)
PriZrak написал : снятие напряжения с плитки после вырезов
я жутко извиняюсь - не догоняю я насчёт снятия напряжения :o как это? :o:o:o
всё в голове (с)
baly
baly
Брянск
06.05.2011 в 00:33:42
koris написал : хреново смотрится: чёрная плитка, чёрные обои - и белёсые швы... Сегодня шефы должен быть - как он скажет..
налет с темной затирки удалял смывкой от литокола(если повторный слой был, может его растворить, соблюдать инструкцию) кетайские ведра в оби по 2р. видел, но литоколовское больше нравится:)(с виду)
koris
koris
Волгоград
06.05.2011 в 00:36:50
baly написал : налет с темной затирки
да там не налёт - при формировании шва губка была слишком мокрая, наверное поэтому и цвет изменился... попозже сделаю колерованным Дельфином. Сегодня был в одном магазине - чёрного колера не было...
всё в голове (с)
baly
baly
Брянск
06.05.2011 в 00:39:22
koris написал : да там не налёт - при формировании шва губка была слишком мокрая
такая -же засада была , если наждачка эту хрень снимает, может помочь смывка
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
06.05.2011 в 01:49:16
koris написал : здесь швы - 8 мм? Крестики такие даже и не видел
Я тоже.Вставлял 8 мм пластиковые дюбеля от саморезов.
baly написал : не догоняю я насчёт снятия напряжения как это?
Иногда наблюдается по прошествии какого то времени трещина в плитке именно по вырезам.В местах обхода колонн,на откосах.Точную причину не знаю.Возможно это деформация основания и трещина идет по самому слабому месту,может напряжение плитки.Этот момент когда то обсуждался.
Yurydan
Yurydan
Юг
07.05.2011 в 19:00:04
После нанесения Дельфина кисточку чем отмывать? Или выбрасывать? По идее, водой Дельфин не отмоешь...
timonja
timonja
Таллин
07.05.2011 в 19:06:53
Yurydan написал : кисточку чем отмывать?
Водой, без проблем, если сразу, конечно.
Палецкий
Палецкий
Ровно
07.05.2011 в 23:37:03
Yurydan написал : После нанесения Дельфина кисточку чем отмывать?
Дельфин по сути, есть в воде растворенная акриловая смола ...водой и отмывать
