waw0375
waw0375
24.05.2011 в 00:01:05
FARAON7575 написал : стены гуляют наверно
Просто я к чему?! Быстрее порвет толстый слой клея, например 5см., чем 5см. "спелой" штукатурки и тонкий слой клея. Из-за усадки. Если стена шатается, то понятно.
AlZh
AlZh
Таганрог
24.05.2011 в 00:26:39
waw0375 написал : Быстрее порвет толстый слой клея,
Вряд ли в этом случае будет применяться тонкослойный с существенной усадкой.
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
24.05.2011 в 05:53:28
waw0375 написал : Мне думается, что мерить миллиметрами не совсем корректно. Тут дело скорее не в допуске, что считать браком или нет, а в умении мастера снивелировать, спрятать возможные неровности плитки и основания.
Как бы это еще описать.:(Если только
AlZh написал : Можно предложить величину перепадов допускать не более величины кривизны самой плитки (вариант с "пропеллером".
Но перепад на углах в 2 мм это все таки уж очень много.Боюсь никто этого не поймет и объяснения не помогут.
waw0375 написал : Качественная гидроизоляция, сделанная по правилам, должна удерживать уровень воды, налитой для проверки, в течении 72 часов( не помню номер СНиПа).
Это наверно все таки в том случае,если она заранее продумывалась.А когда решение у заказчика возникло спонтанно уже после стяжек и штукатурки.Проблемы в основном возникают в местах прохода коммуникаций в стяжках.
AlZh
AlZh
Таганрог
24.05.2011 в 20:08:43
PriZrak написал : Но перепад на углах в 2 мм это все таки уж очень много.
Такой и здесь - пополам, конечно. Амплитуда (от нормали) -2.
FARAON7575
FARAON7575
24.05.2011 в 22:28:28
waw0375 написал : Почему порвало? Как думаешь?
штукатурка цпс треснута в местах где плитка порвана была,расшили,плиточным клеем заделал
waw0375 написал : Быстрее порвет толстый слой клея, например 5см., чем 5см. "спелой" штукатурки и тонкий слой клея. Из-за усадки.
сегодня 1,5 стены сделал,мах слой 1,5см,по ванне будет не больше 2,5см,клей церезит 11
AlZh написал : Вряд ли в этом случае будет применяться тонкослойный с существенной усадкой.
ага
waw0375 написал : Гипсокартон тоже слаб
с гкл трудней снять плитку чем с ротбанда
Voldemar36
Voldemar36
Воронеж
24.05.2011 в 23:57:07
Гуляют, и капитальные случается тоже. Движение стен- ошибки проекта,последствия усадок в "косячных" фундаментах или "дикие" препланировки.
мышонок74
мышонок74
Владикавказ
25.05.2011 в 11:23:30
добрый день! вот и дошла я наконец до своей кухни. думаю вот так плитку выложить:
в нижней части плана (маленькое помещение) тоже будет квадратик, но маленький, 5*5 плиток, а вокруг тоже повернуто под 45*.вот теперь интересно мне, какие тут, так сказать, подводные камни могут быть, на что обратить внимание, откуда начать и пр.
заранее спасибо.
timonja
timonja
Таллин
25.05.2011 в 12:56:50
мышонок74 написал : какие тут, так сказать, подводные камни могут быть,
Их (камней :) ) там, по-сути нет никаких. Я б начал укладку с ковров, большого и маленького. Желательно проверять соосность их, то есть, чтоб маленький и большой шли параллельно (ну, желательно), чтоб диагональные плитки не шибко различались. ИМХО. Ах да, чуть не забыл ... ещё сместил бы ковёр левее, правая сторона по оси стены бы пошла.
мышонок74
мышонок74
Владикавказ
25.05.2011 в 17:39:21
timonja написал : Ах да, чуть не забыл ... ещё сместил бы ковёр левее, правая сторона по оси стены бы пошла.
да, когда на фотку посмотрела, сама это увидела :) насчет камней - я имею в виду - может какие-то хитрости в диагональной укладке? или там просто те же ряды, только повернутые на 45*?
almeca
almeca
Пенза
25.05.2011 в 22:26:27
мышонок74 написал : вот так
Это у меня нэт мудрит....
Палецкий
Палецкий
Ровно
25.05.2011 в 22:34:41
almeca написал : Миниатюры
Крута! Нам так не жить ;)
