timonja написал : А что за плитка? Подготовка?
вроде польская (рамер незнаю), собираются выравнивать, попросил повременить, пока с мастером по плитке определятся
26.05.2011 в 00:11:14
26.05.2011 в 00:16:20
baly написал : вроде польская,
Церсанит??
timonja написал : Я для общего развития, если чо спрашиваю ...
а что, самому - слабо? :)
всё в голове (с)
26.05.2011 в 00:19:56
koris написал : Церсанит??
хз:)
26.05.2011 в 03:05:50
мышонок74 правильно заметил almeca ,ковер очень большой.И остальные замечания верны.Правда не согласен с изменениями угла 45 град.Так как нарисовали Вы,вряд ли получится.У стен по двум сторонам половина плитки не ляжет.Только по одной можно сделать половину плитки,остальное как выйдет.Ковер желательно ставить в центр наиболее свободного просматриваемого места,а не центр помещения.Размеры ковра уменьшить хотя бы до четырех "квадратов".
мышонок74 написал : меньше сделать можно, но не представляю, как рассчитать, чтобы совпали углы ковра и облегающей (не подберу никак более подходящее слово! ) его плитки... они же должны совпасть?! если можно, какую-нибудь картинку
При таком размере ковра и таком количестве плиток в ковре замкнуть "правильно" прилегающую диагональную плитку почти наверняка не получится.Только если очень повезет. Чтобы совпали углы ковра и облегающей (не подберу никак более подходящее слово! ) его плитки... они же должны совпасть?!-надо делать расчет.Но вариант будет существовать только один,и не факт,что впишется в размеры помещения.Надо будет тогда или менять размеры плитки,или убирать декоры-в общем что то менять.А если не менять,то тогда смириться с тем,что ковер придется врезать в прилегающую плитку "как ляжет".Дайте размеры помещения и плиток и тогда можно прорисовать в масштабе что можно сделать.
26.05.2011 в 11:57:22
PriZrak
размеры ковра я брала именно такие исключительно потому, что можно соединить угол ковра и угол прилегающей плитки - размеры подходят. а так бы сделала его Уже, 10*8 плиток например. размер плитки - 33*33, декор 10*10. на моем рисунке ковер у меня и стоит в самом просматриваемом месте - в центре помещения (с левой стороны отсчитывала не от стены, а от будущей кухонной мебели). но его при желании можно сдвинуть, ничего страшного не будет.
надо делать расчет - ну так я его и делала, и вроде как даже получилось:confused:, вот этот вариант и вписался в размеры помещения... кстати, размеры: 578*419*579*429 - на плане стена слева короче противоположной на 10 см. в общем, у меня уже голова кругом, помогите как-нибудь интересно все это оформить! к/г Шахтинский "Этна": белый, какой-то серо-зеленый и терракот. хотелось бы все-таки как-то выделить центр помещения, потому что там будет обеденный стол и "коврик" там был бы кстати... :help
пс. перемеряла декор - квадратик 108*108 мм. видимо, это специально сделано, чтобы плитку пилить на 3 полосы декора. ППС. "Так как нарисовали Вы,вряд ли получится.У стен по двум сторонам половина плитки не ляжет.Только по одной можно сделать половину плитки,остальное как выйдет" - вот это не поняла...
26.05.2011 в 20:54:47
мышонок74
1.Неплохо бы указать,какой угол все таки уходит.
2.Хотя бы приблизительно расположение мебели.
2.Где плитка должна выйти точно(по какой линии),а где как выйдет уже по факту.Имейте в виду,что можно определить только две линии(так называемые красные) если плитка будет идти без переходов из одного помещения в другое.И также две,но уже на каждое помещение,если плитка будет между помещениями разрываться.
На рисунках сделан пока простенький ковер без вставок по размерам вами данными(330*330).Вспомогательный фон выложен плиткой с зазором 2 мм,ковер - 4 мм.Это сделано для совпадения размеров фона и ковра.Но это теоретически по заданным размерам.В реальности они будет отличаться.Погрешности набегут на фактических размерах швов и размеров плитки.99%,что не сможете замкнуть фон относительно ковра правильно(или появится щель,или плитка налезет друг на друга).Поэтому в вашем случае наверно проще выложить ковер всухую,также всухую замкнуть его диагональной плиткой.А затем плитку просто поднимать,промазывать клеем и класть на тоже самое место.Ориентиром будут служить рядом лежащие плитки.
3.Более четче выложите свои требования к размеру ковра,использованию декоров и расположению его и тогда можно сотворить рабочий чертеж.И не увлекайтесь вариантами,может оказаться,что его проще выложить в реальности,нежели рисовать на компе:swoon
26.05.2011 в 21:29:05
мышонок74 написал : что можно соединить угол ковра и угол прилегающей плитки
О. свет очей моих! Давай-ко начнем сначала!!! Есть два способа укладки - ковер и панно. Панно - это раскладка с образованием рисунка из разных плиток. Вот здесь должны совпадать швы и тд и тп. А ковер - это размешение на поле из фоновой плитки какого-либо элемента. который не является частью раскладки фонового поля, а представляет из себя самостоятельный элемент. Это совершенно разные вещи!!!!
Так что хочется тебе? Давай определимся, а потом продолжим о деталях, ага?
26.05.2011 в 21:31:28
Мудрейший Палецкий!!! Где ты раньше был! Потер пальцем - уже лучше! Как ты считашь. для достижения максимальной скорости можно использовать шлифмашинку?:)
26.05.2011 в 21:53:54
PriZrak
26.05.2011 в 22:03:03
almeca
дорогой сабомним! я тебе полностью верю - и не буду спорить, что чем является (честно говоря, как-то с трудом пытаюсь отличить одно от другого, наверно мозги за зиму отвыкли думать о плитке!). чего мне хочется - чтоб было как-то не совсем как в привокзальном буфете, не требуется супердворцовая мозаика, но что-нибудь такое, что не выглядело бы монотонно (все-таки помещение большое) и главное, чтобы я смогла все это претворить в жизнь. вот как-то так... :)
26.05.2011 в 22:24:13
мышонок74 написал : чтоб было как-то не совсем как
мышонок74 написал : но что-нибудь такое,
мышонок74 написал : как-то с трудом пытаюсь отличить одно от другого,
давай объясню! Нет, это правда надо, чтобы потом. когда потратишь силы и время, не сказать - что-то не то..... Чем отличается....
