FARAON7575
FARAON7575
27.06.2011 в 11:46:14
antipst написал : Почему у тебя такие подозрения на мои мысли ? Просто ты обошел стороной пару мастеров, которые достойны внимания и при чем их практически мало хвалили в благодарностях, но работы не в про ворот и слов для народа мало.
еще раз постю,после кого работал того и рекомендую,работу ваших "сообщников" не видел,кроме Доки,шедевры у него дай боже,у меня нема столь обеспеченных заказчиков
antipst
antipst
27.06.2011 в 12:21:31
FARAON7575 написал : Вы просто аналогий не проводите соблюдая цеховую солидарность,допустим врач неправильно поставил диагноз,другой умолчал
Может не совсем в продолжении сказанного, но ни разу не видел, чтобы стоматолог ругал предыдущего дантиста. Как мне показалось, там вообще на это - ТАБУ.
FARAON7575 написал : у меня нема столь обеспеченных заказчиков
Ну, это понятие двусмысленное. Не хотел противоречить, сразу говорю :)
FARAON7575
FARAON7575
27.06.2011 в 12:30:23
antipst написал : Может не совсем в продолжении сказанного, но ни разу не видел, чтобы стоматолог ругал предыдущего дантиста. Как мне показалось, там вообще на это - ТАБУ.
Вы в районе одного медцентра мыслите? Вы же в курсе что после своих мастеров вы сами работаете,мне там не светит
antipst
antipst
27.06.2011 в 12:45:32
FARAON7575 написал : Вы в районе одного медцентра мыслите?
В основном к частным мастерам со своим оборудованием и кабинетом обращался.
FARAON7575 написал : Вы же в курсе что после своих мастеров вы сами работаете,мне там не светит
Хватит скромничать, не понимаю, от куда такие мысли ? И, забыл про соль. Ты писАл шедевры. Да, за такими работами стОит большой умственный труд, но просто так посмотреть, сказать что шедевр и забыть - ЭТОГО МАЛО. Надо понять, что, как и зачем работает, какую функцию выполняет.
27.06.2011 в 13:53:21
Доброго времени суток. читал тему, но ни как не найду подходящего решения для угловой ванны. У меня угловая ванна (140см*140см) панель которая шла в комплекте не покупал, думая о том что сделаю с мазайки, но сегодня возник вопрос, ИЗ ЧЕГО СДЕЛАТЬ КАРКАС? Надо же сдеалать полукруг. Ванна с гидромассажем, трубки не много выпирают. Может есть у кого решения?
AlZh
AlZh
Таганрог
27.06.2011 в 15:04:08
Krut написал : Доброго времени суток. читал тему, но ни как не найду подходящего решения для угловой ванны. ИЗ ЧЕГО СДЕЛАТЬ КАРКАС? Надо же сдеалать полукруг.
Совсем недалеко. Пост#15485.
Лиза
Лиза
27.06.2011 в 19:11:20
Ну, вот. Купила за выходные Литокол к80 на пол (по старой плитке) и бетоконтакт Файдаль и см11 для стенок (по остаткам старой краски) -- надеюсь, что и сверху вниз по методу Фараона смогу часть стенки выложить. Инструмент тоже закупила -- на пол (плитка 30х30) и стенки (плитка 30х20) в ванной взяла зуб 8х8, на кухонный фартук (плитка 10х10) взяла зуб 4х4. Вроде, все правильно? И кельму купила, и лобзик с вольфрамовой пилкой. (Жалко никто мне такого волшебного мешка с инструментом не оставил, как Мышонку74!) Крестики в Леруа были Торех-овские -- с кружочком и с палочкой кверху, чтобы вынимать. Вот такие: Купила и на пол и на стенки и на фартук 2мм (как Палецкий советовал). Но немного смущает то, что во всех салонах кухонь на выставленных образцах фартуки выложены с широкими швами -4-5мм. И у производителя, похоже, на образцах швы пошире. Это мода? Или просто так легче выкладывать? ... Да, еще осталось купить плиткорез и все для затирки.
Пока вопросы еще такие возникли:
  1. Затирку буду брать эпоксидную. Знаю, что трудно будет, но надеюсь разделить на маленькие порции и готовить смесь понемногу. В Леруа Мерлен есть Литокол Старлайт, но фирменных зеленой и черной терки и фирменной жесткой и мягкой губки нет. Есть какие-то другие. Чем руководствоваться при выборе? Если возьму губки другие, это грозит негладкими швами??
  2. Где бы почитать побольше про укладку под 45 градусов? Еще не решила точно, как буду класть, но хотелось бы фартук в кухне типа такого: Только у меня есть внутренний угол фартука и край возле двери. Как там оформлять, если без пластикового уголка?
  3. Насчет скругленных углов в ванной. Что сначала? Мозаику в угол или примыкающие стенки крупной плиткой? Никак не могу сообразить, что правильнее...
  4. На литоколе к80 написано, что старую плитку надо промыть раствором каустика. Я так понимаю, для обезжиривания. Можно заменить каустик уайт-спиритом?
  5. Можно ли закрепить рейку для укладки начального ряда при помощи нашлепок из гипса, в которые (еще сырые) вбить гвозди и потом загнуть их кверху, а на них положить рейку и подкорректировать снизу клинышками. (очень уж стенка непробиваемая). Видела этот совет на каком-то сайте. Удастся мне потом снять эти гипсовые нашлепки без особых проблем?
  6. Как на полу обходить тройник, который идет в канализацию. Унитаз поставлю на кафель, а вот как быть с этой чугуниной за ним, она возле стены стояка наполовину утоплена в пол. Может быть, есть какие-нибудь картинки?
Вопросов сразу много -- уж извините, пожалуйста.
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
27.06.2011 в 20:10:30
FARAON7575 написал : Вы просто аналогий не проводите соблюдая цеховую солидарность,допустим врач неправильно поставил диагноз,другой умолчал,не думаю что это нормально,а не дай бог это вас коснется
Вот здесь не надо увязывать работу ,которая кроме неудобств и проблем,пусть даже и больших в основном материальных ничего более не несет,с работой некоторых специалистов,ошибки и небрежность которых приводят к трагедии.Этих надо однозначно вычислять и не молчать,если конечно сам в этом разбираешься.Что,неужели заказчик не видит многих откровенных косяков.Его убалтывают предыдущие исполнители,что де отделочники сделают как надо,и он на это покупается.А когда начинаешь высказывать претензии становишься плохим и для предыдущего исполнителя,и для заказчика что слишком многого требуешь.
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
27.06.2011 в 20:43:26
Лиза написал : Я так понимаю, для обезжиривания. Можно заменить каустик уайт-спиритом?
Не думаю.
Лиза написал :
  1. Можно ли закрепить рейку для укладки начального ряда при помощи нашлепок из гипса, в которые (еще сырые) вбить гвозди и потом загнуть их кверху, а на них положить рейку и подкорректировать снизу клинышками. (очень уж стенка непробиваемая). Видела этот совет на каком-то сайте. Удастся мне потом снять эти гипсовые нашлепки без особых проблем?
Здесь и читали.Но лучше просверлить отверстия,вставить гвозди и на них уже рейку через клинья.
Лиза написал : внутренний угол фартука и край возле двери. Как там оформлять, если без пластикового уголка?
Внутренний без проблем,и делать ничего не надо,только аккуратность.Край непонятен вопрос.Если плитка заканчивается на этом и будет обналичка на двери,то вопроса вроде бы нет.Если откос из плитки,то заусовка под 45 град.Если плитка просто заканчивается и идет дальше малярка,то можно предварительно до малярки после плитки свести плоскость стены с плоскостью плитки.
Лиза написал : Насчет скругленных углов в ванной. Что сначала? Мозаику в угол или примыкающие стенки крупной плиткой? Никак не могу сообразить, что правильнее...
Сначала крупную.Далее она будет опорной поверхностью для подготовки поверхности под мозаику.Только подогнать надо точно расстояние между ними под ширину "мозаик",чтобы не колоть мозаику.
Лиза написал :
Недавно приглашали на семинар по затирке эпоксидной литокола.Так вот там меряли порции кухонными электронными весами.С их слов комплекта губок хватает максимум на 5-6 квадратов,далее меняются.Даже видео снял,но на их litokol.ru сайте все это есть.Здесь,как мне показалось не много народа пользуются эпоксидной затиркой(в том числе и я),так что чем заменить придет только из опыта.
Лиза написал : Где бы почитать побольше про укладку под 45 градусов? Еще не решила точно, как буду класть,
А что читать?Расчитывать и клеить.Будет трудно.
Yurydan
Yurydan
Юг
27.06.2011 в 21:02:14
Лиза написал :
  • применял профиль от ГКЛ. В нём сделал вместо круглых отверстий небольшие поперечные прорези (миллиметров по 15). Очень удобно регулировать.
Лиза написал : Можно заменить каустик уайт-спиритом?
  • как-то давно, ещё в школе, отмывали парты, окрашенные маслянной краской, при помощи кальцинированной соды. Вещь! Краска становилась чистой, матовой. Я думаю, обежиривание было на 100%
Лиза
Лиза
27.06.2011 в 21:17:00
2PriZrak Спасибо за ответы. Буду пробовать (и учиться на ошибках). :)
2Yuridan Мм... Мне казалось, что кальцинированная сода и каустическая -- это две большие разницы. Каустическая это, вроде бы, NaOH, страшно едкая (даже называется так -- едкий натр) и требующая особой осторожности при работе, а кальцинированная Na2CO3 -- с ней можно и школьникам разрешить работать. Значит, можно вместо каустика взять просто кальцинированную? А то я даже не знаю, где этот каустик продают. В химреактивах?
А нашлепки из гипса не от хорошей жизни хочу -- в стенке никак порядочную дырку не просверлить...
