Палецкий
Палецкий
Ровно
28.06.2011 в 23:57:44
Voldemar36 написал : Шнур световой влагозащищённый
Эх, сделать бы нишку, в нее лампы, а нишку закрыть экраном из акрилового стекла, на который будет наклеена мозаика с прозрачной( цветной) силиконовой затиркой
almeca
almeca
Пенза
29.06.2011 в 00:09:43
FARAON7575 написал : врач неправильно поставил диагноз,другой умолчал,не думаю что это нормально,
немного неверный пример. Речь идет о том, что не надо плакаться заказчику, дескать - ах какой плохой дядька передо мной работал, ах мне теперь трудно всё это исправлять, ах вот если б я бы, да тогда бы..... Да, цеховая поддержка должна быть, но вот если у вас появиться возможность поговорить с этим дядькой тет на тет - вот уж тут надо объяснить товарищу, что позорить честь нашей профессии ему никто права не давал, не можешь..... не мучай, и если лепишь такую лажу, по крайней мере не называй себя - ну это в зависимости от того. что он там делал - плиточником, к примеру. Вот так я думаю, однако....:) Кстати, немного о жизни Марийской республики. Смотрите, какой памятник у нас тут намеднясь воздвигли!
almeca
almeca
Пенза
29.06.2011 в 00:12:38
Палецкий написал : в нее лампы, а нишку закрыть экраном из акрилового стекла,
а на заднюю стенку зеркало наклеить - дюже гарный свет получается - яркий и рассеяный!
Палецкий
Палецкий
Ровно
29.06.2011 в 00:16:45
almeca написал : а на заднюю стенку зеркало наклеить - дюже гарный свет получается - яркий и рассеяный!
Ото ж!
koris
koris
Волгоград
29.06.2011 в 01:06:32
Voldemar36 написал : Шнур световой влагозащищённый, дорогущий какой-то.
Voldemar36 написал : Мозаика керамическая, светиться по задумке должны швы.
что-то я не представляю, как это... укладывается мозаика, затем в швы укладывается шнур? тонюсеньким он должен быть, однако... Делал как-то подсветку пола... Светильники привезли уже после того, как начал укладку плитки. Выяснилось, что провод должен укладываться после укладки плитки, но швы при этом должны быть 2,5 мм и светильники должны располагаться в перекрестии швов! А я делал шов 2 мм. Плитка 20*20, что на стенах, что на полу... Ох, и погемороился я там!
всё в голове (с)
timonja
timonja
Таллин
29.06.2011 в 01:06:48
koris написал : истинно! )))
+100, лучшего варианта и не придумано. Замесил, помыл и всё ок! Кстати, о миксерах ... а кто какие насадки предпочитает для плиточных клеёв? В смысле, спирали, лопатки, лопасти?
koris
koris
Волгоград
29.06.2011 в 01:08:19
timonja написал : а кто какие насадки предпочитает для плиточных клеёв? В смысле, спирали,
спирали... купили миксер Фиолент, там уже со спиралью идёт...
всё в голове (с)
Палецкий
Палецкий
Ровно
29.06.2011 в 01:12:40
timonja написал : кто какие насадки предпочитает для плиточных клеёв? В смысле, спирали, лопатки, лопасти?
Спираль, большая такая ..внушительная, но не самая большая, как у Кориса
timonja
timonja
Таллин
29.06.2011 в 01:22:14
koris написал : не представляю, как это... укладывается мозаика, затем в швы укладывается шнур?
Про мозаику не скажу, не делал. А вот с крупноформатом да, лет пять назад было дело. Luxeon-овские шнуры ставил. Основание 100% в ноль, рисуется разметка на полу, наклеивается специальная фольга аллюминиевая, она в рулонах была, мм30 где-то шириной. Я комбинировал, бронзовую фольгу с аллюминиевой, задумка дизайнера. Этим добивались разного свечения. Самый гимор был с заделкой швов эпоксидкой ... не помню, но пару ночей я точно ночевал в этом доме, через каждый час приходилось разводить маленькими порциями и подливать в швы, при высыхании смола садилась, задача была сделать швы заподлицо. Каждый раз приходилось обклеивать их скотчем, потому как скотч снимать нужно сразу ... как вспомню, так вздрогну ... больше особо нет желания такую работу делать. Там чувак в каких-то журналах потом это выставлял, Voldemar36 удачи вам!
Палецкий
Палецкий
Ровно
29.06.2011 в 01:26:50
timonja написал : Самый гимор был с заделкой швов эпоксидкой
Сейчас это было бы проще ...залил весь пол наливайкой эпоксидной, резиновым ракелем стянул, потом плитку смывкой очистил и все дела!
timonja
timonja
Таллин
29.06.2011 в 01:27:34
Палецкий написал : Спираль, большая такая
Мне, вот, спирали не по душе для клея. Очень нравится взбивалкой работать. Типа такой http://stometrovka.kiev.ua/index.php/94-miksera/m-0925-mikser-dlya-rastvora.html
