Yurydan
Yurydan
Юг
28.06.2011 в 08:10:23
А что делать, если источник света (источники, часть источников) накроются через некоторое время? Ведь весь электромонтаж под плиткой. Или плитка будет клеиться на прозрачный экран, отстоящий на некотором расстоянии от стены?
Лиза
Лиза
28.06.2011 в 10:56:05
Еще один маленький практический вопрос вдогонку. Что делать с мешалкой, когда ее вынешь из клея? Сразу отмывать? Или положить на кусок картона? Или купить для нее еще одно ведро и там ее оставлять в воде?
Sarge
Sarge
28.06.2011 в 11:14:15
Лиза написал : Что делать с мешалкой, когда ее вынешь из клея? Сразу отмывать?
Лучше сразу, нормальный клей и в воде схватится.
Yurydan
Yurydan
Юг
28.06.2011 в 13:14:06
  • я засовывал мешалку в пустую коробку из-под плитки, включал дрель на максимальные обороты - с мешалки слетал почти весь налипший клей. Отмывать остаётся немного.
koris
koris
Волгоград
28.06.2011 в 14:37:24
Лиза написал : Что делать с мешалкой, когда ее вынешь из клея? Сразу отмывать? Или положить на кусок картона? Или купить для нее еще одно ведро и там ее оставлять в воде?
у нас второе ведро с водой стоит рядом. После замеса опускаем мешалку в него и несколько секунд перемешиваем воду :)
всё в голове (с)
antipst
antipst
28.06.2011 в 16:12:00
koris Точно, так многие делают, а у меня как - то не прижилось. Обычно снимаю венчик и промываю сразу, вручную,кистью. А, если немного прозевал, то щеткой по металлу с водичкой. Так отстает все на раз. И шпатель "Бригадир" тоже щетка очищает хорошо, даже резиновую ручку им чищу.
Грэй
Грэй
28.06.2011 в 22:22:30
Лиза написал : Или положить на кусок картона?
я кладу на кусок пола, то бишь просто на пол. В течение дня ничего ему не сделается. Утром постукаю молотком, всё и облетает.
koris написал : у нас второе ведро с водой стоит рядом. После замеса опускаем мешалку в него и несколько секунд перемешиваем воду
Мыть после каждго замеса, а их до 50 за день - много чести...
koris
koris
Волгоград
28.06.2011 в 22:26:31
Грэй написал : Мыть после каждго замеса, а их до 50 за день - много чести...
это занимает 2 секунды, зато 1 миксер будет относительно чистым 2 если его не мыть - слой на миксере будет увеличиваться и в конце рабочего дня, после 50ти замесов миксер будет неподъёмным )))) 3 часто параллельно идут другие работы - например, оштукатуривание... зачем это надо - смешивать Волму-Слой и плиточный клей )))
всё в голове (с)
Палецкий
Палецкий
Ровно
28.06.2011 в 23:11:43
koris написал : часто параллельно идут другие работы - например, оштукатуривание... зачем это надо - смешивать Волму-Слой и плиточный клей
Вот по этой причине, мы и юзаем ведро с водой :)
koris
koris
Волгоград
28.06.2011 в 23:12:19
Палецкий написал : мы и юзаем ведро с водой
истинно! )))
всё в голове (с)
Voldemar36
Voldemar36
Воронеж
28.06.2011 в 23:50:04
waw0375 написал : Надеюсь, покажете результат.
Непременно.
PriZrak написал : А что будете использовать в качестве источника подсветки?
Шнур световой влагозащищённый, дорогущий какой-то.
PriZrak написал : .А мозаику на что планируется клеить?Тоже прозрачная основа?
Мозаика керамическая, светиться по задумке должны швы.
Yurydan написал : А что делать, если источник света (источники, часть источников) накроются через некоторое время? Ведь весь электромонтаж под плиткой.
Даже если один навернётся остальные будут работать, их много.Шнуры низковольтные долгоживущие вроде. Пока рабочий вариант наверное будет эпоксидная прозрачная затирка. Спасибо всем!
