Yurydan
Yurydan
Юг
27.06.2011 в 23:13:56
Лиза написал : Мне казалось, что кальцинированная сода и каустическая -- это две большие разницы.
  • а я их и не отождествлял. Вот именно, кальцинированная, скажем так, заметно безопаснее в работе.
Лиза написал : вроде бы какой-там бытовой жир в ванной. Это ж не кухня.
  • ну как же какой. Например, в ванне через какое-то время образуется налёт. Много в нём всякой фигни, в том числе и наш жирок:o.
Лиза написал : в стенке никак порядочную дырку не просверлить...
  • что же там за стенка такая, перфораторонепробиваемая...:confused:
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
27.06.2011 в 23:16:55
koris написал : правИло просто стоит на клинышках? К стене никак не прикреплено?
Я несколько шокирован.Не раз читал и видел,как люди выставляют рейки под первый ряд.И прикручивают,и прорези в профилях делают.И еще что то придумывают.Думал им так нравится.Оказывается не поняли.Что может быть проще установки любой ровной рейки,будь то профиль,дерево,правило и еще что под руку попадется на клиньях с абсолютной точностью которую можете себе позволить при минимальных потугах.Обычно три точки опоры,два по краям,один посередине,чтобы не прогибалась под тяжестью плитки.Рейка просто прижимается к стене,что под рукой оказывается,обычно это плитка,но может быть любой предмет.Как дверь шваброй подпирают.Первая же уложенная плитка на клей держит рейку мертво и эту швабру можно убирать.Гвозди это основа под клинья.Вместо них можно использовать кирпичи,да что хотите.Занимает ровно минуту.Неужели нравится тра...
Yurydan
Yurydan
Юг
27.06.2011 в 23:27:17
PriZrak написал : прорези в профилях делают.И еще что то придумывают.....Неужели нравится тра...
  • не, не нравится тра..., просто мы, новички, серьёзно подходим к такому делу, как укладка первого ряда:o.
koris
koris
Волгоград
27.06.2011 в 23:30:26
PriZrak написал : Рейка просто прижимается к стене,что под рукой оказывается,обычно это плитка,но может быть любой предмет.Как дверь шваброй подпирают.Первая же уложенная плитка на клей держит рейку мертво и эту швабру можно убирать.
понял, спасибо! )))
PriZrak написал : Неужели нравится тра...
нет, коне... )))
всё в голове (с)
Voldemar36
Voldemar36
Воронеж
27.06.2011 в 23:57:06
Друзья, планируется декоративная подсветка в швах, нужна затирка , пропускающая свет.Есть мысли или может наработки, пожалуйста поделитесь.
AlZh
AlZh
Таганрог
28.06.2011 в 00:02:12
Voldemar36 написал : Друзья, планируется декоративная подсветка в швах, нужна затирка , пропускающая свет.
Фига се!:eek:
Стеклоблоки или плитка?
Палецкий
Палецкий
Ровно
28.06.2011 в 00:03:51
Voldemar36 написал : нужна затирка , пропускающая свет.
Натуральная эпоксидка не плохо пропускает свет, но не технологична в работе. Кстати, при выключенной подсветке прозрачные швы швы будут ужасно чернить ..это если прозрачным силиконом по швам пройти
AlZh
AlZh
Таганрог
28.06.2011 в 00:06:57
Палецкий написал : это если прозрачным силиконом по швам пройти
Либо термопистолет (клеящий). Стержни по моему разного цвета есть. Но возни!...
Voldemar36
Voldemar36
Воронеж
28.06.2011 в 00:28:32
AlZh написал : Стеклоблоки или плитка?
Мозаика.
Палецкий написал : Натуральная эпоксидка не плохо пропускает свет,
Где-то видел прозрачную эпоксидную затирку, не помню,или показалось.
waw0375
waw0375
28.06.2011 в 00:32:32
Voldemar36 написал : Где-то видел прозрачную, не помню,или показалось.
Сам не сталкивался, но нагуглил KERAPOXY DESIGN №700. Интересная задача. Надеюсь, покажете результат.
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
28.06.2011 в 07:24:47
Voldemar36 А может в этом направлении подумать. Добавка LITOCHROM STARLIKE. Сочетается со следующими цветами STARLIKE: все цвета, кроме С.340 (Нейтральный) пластиковый пакет 150 г 859 NIGHT VISION ФОТОЛЮМИНЕСЦЕНТНАЯ ДОБАВКА ДЛЯ STARLIKE При добавлении в затирку гаммы Starlike светлых цветов, позволяет без изменения начального цвета получить швы , которые после воздействия дневного или искусственного освещения, излучают в темноте голубоватый свет в течение нескольких часов. Расход: 400 г на упаковку 5 кг Сочетается со следующими цветами STARLIKE: С.200 (Голубой); С.210 (Свело-зеленый); С.220 (Светло-серый); С.230 (Светло-розовый); С.250 (Бежевый); С.260 (Синий); С.290 (светло-бежевый); С.330 (Желтое солнце), С.370 (Цикламен), С.380 (Сиреневый), С.390 (Светло-голубой), С.400 (Бирюза), С.440 (Лайм). Фасовка-пластиковый пакет 400 г: цена- 5160р. Видео http://www.litokol.ru/index.php?pid=153&video_id=3 А что будете использовать в качестве источника подсветки?В продаже у нас видел полностью однородно светящиеся электрические гибкие шнуры(не дюралайт и не светодиодная лента,а как неон) разным цветом израильского производства толщиной от 2 до 5 мм.Но стоимость будет зашкаливать.У самого есть подобная идея,но непредсказуемость результата при высокой цене останавливает.Но это не для мозаики.А мозаику на что планируется клеить?Тоже прозрачная основа?
