мышонок74 написал : вот про кромочник
Че та я не понял ...там ПВХ с нанесенным клеем ..у нас только чистый продают
02.07.2011 в 15:47:09
02.07.2011 в 15:48:20
Палецкий написал : у нас только чистый продают
вот видите, у нас не все так и запущено... :)
02.07.2011 в 15:54:05
мышонок74 написал : у нас не все так и запущено...
Боюсь, что Вы ошибаетесь ...ИМХО ПВХ с клеем не бывает :(
02.07.2011 в 15:56:12
Палецкий написал :
так а на картинке-то что?
- здесь написано:
Кромка ПВХ и АБС
Предлагаем кромку ПВХ Giplast Group (Италия), Proadec (Португалия).
Кромка продается с нанесенным праймером. праймер - это что?
02.07.2011 в 16:01:08
мышонок74 написал : так а на картинке-то что?
Не знаю :)
мышонок74 написал : праймер - это что?
Праймер, это по жизни такой слой, который облегчает склеивание, но не клей
02.07.2011 в 16:05:48
на картинке однозначно кромка двойка, и вроде как уже клей на ней даже визуально видно. я уже вопрос отправила этому товарищу в личку. надеюсь, скоро все выясним... :) вобще я лично видела, как в цеху клеят эту двойку - греют феном и придавливают деревянным бруском. двойка машиной не клеится... а образцы кромок, которые были у нас в офисе - да, вроде не видно на них клея было. засада...
02.07.2011 в 16:12:26
мышонок74 написал : я лично видела, как в цеху клеят эту двойку - греют феном и придавливают деревянным бруском. двойка машиной не клеится..
Вот, как раз двойку на столешницы и клеят на станке, а клей-расплав там подается на вал из бункера, где гранулы засыпаны. Вот такой станочек
02.07.2011 в 16:16:15
это не кухонная столешница была, а сдвоенная плита 16 мм. возможно, в ту машину, кот. стоит на этой фирме, двойка не пролезает? почему-то вручную клеили именно 2 мм. кстати, щас еще полазила в инете - люди говорят, что есть турецкая кромка АВС, она с клеем, 1 мм.
вот еще про ПВХ: - как с клеем, так и без - продавец пишет а вот отрывок из статьи "Виды и особенности мебельных кромок":
"...Затем на лицевую поверхность методом термопечати наносится необходимая для кромки текстура, а на тыльную сторону наносится тонкий слой клея – праймер. Когда кромка окончательно остынет, ее сматывают в бухты."
02.07.2011 в 17:55:29
Спасибо всем за тему. теперь я точно пришпандорю эту плитку)
02.07.2011 в 19:03:41
Палецкий написал : Швы очищайте минимум на толщину плитки.
Не надо заниматься мазохизмом.Хватит и на половину толщины.Тем более,если плитка уже уложена какое то время назад,только углы покоцаете при прочистке швов методом Палецкого
мышонок74 написал : на стенах-то проблем нет, все падает вниз. а вот на полу получается, что в итоге все это забивается в другие близлежащие швы. че делать-то?
Если цвет затирки стен и пола одинаков или близок,то в первую очередь полы.Правильнее было бы полы укладывать после затирки стен,что большинство и делает,но теперь немного помучиться.А станок можно и попроще приобрести на небольшой объем с перспективой при дальнейших небольших объемах.
02.07.2011 в 19:13:24
я когда швы прочищаю (на след. день после укладки), они еще сырые, и макетным ножом легко прочищаются до самого пола. это фиг с ним, проблема - вытащить потом все это дело из швов, в которые они постоянно набиваются, тем более, что у меня там всякие узорчики и подрезки, т.е., швов больше, чем обычно. в итоге бОльшая часть выковыренного клея залезает обратно в швы. ну раз пылесос с этим всем справляется, то ноу проблем. а станок, который вы прислали - один в один приспособление, которое тут на форуме выложено, которое стоит 2 копейки. им я и хочу воспользоваться. у нас тут с Палецким просто диспут произошел на тему - бывает ли ПВХ-кромка с клеем? вроде бы по инету говорят, что есть...
