koris
koris
Волгоград
04.07.2011 в 20:26:51
Yurydan написал : Половая - это из области гендерной тематики
:swoon
всё в голове (с)
FARAON7575
FARAON7575
04.07.2011 в 22:10:49
Раз про кисок нельзя,будем о наших птичках-История сегодняшнего демонтажа 10 дней назад уложил на кухне пол,и сегодня приехал после штукатурки ротбандом и высыхания на укладку фартука,заодно попросили еще подработать и 1 задача была демонтаж одной плитки,т.к решили обойтись без арки в кухню и удалили старый закладной брусок,после укладки фартука 10.00-15.00 приступил к задаче,попробовал вначале тонкой отверткой пробить ультраколор-фиг на постном масле,дремель не беру,т.к никак не затарюсь алмазным диском на него,болгарку с тонким дистаровским диском исключил-шов 2мм боязно,стал бить по центру молотком по зубилу,пробил плитку и стал далее по кусочку отбивать,боялся что ультраколор при отходе с куском плитки захватит куски поверхности,но керамогранит был неглазурованным,страхи не оправдались или мне повезло,сбив плитку начал долбать 10 дневный 11 церезит крепок зараза,но это ручным трудом,сбив часть применил перф достаточно быстро снес,где провода проходят не до конца,но и места некоторые оставил-они мне не принципиальны слой где-то 22мм,обтесал края шпателем от мапеевской затирки часть которой не отошла,прогрунтовал благо маляр рядом в коридоре грунтовала,обычно на слой использую воду,в получасовом высыхании грунта не вижу смысла,т.к во время работы пыль его все равно покроет,а так у меня водичка свеженькая под каждую плиточку,кстати при демонтаже заполняемость была 99%,1%-это если видно пустота в виде небольшой галки,куски плитки рядом со стеной почему то отходили с некоторой частью клея,но это объяснимо я перед укладкой заделал клеем сантехническую штробу с проводами,намазал клей 6 гребенкой,т.к ее юзал при укладке фартука,нанес клей на плитку поставил на место и пристучал,и о боже тон был темней,хотя продавец уверовал клиента что дает ему именно его партию,объясню-при укладке у меня был запас всего 1 плитка и она лопнула при одной из резок болгаркой,мой плиткорез на излом этот керамогранит не брал(пора думать об ирвайне),сообщил клиенту говорит оставляй,но у меня была еще свежая такая партия для темной комнаты привезенная отцом клиента,приложил тон светлей,думал,фотал с разных сторон,решил что пусть лучше светлая на более темном выделяется,чем темная на более светлом,эта работа у меня заняла 1 час,кроме замены темной на светлую,это я позже решил в процессе укладки темной комнаты,мораль-БЕРИТЕ ПЛИТКУ ЗА ОДИН РАЗ И СВЕРЯЙТЕ ТОН И КАЛИБР,НУ И ДАТУ ВЫПУСКА НА КОРОБКАХ С ПЛИТКОЙ!
koris
koris
Волгоград
04.07.2011 в 22:17:50
FARAON7575 написал : (пора думать об ирвайне
в смысле, Ирвин?
всё в голове (с)
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
04.07.2011 в 22:28:02
Pikaso написал : В какой последовательности ложить плитку?
Мы делали так.Вообще то оглавление рулит. Последние ссылки в начале темы про подиумы http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=87091&p=2195529&viewfull=1#post2195529 http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=87091&p=2231009&viewfull=1#post2231009 и рядом,если конечно такой вариант устраивает.
FARAON7575
FARAON7575
04.07.2011 в 22:28:16
а вот и фартучек 5-часовой
FARAON7575
FARAON7575
04.07.2011 в 22:29:04
koris написал : в смысле, Ирвин?
ну да
Marozoff
Marozoff
Муром
04.07.2011 в 23:19:33
Вопросик есть про укладку плитки на пол в ванной и мат тёплого пола... (первый пост смотрел - там в разделе "тёплый пол" только про подогрев зеркала увидел) пока ишо нахожусь на этапе штукатурки стен, но уже начинают терзать мысли про напольную плитку - стяжка будем считать в горизонте, плитку укладываю на всю площадь (в смысле и под будущую ванну тоже). Сумлеваюсь по поводу как это сделать - еслиб не тёплый пол то уложилбы два ряда под ванну, поставил ванну, дальше на стены со второго ряда и в конце остаток пола и первый ряд... но уровень пола вроде как будет определяться как раз этим остатком (на котором будет нагревательный мат) - вобщем мозги набекрень!
Уважаемые профи, подскажите пожалуйста, какбы вы сделали в такой ситуации? зы: схемка помещения здесь
koris
koris
Волгоград
04.07.2011 в 23:23:25
Marozoff написал : и под будущую ванну тоже)
имхо - не надо под ванную ТП ставить. Он у Вас электрический?
всё в голове (с)
Marozoff
Marozoff
Муром
04.07.2011 в 23:28:29
koris неее, вы не поняли - под ванной только плитка, мата там не будет, просто для меня чайника трудновато будет сделать сразу завышенный уровень пола под ванной, чтоб на остальной площади этого завышения хватило для укладки мата тёплого пола...
FARAON7575
FARAON7575
04.07.2011 в 23:33:12
Marozoff написал : Вопросик есть про укладку плитки на пол в ванной и мат тёплого пола... (первый пост смотрел - там в разделе "тёплый пол" только про подогрев зеркала увидел) пока ишо нахожусь на этапе штукатурки стен, но уже начинают терзать мысли про напольную плитку - стяжка будем считать в горизонте, плитку укладываю на всю площадь (в смысле и под будущую ванну тоже). Сумлеваюсь по поводу как это сделать - еслиб не тёплый пол то уложилбы два ряда под ванну, поставил ванну, дальше на стены со второго ряда и в конце остаток пола и первый ряд... но уровень пола вроде как будет определяться как раз этим остатком (на котором будет нагревательный мат) - вобщем мозги набекрень!
укладывайте пол не думая по всей площади включая площадки с тп,если чего тяжелого металлического не уроните,ни че с ним не будет,я пол укладываю в конце первого рабочего дня,чтобы время не палить,чтобы сказать откуда стены начинать нужна раскладка плитки-имхо
Marozoff
Marozoff
Муром
04.07.2011 в 23:40:56
FARAON7575 написал : ложите пол не думая по всей площади включая площадки с тп,если чего тяжелого металлического не уроните,ни че с ним не будет
собственно опасаюся не уронить и поколоть, а "загадить" - медленно у меня всё получается - я ремонт санузла больше двух лет назад начал (пока только туалет "со стапеля спустил"), вот штукатурю со второго мая - две стены ещё не забодал... да и занос и установка чугунной ванны операция для уложенного пола не сильно безопасная...
