Простите, но в Курске есть и Каско Hydrostop, и Knauf, и Церезит 51
08.08.2011 в 13:42:48
08.08.2011 в 17:14:45
Кто нибудь применял затирку Himflex-S?
08.08.2011 в 18:05:21
Def461 написал : Простите, но в Курске есть и Каско Hydrostop, и Knauf, и Церезит 51
Дилеры Ceresit и Knauf есть, но ассортимент небольшой даже в прайс-листах, а в реальности еще меньше.
Может Вам известен конкретный магазин с нормальным ассортиментом?
А вот о Каско Hydrostop даже не слышал.
08.08.2011 в 19:57:53
Фартук выложила! Не скажу, что идеально (клала по диагонали), но главное, что мне самой и домашним глаз не режет. Огрехи в основном по ширине шва и кое-где (когда клала под газовыми трубами и в углу возле окна) не соблюдена поверхность. Зато верхний край везде по уровню, горизонтали и вертикали соблюдены - что утешает. Теперь надо бы затереть так, чтобы не сделать хуже. А тут вот засады.
08.08.2011 в 21:04:41
koris написал : Дистаром рез в 30 см делал минут 5, наверное! А плитка 30*60... Плюнул на это дело, поехал в магазин, купил "чиста немецкий" диск за 340 рэ... Пилит очень быстро, но - сколов!!!
Это не удивительно. Алмазные круги (отрезные, шлифовальные) отличаются по размеру алмазного зерна и концентрацией зерна. Крупные зерна пилят быстрее, но грубо , мелкие зерна пилят дольше, но чисто
08.08.2011 в 21:14:43
Лиза написал : Может быть, Кесто лучше оставить для ванной (туда плитка пойдет с более прямыми срезами и швы, надеюсь, все-таки будут 2мм), а для фартука купить Церезит 40, потому что он для швов до 10мм?
И Кесто пойдет и СЕ40 пойдет
Лиза написал : Ровные, без комочков, но серые. Будет это просвечивать через затирку?
Если затирка (ее верхний лицевой край) будет уложена глубоко, то будет просвечивать
Лиза написал : Что делать на этих краях?
Все-таки пластиковый уголок для наружных углов отметает кучу проблем с торцами плиток
Лиза написал : Если я буду затирать швы теркой с резиновой губкой под углом в 45 градусов, удастся ли их сразу заполнить на всю глубину?
..да, будет заполнено хорошо
Лиза написал : какой густоты затирку делать для таких глубоких швов?
Плотность затирки, что для малых швов, что для больших, должна быть одинаковая ..как очень густая сельская сметана
Лиза написал : И надо ли мочить швы на всю глубину перед затиркой?
Мочить швы надо ..они сами намокнут, когда Вы перед затиркой протрете плитку очень влажной губкой
08.08.2011 в 21:26:42
Палецкий, спасибо за ответы! Пойду завтра чистить торцы плиток наждачкой... А если швы формировать без антенного кабеля, только губкой, и верхний лицевой край затирки будет вровень с краем эмали (она чуточку заходит на торец плитки), то может быть, можно и не чистить?
08.08.2011 в 21:44:03
Gloom80 написал : Получается, что непосредственно перед укладкой плитки CR65 нельзя применять,
можно
всё в голове (с)
08.08.2011 в 21:45:31
Палецкий написал : Крупные зерна пилят быстрее, но грубо , мелкие зерна пилят дольше, но чисто
это - да, только Дистар практически не пилил уже тот КГ... Хотя алмаз ещё есть... Или тот КГ ему не по зубам оказался или ещё что-то...
всё в голове (с)
08.08.2011 в 21:46:16
Лиза написал : А если швы формировать без антенного кабеля, только губкой, и верхний лицевой край затирки будет вровень с краем эмали (она чуточку заходит на торец плитки), то может быть, можно и не чистить?
Я ярый противник такой формы шва :) ..он выглядит не профессионально-отвратительно. Если хотите, что б шов был меньше заглублен, чем при формировании антенным кабелем, используйте более толстый кабель из электромагазина: ПВС 3Х2,5 ПВС 2Х4
08.08.2011 в 21:47:31
koris написал : Дистар практически не пилил уже тот КГ... Хотя алмаз ещё есть...
Просто зерна в миг засаливаются и круг стопорит
