firkes99
firkes99
07.08.2011 в 21:10:23
Ситуация в следующем - в комнате лежит паркетная доска, в коридоре керамогранит, комната ниже коридора где-то на 1 см. Мастер положил в дверном проеме плитку на паркетную доску. Как-то меня это смущает. Допустимо ли это? Если нет, очень ли критично?
almeca
almeca
Пенза
07.08.2011 в 21:45:18
firkes99 написал : Допустимо ли это?
и на много плитка заходит на доску?
Грэй
Грэй
07.08.2011 в 21:45:40
firkes99 написал : Мастер положил в дверном проеме плитку на паркетную доску. Как-то меня это смущает. Допустимо ли это? Если нет, очень ли критично?
если паркетная доска не шевелится, и клей плиточный правильный выбран, подходящий , - то и не очкуйте. И уж признайтесь, он ВСЮ ПЛИТКУ ЦЕЛИКОМ положил на паркет, или бОльшая часть плитки лежит всё ж на стяжке? -
. -..Я думаю, что из эстетических соображений мастер поступил правильно.))))
almeca
almeca
Пенза
07.08.2011 в 21:48:55
Грэй написал : если паркетная доска не шевелится,
Привет, друг! Паркетная доска не может не шевелиться.... Поэтому можно допустить напуск где-то на 1 - 1,5см, и на герметик...
Грэй
Грэй
07.08.2011 в 22:07:45
Привет! Там щитовой паркет, я так дууумаю... ))))))))))))) А в принципе - согласен
firkes99
firkes99
07.08.2011 в 22:16:08
во нарисовала )
almeca написал : и на много плитка заходит на доску?
сантиметров так думаю до 5 на некоторые доски, сейчас не измерить (
Палецкий
Палецкий
Ровно
07.08.2011 в 22:21:24
Так делать нельзя! ..плитка отлетит! В Вашей ситуации ИМХО только молдинг полукруглый по оси полотна двери или порог в проеме помогут
koris
koris
Волгоград
07.08.2011 в 23:46:15
В апреле купил диск для мокрореза Дистар. Классно пилит - чисто, практически, без сколов. А тут укладываю плитку Имола Арким Травертино Классик, настоящий КГ! Дистаром рез в 30 см делал минут 5, наверное! А плитка 30*60... Плюнул на это дело, поехал в магазин, купил "чиста немецкий" диск за 340 рэ... Пилит очень быстро, но - сколов!!! Дистаром резал, так практически заводской рез от моего не отличишь, только по маленькой фаске заводской можно отличить :)
всё в голове (с)
AlZh
AlZh
Таганрог
07.08.2011 в 23:53:25
Привет всем!
koris написал : это совет AlZh
Это один из вариантов. Чаще использую ту же плитку, точнее обрезок.
Avr
Avr
08.08.2011 в 03:11:53
Возник достаточно глупый вопрос откуда начинать укладывать плитку на пол если помещение имеет г-образную форму, углов 90 гр в помещении не обнаружено?
Gloom80
Gloom80
Курск
08.08.2011 в 10:00:37
Вопрос по гидроизоляции.
Хотел сделать гидроизоляцию пола в ванной с небольшим заходом на стены (около 10 см) непосредственно перед укладкой плитки. Для этого вроде подходит Ceresit CR 65 (другого ничего, кроме битума, у нас нет). И Палецкий как-то отзывался о ней как "нормальная обмазочная гидроизоляция". Но сейчас прочитал инструкцию более внимательно и обнаружил, что:
  1. "В угловых зонах следует изготовить галтели (скругления) радиусом не менее 3 см из цементно-песчаного раствора или смесей СХ 5, CT29, CN 83, а на внешних углах сделать фаски под углом 45" Получается, что на стыках стен и пола должен быть валик и плитку уже не положишь?
  2. "Цементно-песчаные штукатурки и стяжки должны иметь прочность на сжатие не менее 12 МПа".
    А 12 МПа для штукатурки это многовато. Например, фирменный Knauf Унтерпутц имеет прочность всего лишь > 2,5 МПа. У меня штукатурка ЦПС, делал 1:3, т.е. должна быть не меньше М150, но в прочности штукатурки я не уверен, так как это же не бетон, условия не те.
Получается, что непосредственно перед укладкой плитки CR65 нельзя применять, а нужно было её наносить под стяжку и под штукатурку, то есть непосредственно на бетон?
