koris
koris
Волгоград
05.08.2011 в 23:41:46
almeca написал : короче будем испытать....
успехов! ) кстати, ничего не подскажешь: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=143671 ?
всё в голове (с)
koris
koris
Волгоград
05.08.2011 в 23:42:57
Yurydan написал : Вряд ли коронка лучше пилит,
лучше!
всё в голове (с)
Палецкий
Палецкий
Ровно
05.08.2011 в 23:45:40
waw0375 написал : К такому, с карбидной, лучше вообще не подходить.
В том то и весь прикол :)
Yurydan
Yurydan
Юг
06.08.2011 в 09:31:25
koris написал : лучше!
  • я в том смысле, что скорости бурения в чистом смысле не добавляет, но время на возню с предварительным запиливанием-прицеливанием не тратится. В кондуктор вставил коронку и погнал. И поэтому, в итоге - быстрее.
almeca
almeca
Пенза
06.08.2011 в 16:27:37
Yurydan написал : скорости бурения в чистом смысле не добавляет, но время на возню с предварительным запиливанием-прицеливанием не тратится.
Так, уже интереснее.... Какое прицеливани? Я размечаю центр, сверлю пёркой , ставлю коронку - и вперед. Здесь нужно разметить крест, поставить шаблон, чем-то этот шаблон зафиксировать - хотя бы рукой, чтоб не ушел.... А если пилит с той же скоростью.....
Yurydan
Yurydan
Юг
06.08.2011 в 16:47:51
almeca написал : Какое прицеливани?
  • ну, это если алмазной коронкой без центровочного сверла и без кондуктора. То есть, на весу дрелью, сначала под углом краешком коронки, затем, выравнивая дрель на 90 градусов к плоскости плитки, переход на резание всей коронкой. Непростой процесс... С кондуктором или с центровочным сверлом проще.
almeca
almeca
Пенза
06.08.2011 в 16:53:40
Yurydan написал : Непростой процесс...
да ну заходом сложного-то немного, просто точно попасть трудно... Короче, пока сам не попробую.......:)
Yurydan
Yurydan
Юг
06.08.2011 в 17:53:51
almeca написал : просто точно попасть трудно..
  • ключевая фраза! В ней ведь главное, нужно не просто отверстие:), а отверстие в нужном месте. Конечно, для профи лучше всего иметь набор кондукторов. На один-два раза можно обойтись советом Кориса - кондуктор из ГВЛ.
Aleksei
Aleksei
06.08.2011 в 19:42:41
Yurydan написал : На один-два раза можно обойтись советом Кориса - кондуктор из ГВЛ.
.Я делаю шаблон не из ГВЛ,а из обрезка плитки.И что в этом сложного?Поставил шаблон по центру перекрестия,налил немного воды.Сделал небольшое углубление,снял шаблон и сверли без него.
koris
koris
Волгоград
06.08.2011 в 22:29:06
Yurydan написал : можно обойтись советом Кориса - кондуктор из ГВЛ.
это совет AlZh :o
всё в голове (с)
Yurydan
Yurydan
Юг
06.08.2011 в 23:38:16
koris написал : это совет AlZh
  • ты погляди, честный какой... Не плагиатор! Ну, я руководствовался постом #16559:confused:...
