baly написал : то колени)
наколенники в помощь!
10.08.2011 в 09:36:08
поделился со мной один хороший знакомый своим методом резки плитки: он её- замораживает предварительно, зимой на балконе неотапливаемом летом в холодильнике грит режется ровно без сколов , на этой неделе попробую проверить.на вопрос как заказчики относятся к плитке в холодильнике буркнул не их дело :D я долго ржал представив :открываю холодильник а там плитка под майонским соусом :D:D:D
10.08.2011 в 12:07:38
Приветствую всех! Стоит вопрос о замене существующего люка под плитку на сантехническом коробе. Мастер сначала установил люк, а потом начал класть плитку. На коробе у нас лежит мозаика, габариты листа 20х40, размеры квадратиков примерно по 4 см. И так получилось, что на трех сторонах дверцы люка мозаика свисает: где-то почти на 3 см, где-то по 1.5см. Соответственно, подклеить все это дело можно, но со временем все равно отвалится, так как люк нажимной: Просмотрел кучу сайтов и люков и везде стандартные размеры рамы 40х80, дверцы на 5 см меньше, то есть 35х75. Мастер просит купить новый люк с размерами самой дверцы 40х80. Кто-то сталкивался с подобной ситуацией? Что можно сделать без покупки нового люка?
10.08.2011 в 13:18:57
KuJIbKA написал : Что можно сделать без покупки нового люка?
Сместить расположение плитки на самом люке,подрезать плитку.По эстетике,конечно,проиграете.Второй вариант-люк на заказ,под ваши размеры. Ну и риторический вопрос.Почему сразу не прикинули раскладку и размеры??
10.08.2011 в 13:24:50
mihamaster написал : Сместить расположение плитки на самом люке,подрезать плитку.По эстетике,конечно,проиграете.Второй вариант-люк на заказ,под ваши размеры. Ну и риторический вопрос.Почему сразу не прикинули раскладку и размеры??
Вопрос к мастеру....теперь сами рвем волосы на голове. Не очень ли сложно будет подрезать мозаику?
10.08.2011 в 13:49:34
Палецкий написал : над усадочным швом стяжки должен проходить шов плиточной облицовки. Шов заполняется герметиком
Спасибо! Есть еще вопрос. Нужно положить плитку на тонкие стены сантехкабины из материала типа шифера. Могут ли повысить их жесткость локальные иньекции монтажной пены либо ротбанда в зазор с кап. стеной (10 см.). Есть ли другой способ повысить жесткость (кроме сноса самой кабины)?
10.08.2011 в 16:22:37
Vadim-Piter написал : Знал бы, что клея уйдет дофига, положил бы какой-нибудь наливноой пол.
Вот и хорошо, что не знал.... Нет ничего хуже пирога под плиткой...:) А 1,5см за сутки на просохнет, не торопись!
10.08.2011 в 16:34:21
здравствуйте, помогите с одном вопросе пару лет назад ложила кафель на профиль с резиновым/силиконовым уголком. теперь в продаже его не вижу, только целиком пластиковый. где найти такой? как он хоть называется? тот, старый очень нравился, здорово изолирует углы...
10.08.2011 в 23:00:40
almeca написал : Друг, а как цифры рассчитываешь? Научи, а?
о, это только при личной встрече за рюмкой чая :)
всё в голове (с)
10.08.2011 в 23:15:25
koris написал : при личной встрече за рюмкой чая
понял, пошел заваривать чай... Рецепт обычный - сахар, дрожжи - ага?:)
