24.08.2011 в 21:56:59
almeca написал : но ведь можно как-нибудь договориться...
намёк понял )
всё в голове (с)
24.08.2011 в 22:09:21
theprodigy написал : )) у меня есть кучка вопросов.. позволите? ; (по мозаике) например - пробую затирать эпоксидной прозрачной затиркой litochrom cristal, а так как она прозрачная - виден клей.. где-то он ближе к поверхности, где-то глубже, поэтому цвет затирки (оттенок) разный..(короче, просвечивает белый клей) (( как с этим бороться?
п.с. )) буду всем очень благодарен.. ))
Если выбрали прозрачную затирку, то и клеить надо было на нее, но основание должно быть белым.
24.08.2011 в 22:34:29
MAPh, йа пробовал клеить на litochrom.. производитель упоминает о такой возможности.. но йа нее справился.. (( слишком жидкий клей.. практически не держит от вертикального сползания.. а как усилить густоту эпоксидного состава - не знаю.. искал подобный состав от фирмы mapei - затирку-клей kerapoxy - не нашел, и тем более там прозрачной все равно нет.. (( вот если бы действительно - как-нибудь модернизировать литоколовскую затирку, вот бы был успех! )) и цены бы не было жалко..
24.08.2011 в 23:53:54
theprodigy,
У Марея есть KERAPOXY DESIGN прозрачный, условно прозрачный, но вроде такой же как и у литокола. Но зато дешевле и отвердитель густой, что удобно.
Чтобы не сползала можно снизу планку и сверху скотч малярный к стене или пригвоздить, когда клей начнет схватываться гвозди вынуть.
25.08.2011 в 00:03:33
MAPh, вау.. это такие заморочки? (( мда.. у меня и модули-то небольшие.. всего 15 см.. если на скотч клеить - сколько же ждать придется? даа.. но, надо пробовать! )) а разница значит небольшая между просто -kerapoxy- и KERAPOXY DESIGN? хорошо! попробую! попытка - не пытка.. )) планка.. а нижний же ряд сгодится за планку? то есть ее не надо же будет каждый раз двигать? мда.. но и крестиков не натыкаешься.. (( да и не особо дешевле.. ((
25.08.2011 в 07:11:16
theprodigy, подскажу чутка, в каком направлении искать, чтоб сделать эпоксидную затирку гуще. У производителей эпоксидных составов для покрытий полов есть специальная пудра для загустения смолы, этакое связующее. Это порошок белого цвета, при добавлении в эпоксидную прозрачную смолу становится абсолютно прозрачным, эпоксидке можно придать любую степень густоты. Я использую его тогда, когда приходится делать плинтуса эпоксидные. В мешках по 10кг. Может, есть и в меньшей упаковке, не доводилось встречать. Поищите в этом направлении. А вообще MAPh, абсолютно правильно сказал, надо было клеить на белую стену и на прозрачную затирку. Попробуйте уделить внимание очистке швов, если это возможно. Либо смените цвет затирки, опять же, если это возможно ...
25.08.2011 в 14:08:12
сможет кто нибудь описать правильную технологию полировки с использованием "черепашки"? что необходимо для работы? Как делается по мокрому или сухому?
25.08.2011 в 16:47:25
timonja,
)) спасиб! )) не вижу конечно, особой легкости.. но главное - известно направление! )) будем искать, как говорил известный киногерой.. ))
а исправлять мне ничего не надо.. пока не начинал еще.. пока только поиск.. наощупь.. )) интуитивно и в интернете.. )) говорят эпоксидные смолы очень чувствительны к температурам.. вот хотел стены охлаждать.. )) а теперь надеюсь, что не придется.. ))
п.с. поюзал тут чуть-чуть.. Вы не -аэросил- имели ввиду? (диоксид кремния, порошок в мешках по 10 кг, примерно по 10 длр за кг) а то вариантов наполнителей много, а про то как они влияют на прозрачность смолы, ответ трудно найти.. хотелось бы какой-нибудь намек услышать.. ? ; или может - тальк? :-0
25.08.2011 в 16:49:36
theprodigy написал : MAPh, да и не особо дешевле.. ((
Заказ был в Москву, Керапокси дизайн мне обошелся в 1300 3 кг, а litochrom тут 1900 и рекоменд. цена литокол.ру 1600.
25.08.2011 в 16:52:44
timonja написал : theprodigy, когда приходится делать плинтуса эпоксидные.
Об этом можно поподробнее?
