Палецкий
Палецкий
Ровно
12.09.2011 в 22:36:00
bigjack написал : мастер говорит что надо обязательно удалять старую эмаль, которой покрашены стены. Обязательно ли это??? Можно ли прогрунтовать все Бетоконтактом
Можно, при условии использования именно Файдалевого Бетоконтакта, как на Вашей ссылке. Второе неприменное условие : краска должна держаться "Зубами" ..без намека на отслоение и шелушение
Грэй
Грэй
12.09.2011 в 22:36:27
FARAON7575, сотри последние фотки, отстойный дизайн спортит имидж..
almeca написал : А мыло упадет?
так тож унитаз, а не биде! Если и упадет, то газета)
Палецкий
Палецкий
Ровно
12.09.2011 в 22:38:41
Жаб написал : И вообще чем посоветуете приклеить: Кнауфом Флекс после грунтовки или жидкими гвоздями
Можно смело использовать ЖГ или силикон
Headliner
Headliner
12.09.2011 в 22:39:28
Renex написал : ее отодрать
Не плитку надо...;)
Палецкий
Палецкий
Ровно
12.09.2011 в 22:41:38
Renex написал : подскажите, стоит ли беспокоится:
Вероятность того, что плитка уже плохо держится, очень велика ..переклеивать!
ввв
ввв
Beloozerskiy
12.09.2011 в 22:44:56
Renex,Этот клей не юзал, но если завтра сможете "не перфоратором"
, то
Renex написал : посадить на клей заново,
а если нет, то
Renex написал : должно нормально схватиться
ИМХО
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
12.09.2011 в 22:45:20
FARAON7575 написал : кстати листики на темной плитке ловили?
Нет, даже не заморачивался, т.к. всё равно они хаотично.
FARAON7575 написал : ставил плитку в одном направлении по штампу завода на подошве
Это тоже делал.
FARAON7575
FARAON7575
12.09.2011 в 22:49:38
Грэй написал : сотри последние фотки
не согласен,ерничать не буду
Tile_EXP написал : Нет, даже не заморачивался, т.к. всё равно они хаотично.
меня попросили,чтобы не было пусто и густо
FARAON7575
FARAON7575
12.09.2011 в 22:53:10
Renex написал : С момента приклеивания прошло 4 часа,
Палецкий написал : Вероятность того, что плитка уже плохо держится, очень велика ..переклеивать!
если на гребенку то да,а если на слой,то к 80 очень долгий клей,но правда по месту смотреть надо
Renex
Renex
Юбилейный
12.09.2011 в 23:02:57
FARAON7575 написал : если на гребенку то да,а если на слой,то к 80 очень долгий клей,но правда по месту смотреть надо
на слой 1-1.5см клали, просто боюсь, как бы пустот не получилось, хотя легла ровно по уровню, излишки клея не вылезли.
12.09.2011 в 23:11:13
FARAON7575 написал : меня попросили,чтобы не было пусто и густо
http://photo.qip.ru/users/tile-exp/200120926/ У меня мало тёмной было, наверное по этому не заметил подвоха.
